SHARP 21EM4RU вдарила молния
Ильдар
Сообщение #1 От 25/08/2005 07:21 цитата
Sharp 21EM4RU main DUNTKA541WE - после грозы.
Вылетели диодная сборка, шимконтроллер STR-G5653, строчный транзистор 2SD2586. Резюки и диоды целые.
Диодную сборку и шимконтроллер заменил родными. А вот строчный транзистор оригинал не нашел. Заменил аналогом 2SC3884A.
После первого запуска блок питания включился. При включении телевизора через 2-5 сек последний вырубился вообще не развернув экран.
При повторной попытке включить БП дежурный режим не включается, но слышны пульсации строчного трансформатора. При этом предохранитель не сгорает.
В чем причина, в заменителе 2SC3884A (и вообще корректна ли замена) или еще могут косяки. Кто сталкивался подскажите плиз в чем косяк.
milytka
Сообщение #2 От 21/07/2008 10:23 цитата
Вдарила молния в телек SHARP 21EM4RU, Заменил IC701- STR-G5653, БП запустился, но на выходе 130в по моему многовато?
В схеме БП не работает. Дальше тупик, нет схемы. Помогите.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 21/07/2008 10:47 цитата
milytka, непонятно, что ты хочешь и много. Читаем и вникаем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
milytka
Сообщение #4 От 21/07/2008 11:03 цитата
Прошу помощь в приобретении принципиальной схемы.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 21/07/2008 11:08 цитата
milytka, тебе сюда тогда http://monitor.espec.ws/section9/, но там тоже правила читаем.
vvscv
Сообщение #6 От 23/08/2008 11:16 цитата
Это шасси GA-1
Схема известна
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #7 От 23/08/2008 15:45 цитата
milytka писал:
IC701- STR-G5653, БП запустился, но на выходе 130в по моему многовато?. Помогите.
130в норма на этих шасси улыбка
milytka писал:
пишем состав: проц, звук, и т. п.
may
may
Сообщение #8 От 23/08/2008 16:43 цитата
milytka, Схему положил сюда http://archive.espec.ws/section332/file13591.html подмигивание
K
