Daewoo 20Q2 шасси СР-375 - щёлкает БП
На страницу 1, 2, 3  След.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 28/06/2008 23:32 цитата
Состав:
Процессор DW370M4
Память 24C08
Видиопроц TDA8374A
Линия задержки TDA4665
Звук TDA7056
Секам TDA8395
КадроваяTDA8356
БП STRS5707 (без радиатора)
Сторочный транзистор D2499 (без радиатора)
Первичная неисправность:
Поступил в ремонт щёлкает блок питания.
Выполнена работа:
Строчний транзистор проверил, рабочий 100% для полной уверености подкинул другой.Нагрузил питание строки лампочкой 60Вт блок питания запустился 125В есть и держит нормально скачков не наблюдается.ТДКС думаю рабочий (просто сейчас нет возможности чем проверить извиняйте).Щелчки не такие как при пробитом строчном транзисторе а примерно 1-2Гц в секунду.Может что не досмотрел?Подскажите кто такое встречал?Зарание благодарен!!!
  Схема CP-375.rar  332.43 КБ  Скачано: 1480 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 28/06/2008 23:46 цитата
Все остальные напруги с ИП соответствуют номиналу? Особенно с I802. Подними коллектор Q401 и посмотри импульсы в базе. C423 поменять не задумываясь. Подними питание кадровой и стартони. Телик древний - половина литов в мусорку. классно!
MASTER+
Сообщение #3 От 29/06/2008 00:13 цитата
Rostyk.07 писал:
Выполнена работа:
А электролиты менять, другой мастер?
Подвесть любой ТДКС на 2-3 провода в коллектор.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 29/06/2008 01:06 цитата
Питание кадровой отключил, C423 заменил эффект тот-же импульсы в базе думаю в норме на фото амплитуда 4В.
MASTER+ писал:
Подвесить любой ТДКС на 2-3 провода в коллектор
Завтра попробую подвешу ТВС ПЦ-15.
MASTER+ писал:
Где и какие именно?
Сообщение #5 От 29/06/2008 02:05 цитата
Rostyk.07 писал:
ТДКС думаю рабочий
- ЗРЯ так думаешь - это все ПРОВЕРЯЕТСЯ как выше предложили, например!
Rostyk.07 писал:
- ты лучше СИОХ в К НОТа посмотри ... подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #6 От 29/06/2008 08:02 цитата
MASTER+ писал:
В БП.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 29/06/2008 08:03 цитата
Rostyk.07 писал:
Где и какие именно?
Ты меня пугаешь дорогой! бяка Постоянно об этом твердим - первичные и вторичные ИП, КР, СР и т.д. Выпаивай по одному и меряй на ESR и номинал классно! и будешь знать где надо менять. классно!
Любой ТДКС подкинуть можно для проверки. Обмотки +В, коллекторная, корпус, ОТЛ, высокое, ускоряющее и фокус - думаю найдешь? подшучивать, дразнить
А еще лучше сделай себе тестер для проверки строчных трансов, благо схем хватает в инете, день потратишь - зато будешь при приборе. улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 От 29/06/2008 08:11 цитата
Электролиты БП проверил на ESR и заменил.
zarah писал:
Сейчас подкину!!
MASTER+
Сообщение #9 От 29/06/2008 08:13 цитата
Rostyk.07 писал:
Сейчас подкину!!
Сообщи сколько минут на это потратишь. голливудская улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 29/06/2008 10:27 цитата
Видно я пошёл не вту сторону.Подкинул ТДКС ничего не изменилось дефект прежний.Опять нагрузил БП лампочкой 60Вт блок питание тоже щёлкает.А вчера подкидывал лампочку БП запускался правда много раз я не пробовал.Когда лампочку выкручиваю из патрона включаю телик и при включённом телеке закручиваю лампочку БП запускается и лампа светит.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 От 29/06/2008 10:40 цитата
Rostyk.07, посмотри по ссылке, как нагружают на лампу СР370-СР375 и сразу бери лампу на 100Вт - и вопросы по нагрузке отпадут. Если будет все нормально, тогда считаем, что БП исправен и надо выискивать увеличение потребления тока во вторичных цепях, а их всего там три.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483
ДОБАВЛЕНО 29/06/2008 11:43
Rostyk.07 писал:
Тогда на очереди ОС улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 От 29/06/2008 11:00 цитата
Проверил на ESR и заменил C818, C821, C811, C808, C807, C823, C805.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #13 От 29/06/2008 11:04 цитата
Rostyk.07 писал:
Так сразу нуно было. Ну и есть ли результат?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 29/06/2008 11:04 цитата
Rostyk.07, Я обращал твое внимание на TDA8138. Где ответ?
Сержик.
Сержик.
Сообщение #15 От 29/06/2008 11:16 цитата
tit7861 писал:
Rostyk.07, сразу бери лампу на 100Вт
ты, что и вправду думаешь, если БП на шиме 5707 не запускается на 60вт, то запустится на 100? ты такое пишешь из личной практики или для количества постов?
У чела и так сравтывает токовая защита... а ты даешь бесполезный совет.
Надо собирать генероттор для провери ИБП и ТДКС, и тогда такие темы исчезнут впринципе.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #16 От 29/06/2008 11:19 цитата
Сержик., из личной практики и не только своей. Ты сходи по той ссылке, которую я давал и посмотри. Количество постов мне пофигу. Насчет генероттора согласен. улыбка
Сержик. писал:
Это полезный совет, так как у него токовая защита срабатывает или из -за увеличения потребления тока во вторичных цепях, а может и из-за неисправности в самом БП.
Это и даст возможность более точнее локализовать неисправность. улыбка
Сержик.
Сержик.
Сообщение #17 От 29/06/2008 11:24 цитата
Ну если токо из личной практики...
А по ссылкам пишут такие же люди, как и мы с тобой...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 29/06/2008 11:29 цитата
Rostyk.07, Смотри здесь, а то в личке чего то не клеятся файлы.
  HR.rar  20.91 КБ  Скачано: 838 раз(а)
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #19 От 29/06/2008 11:48 цитата
tit7861 писал:
Тоже самое!!
Когда БП работает на лампе на TDA8138 вход 11Ви 14Вна выходе 5В есть а 12В есть .Буду смотреть. недовольство, огорчение
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #20 От 29/06/2008 11:58 цитата
Rostyk.07, У тебя в реале есть оптрон в схеме БП или его нет. Если нет - то у тебя ТВ скорее всего стоит в ДР, а потому и нет 12В.
