SONY KV-B21L1 шасси BG-2S - мигает 6 раз
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #1 От 26/07/2008 11:25 цитата
CXP85220A-047S
728E07E,
видео пр. TDA8374a, тюнер bt-ag410, fbt 8-598-960-00, б/п STR-S6707
кадровая LA7830, HOT D1878
Привезли с другой мастерской, при первом включении тв кратковременно включается с появлением высокого и сразу же уходит в stand-by. Индикатор быстро отмигивает 6 раз. Если повторно тв включать что бы прогрелись катоды, время включения увеличивается. На экране есть изображение или снег, мею OSD функционирует. В кратковременном рабочем режиме +B 115B; +17В; +12.3В; +5В. На базе HOT осцилограма хорошая. С отключеным HOT и нагрузкой лампочки 100w блок питания функционирует нормально.
Проделанная работа: замена литов в блоке питания, замена LA7830, проверка R563, проверка литов по +В по 200в. Замена литов по запуску строчной. На выводах CXP 85220, RESET(36) вывод 4.9в что в запуске что в дежурке. 48 вывод V-SYNC импульсы 6в; на выводе 47 H SYNC импульсы 6в; на 30 выводе STNBY при запуске 4.9в; на TDA 8375A , вывод 7,8 SCL и SDA в запуске импульсы 5в. Микросхему памяти поставил чистую.
Вопрос- что означает быстрые 6 миганий при запуске? Кто сталкивался с такойпроблемой?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 26/07/2008 11:54 цитата
GERA-SERG, глянь резистор R563=180kom, он часто обрывается, или меняет номинал.6 миганий в этом шасси нет , есть только 3 мигания-это джунгля улыбка
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #3 От 26/07/2008 15:09 цитата
мастер-ломастер я R563 откидывал конец цыфровим тестером чётко 180 ком. Мигает конкретно 6 раз с четким интервалом в секунду 2 раза. Резик счяс заменю навсякий сл.
alexsiv
Сообщение #4 От 26/07/2008 19:35 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=231633.
Q
