Hitachi C21-FL56S Проблемы с памятью (РЕШЕНО)
Лунатик
Сообщение #1 От 11/09/2008 21:53 цитата
шасси V3AR,
процессор: TDA9381PS/N2/2I1070 HITACHI V3 TH
память 24С04
тюнер HJ0472ТА
Телик после грозы. Не включается, - моргает светодиод
Поставил чистую память, запустился
Неправильная геометрия, отсутствие настроек
В сервисном режиме геометрию подстроил, а что делать с настройками на программы....
Опции на шасси V3AR с процессором: TDA9384PS я нашел,
они немного отличаются от TDA9381PS (и не все)
Какой опцией можно включить тюнер?
Поиск программ производится, но радиоканал мертвый. По видеовходу телик работает, правда без звука...
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 От 11/09/2008 22:25 цитата
Лунатик,попробуй эту прошивку залить! подмигивание
http://archive.espec.ws/section219/file7548.html
Лунатик
Сообщение #3 От 12/09/2008 15:14 цитата
Rostyk.07, Спасибо, что не прошли мимо, но у меня нет программатора.
Я уже вручную нашел настройки, за исключением звука.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 12 2008
Я нашел на форумах несколько распечаток с опциями, но как раз, то что мне надо - отсутствует.
Попозже выложу здесь, что найду нового
Сообщение #4 От 12/09/2008 15:36 цитата
А, например, Mute на UOC не подбит после ГРОЗЫ? Може не "лить" и "шить", а "ремонтить" пора?
Лунатик
Сообщение #5 От 12/09/2008 20:03 цитата
KRAB, Появлялся уже звук...
Первые эксперименты с опциями привели к успеху,- звук появился. Наверно я не нажал RECALL и после отключения телика звук пропал. А сейчас я добился только "хрипов" Пожоже что стандарт не тот.Знать бы какая опция отвечает за это...
Лунатик
Сообщение #6 От 12/09/2008 21:33 цитата
Действительно не соответствовала ПЧ звука. Стояла 5.5.
Через сервис не получилось.
Пришлось на каждой программе менять ПЧ на 6.5 через меню "Ручная настройка"
Лунатик
Сообщение #7 От 13/09/2008 13:24 цитата
Выкладываю свою версию опций сервисного режима. Мои дополнения на русском в графе Описание
  Hitachi_V2AR_Service_options-2.zip  12.53 КБ  Скачано: 973 раз(а)
