ЭЛЬДОРДО 11АК19,отсутсвует нормальный запуск! (РЕШЕНО)
Руслан
Сообщение #1 от 20/07/2008 17:18 цитата
Состав,Проц vestel 19v.1 кин 51,без корекции,дальше всё стандартно,думаю надобности нет перечислять всё остальное.
Проблема следующего рода,ТВ,не включается в рабочий режим.
Объясняю всё по порядку.
1.Со слов клиента ТВ просто не запустился с утра.
2.Проделанная работа.
а)Заменены электролиты по +В,
б)С813,4700мкф16В,также.
в)заменены все диоды вторичных цепей.
г)подкинул проц управления,так как его стоит на панельке.
д)с памятью тоже работа проводилась.
3.по напряжениях.
а)когда ТВ находится в деж режиме то питание 19в.при переводе в рабочий режим питание 115в.при этом,ипульс запуска задющего генератора отсутствует естественно шина пытается запустится так как зеленый ленд мигает частотой 50 герц.Проверил прибором ТДКС,ИСПРАВНЫЙ!.
б)Стоит только подцепить в нагрузку лампочку, все проблемы исчезают,тоисть нормально просматривается шина,импульс запуска,все осцылограмы по 8842 все остальные напряжения 3.3в.на проце, кадровые тоже присутствуют.лед перестаёт мигать.По поводу видео усилителя 6108 менял даже отключил 200в.без нагрузки ТВ не переходит в рабочий режим,Q809 менял TL431,MCR22-8тоже менял.РЕСЕТ работает.конденсаторы строки проверил не менял,все рабочие.Таже кадровою,и унч подкидывал,оптопара менялась стабилитрон 11в. менял.
В чём проблема не могу разобрать прошу совета.
ПО ПОВОДУ АРХИВОВ И ПОИСКА ПРОЧИТАНЫ ВСЕ ТЕМЫ.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 20/07/2008 19:09 цитата
Руслан писал:
Это говорит о том, что проблемы в строчной развертке, и запуск прекращается по команде видеопроцессора. Посмотри элементы защиты. Что-то приходит на видеопроц (или не приходит) и он прекращает запуск.
Руслан
Сообщение #3 от 20/07/2008 19:16 цитата
B.B., http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=230787
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 20/07/2008 19:33 цитата
Руслан, После прочтения темы - все на месте и осталось.
В момент старта ТВ, есть ли всплеск запуска строки на 40й ноге и какое там напряжение?
Руслан
Сообщение #5 от 20/07/2008 19:43 цитата
B.B., ипульс есть,без нагрузки,1,2в.там,что с транзистором строки что без него.И всплеск запуска само собой есть.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2008 20:52
Тоисть на 498резисторе есть 8в.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 20/07/2008 19:56 цитата
Руслан, смотрим теперь на коллекторе НОТ - есть ли всплеск?
Если есть, то какое напряжение за R626 (вторая ножка резюка на 10й ноге ТДКС),
а меряем в точке соединения с D608.
Руслан
Сообщение #7 от 20/07/2008 20:06 цитата
B.B., на колекторе НОТ всплеск есть,дальше проверить не могу,потому как сейчас уже дома.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 20/07/2008 20:11 цитата
Руслан, ну коль на коллекторе всплеск есть, то и на 10й ноге ТДКС
обязательно что-то должно быть. Интересно что???
marten
Сообщение #9 от 21/07/2008 09:20 цитата
У меня что то похожее не давно было, был тв обрыве R822-демпферная цепь б\п.
skhrapko
Сообщение #10 от 21/07/2008 10:16 цитата
В дежурном на +B реж. должно быть 12-14В (C813 4700mkF-16V). Может быть и качество комплектующих. Сам имел 2-х недельный гемор с AK19 из-за "хороших" MC44604, пока не взял проверенную с разборки.В данной ситуации, я бы обратил внимание ещо раз на MCR22-8,сам нарывался.
Руслан
Сообщение #11 от 21/07/2008 10:31 цитата
B.B., на 10 ноге присутствует ипльс в виде синусоидыskhrapko, есть ссылка на монитор прежде чем просто что нит писать читайте тема на мой взгляд интересная,так что давайте по теме,MCR22-8 менял раза три,.........marten, ты схему этой диагонали открывал?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 21/07/2008 10:45 цитата
B.B. писал:
Читаем внимательней. голливудская улыбка
skhrapko
Сообщение #13 от 21/07/2008 10:51 цитата
Там я под другим именем.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 21/07/2008 11:13 цитата
skhrapko, Сережа, суть то остается. Конечно и в БП могут быть проблемы.
Решается легко - контролем напряжения по питанию НОТ, в момент старта.
Руслан
Сообщение #15 от 21/07/2008 11:15 цитата
B.B., skhrapko, с БП проблем нет!проблемы во вторичных цепях по ссылке пойдите написал,уже да и к статииB.B., 10 нога там не задействовано в этой модели но ипульс есть
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 21/07/2008 11:25 цитата
Руслан писал:
А на 50й ноге видеопроца?
Руслан
Сообщение #17 от 21/07/2008 11:58 цитата
Vlad-1966, на 50 2.2в,на 40 ипульс есть,без нагрузки,1,2в.там,что с транзистором строки что без него.И всплеск запуска само собой есть.Тоисть на 498резисторе есть 8в.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 от 21/07/2008 12:20 цитата
Руслан писал:
Vlad-1966 вродебы в теме пока не присутствует
Цепи защиты неисследованы , но ИМХО - ТДКС требует замены.
Не нравятся мне многие напряжения, и в том числе упоминание о +19в и с 40й ноги видеопроца не то. Меняй ТДКС.
skhrapko
Сообщение #19 от 21/07/2008 12:27 цитата
На всяк случай R704 по +45В,Q701- защита по кадрам(если используется)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 от 21/07/2008 12:30 цитата
С +19в разобрался - уже вычитал. Оказалось, что там нормально.
Меняем ТДКС классно! голливудская улыбка
N
