CP2846TA HITACHI
ASHOT
ASHOT
Сообщение #1 от 12/09/2003 22:43 цитата
Всегда высвечивает на экране номер типа телевизора CP2846TA .Как то раз давно было такое же с другой моделью HITACHI и удавалось убрать при помощь родного пульта нажимая последовательно что то.Но я забыл.Может кто помнит эту последователность действий?
sulo
Сообщение #2 от 12/09/2003 23:29 цитата
ASHOT
Вот здесь про это: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=5167&highlight=hitachi
ASHOT
ASHOT
Сообщение #3 от 12/09/2003 23:48 цитата
Это не про то.У меня всё работает только высвечивается вышеупямянутая надпись.Вот это про это но немогу нормально перевести на русский.Может кто помоч с переводом?
HITACHI CP2846TAN, (25-1-03)
Sale en la pantalla "CP46TAN" que corresponde al modelo sin el 28.
Cuando salen las letras en la pantalla es que esta en configuracion o menu de fabrica. Hay que, con el mando original o copia del mismo, y con el tv en marcha pulsar los dos botones de grabar, cerrar el TV con el boton standby y cerrar por el interruptor. Esperar 30 segundos, imagino para que haga bien el reset y ya está, ya no sale las letras y todo perfecto
artur8872
Гость
Сообщение #4 от 13/09/2003 07:49 цитата
А если просто чистую память поставить УДАЧИ!
teledok
teledok
Сообщение #5 от 13/09/2003 14:16 цитата
Может это поможет?
  SM-Hit.-CP2146.rar  27.87 КБ  Скачано: 742 раз(а)
Rottor
Сообщение #6 от 13/09/2003 21:49 цитата
А куда пропал ответ Мориса?
Сервак падал ???
ASHOT
ASHOT
Сообщение #7 от 13/09/2003 22:52 цитата
Морис писал :что надо нажать одновременно нижние кнопки на пульте которые предназначены для видика-эти две кнопки обозначены соединяющей линией.На экране высветится сервизное меню.После этого нажать на кнопку повер(на пульте)И после включения надпись исчезнет.Эта надпись выходит в случае если были одновременно нажаты Гр+ иГр-.
В понедельник попробую по совету Мориса.И ответ сообщу.
Гость
Сообщение #8 от 11/02/2005 03:32 цитата
ASHOT, cuales son los botones de grabar?
