goric
| samsung ks2a21m6 горит строчный транзисторLM393 не имеет,проц.MSP3410, VDP31xx видеопроц.,кадровая LA7845 пришел с битым транзисторомД5703. Проверил гениратором ТДКСи выходной каскад при питании30в. от гениратора стр. имп. как в книжке,заменил для проф.С414, С408, поставил родной транзистор5703, влючил питание 135в.через лампочку, на базеНОТ импульс по схеме,а на колекторе с волнистым всплеском и греется НОТ. Заменил всю обвязку по высокой переходые кондеры на оску С427 2.2мк 250в. оску подкидывал, тема избита но я в тупике |
| goric писал: | | Проверил гениратором ТДКСи выходной каскад при питании30в | - результаты такой проверки - ничего не стоят! |
zarah
Не фанат форума
goric, А ТДКС подкинуть? Если толком проверить нечем.  |
goric
| тдкс проверил испытанным прибором , межвитковое сразу опредилил бы прибор прост но эффект., с УСР 3 УСЦТ стр. импульс через полевик питание30в. и проверяй прямо в схеме 100% |
zarah
Не фанат форума
А диоды?  |
goric, я еще раз повторяю, что это - недостоверно, только с применением РЕАЛЬНЫХ напряжений В+. А если пробой ВВ-диодов или обмоток под напряжением?!  |
zarah
Не фанат форума
KRAB, Попробуй ему докажи  |
R2
Мир дружба жвачка
| goric писал: | | . Проверил гениратором ТДКСи выходной каскад при питании30в. |
30 в мало  |
Морозик
Ну у меня горел ( и грелся кстати) транзистор в 3Y11
а оказалось БП давал всплески...пока не присобачил R2M не догадался..
Хотя всплесков на коллекторе не было..
А лампочку то зачем включать? Она может исказить реальную картину.. |
goric
| с блоком питания все ОК 130в., а ТДКСзавтра проверю заменой |
| Морозик писал: | | А лампочку то зачем включать? | - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=165965
| zarah писал: | | Попробуй ему докажи | - зачем, можно сразу В ЛОБ!
ДОБАВЛЕНО Август 13 2008
goric, это тебе БОНУС: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
| Rottor писал: | Горит строчный транзистор
- Для того что бы исключить ненужные вопросы, и не стимулировать пустое общение в форумах прежде всего - установить транзистор надлежащего качества, не фуфло
- Пропаять все компоненты СР в том числе качественные пайки.
- Определиться с отсутствием проблем по B+, проверить ТДКС, кварц и компонеты ЗГ.
- Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в базе, наличие диода, скорость переключения...
- Драйвер – режим, емкости - ЕSR, витковое ТМС, и его соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на площадках...
- Коллекторные емкости - только заменой, витковое ОС, контакт в разъеме, пайки ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления модулятором EW...
- Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС, дросселя EW,– проверить форму импульса ОХСР осциллографом
- Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе.
- Качество демпферных диодов, проблема изолирующей прокладки на радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности регулятора центровки растра.
- Исправность цепи прохождения СИОХ, особенно в случае варианта с емкостным делителем (возможен как мгновенный выход НОТ из строя, так и с прогревом), а также цепей регулировки фазы СР. |
agent007
| KRAB писал: | | это тебе БОНУС |
Не это БУКВАРЬ  |
goric
| строчный транс подкинул, не онпошел по цепи кОСке вышел на катушку L401 та у нее от перегрева в верхней части головка ферита перекосилась поменял дроссель телик запустился, но на этом проблемы не кончились экран засвечивает зеленым с рванными полосами изображение нет, ОСД появляется всеми цветами но тоже плавает кинул с АV изображение есть,но с тускло красными белыми тянучками,грешу на видпроц. VDP3120 |
zarah
Не фанат форума
goric
| ВСЕМ СПАСИБО в сервисе поменял VDP Y-B и все пошло тема закрыта |
Валов Юра
| goric писал: | | в сервисе поменял VDP Y-B и все пошло тема закрыта |
goric, а поподробней? |
Vlad-1966
| Валов Юра писал: | | а поподробней? |
Давно подозревал, что на вашем сайте мануалы читать некому, тем более переводить, или считать биты в байтах
Я не знаю как заявленная проблема вяжется с утверждением автора, но для модератора стороннего сайта посылаю:
Юра, учись читать, считать, думать, не будь "динамиком"
1.rar 8.94 КБ Скачано: 747 раз(а)
B.B.
