Ореховский Ю.А.
Шасси FC6A CPU LA76938
звук TDA 8944J кадровая LA78041
ключь БП STRW6754 HOT TT2190
строчник BSC26-2670S
При включении ТВ есть звук есть картинка, но присутствует геометрическое искажение ввиде дугаобразной вогнутости изображения по горизонтали к центру экрана так же видны частые строчные линии , как будто строчник шьет или задающий генератор так работает, присутствует шуршащий звук с трансформатора БП. Напруга с БП 139 - 140 Вроде нормально для 29-го кина. Схемы нет искал долго, но пока найти не удается. Помогите с сылкой на схему. Может у кого был такой дефект этого шасси дайте совет, без схемы что то не получается правильно соорентироваться. |
LehaK
| Ореховский Ю.А. писал: | | Схемы нет искал долго |
Ореховский Ю.А.
Akolbin
Ореховский Ю.А.
| Akolbin писал: | | http://archive.espec.ws/section547/file14018.html Вот зайди сюда . |
Спасибо пойду смотреть |
Ореховский Ю.А.
KRAB спасибо буду разбираться , результаты отпишу форуму. |
Ореховский Ю.А.
| C краев дугообразно вогнутого изображения видны черезстрочные горизонтальные линии. Если считать что просто нарушена коррекция растра то края вогнутого изображения были бы ровными, а здесь черезстрочные и рванные, подозрение падает на высоковольтную часть. Может ли строчник вызывать такой дефект вогнутость и черезстрочную структуру изображения. |
Akolbin
| Смотри диодный модулятор и цепи коррекции растра EW , а строчник врятли |
Ореховский Ю.А.
| Akolbin писал: | | Смотри диодный модулятор и цепи коррекции растра EW , а строчник врятли |
Завтра проверю заменой диодный модулятор. Сегодня проверял кондеры в коллекторе HOT, перепрошивал старую и ставил новую память, просматривал пайки замерял некоторые детали. Результат пока нулевой но продолжаю искать. Работа осложняется отсутствием схемы. Напруги со строчника все в норме, работает беззвучно поэтому я тоже думаю что это не витковое в строчнике, а что то в его обвесе. Еще хотел бы спросить, а отклоняющая по строкам может вызывать такой вид дефекта. |
R2
Мир дружба жвачка
Ореховский Ю.А.
| R2 писал: | | http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&q=LA76938+LA78041&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&oq=LA76938+TDA8944J |
Эту схему 5y19e я скачал сильно отличается от оригинала пытаюсь работать с ней. |
Ореховский Ю.А.
| Диодные модуляторы проверенны заменой, НОТ тоже менял, проверил многие емкостя коррекции растра EW. Все эти процедуры ничего не дали межстрочная структура изображения не меняется. Что еще не доглядел не знаю. Попробовать заменой строчник не могу нет такого строчника, да и полной уверенности указывающей на его неисправность у меня нет. Посоветуйте где еще поискать не меняя строчника. |
B.B.
| Ореховский Ю.А. писал: | | Диодные модуляторы проверенны заменой, | Он только один и ничего ты далее не пишешь о| Ореховский Ю.А. писал: | | C краев дугообразно вогнутого изображения | Что то изменилось в коррекции? Если нет, то попробуй замкнуть нижний диод и что после этого ты видишь?
Желательно еще позиционные номера замененных деталей. |
Ореховский Ю.А.
| B.B. писал: | | Ореховский Ю.А. писал: | | Диодные модуляторы проверенны заменой, | Он только один и ничего ты далее не пишешь о| Ореховский Ю.А. писал: | | C краев дугообразно вогнутого изображения | Что то изменилось в коррекции? Если нет, то попробуй замкнуть нижний диод и что после этого ты видишь?
Извени неправильно выразился я имел ввиду то что заменял оба диода в модуляторе. Если ориентироваться по прилагаемому куску схемы то когда заменил коденсатор с437 дугообразность несколько выправилась и только. Завтра замкну нижний диод VD436 как ты советуешь посмотрю что произойдет.
CHINA CHASSIS 5Y19E.rar 127.28 КБ Скачано: 639 раз(а)
B.B.
Ореховский Ю.А., должно регулироваться в сервисе, если исправен резистор R313
и L301, при условии, что при замыкании нижнего диода - размер увеличивается. |
Ореховский Ю.А.
| B.B. писал: | Ореховский Ю.А., должно регулироваться в сервисе, если испрапвен резистор R313
А как быть с межстрочной структурой изображения ведь это реальный дефект его в сервисе не подправишь и схема похожа на реальную но много отличий.
Сейчас не могу толком ответить потому что еще не опробовал твой совет я щас не на работе. Вот это межстрочное изображение с зазубринами, такое ощущение что что то прошивает по высокому и из за этого геометрия нарушается + межстрочное изображение но найти дефект не могу пока. Большое спасибо тебе за совет завтра попробую и отпишу. |
B.B.
Ореховский Ю.А.,не нужно за все сразу хвататься.
Разберись пока с одним дефектом - глядишь и второй проясниться. |
