TV ONIKS БП STR-G5653 уходит в защиту
djek61
Сообщение #1 От 10/10/2008 09:12 цитата
Шасси EX-1A
Помогите ТВ с STR-G5653 запускается в дежурном включаешь
все напруги с ТПИ уходят в 0
Повесил лампочку 60В дежурка
Помошь пожалуста
ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 10:16
Да добавить схема есть все детали в БП выпаял проверил
Вторичка не коротит Строчную отрывал
dima197
Сообщение #2 От 10/10/2008 10:02 цитата
djek61.Помоги,монитор LG скакими-то буквами внутри !!! Ты думаешь после этого тебе кто нибудь ответит?Если есь схема то выложи хоть модель или состав телика.А то у всех уже закончились экстрасенсорные возможности.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 10/10/2008 10:11 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!djek61, СРОЧНО приведи тему в порядок согласно правил, иначе-урна!
djek61
Сообщение #4 От 10/10/2008 10:16 цитата
Взади на крышки
ОНИКС 54ТЦ12-15-П
На плате
(ZB) EX-1A1
JUC7.820.460
VER3.2
больше на плате нет
БП STR-G5653
проц TDA 9381PS/N3/3/1663
ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 11:28
Не знаю как сюда схему перетащить в PDF формате
ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 12:16
Что никаких соображений ни у кого нет?
dima197
Сообщение #5 От 10/10/2008 11:56 цитата
А входные литы проверял?может просто нагрузку не держит?
djek61
Сообщение #6 От 10/10/2008 12:07 цитата
Да поставил новые
Может сама STR G5653
Хотя в дежурке 100Вт лампочку тянет
dima197
Сообщение #7 От 10/10/2008 12:27 цитата
Поверяй вокруг нее обвязку скорее всего одно из сопротивлений в обрыве или поменяло номинал.Несколько раз попадал сам на такие грабли.
djek61
Сообщение #8 От 10/10/2008 12:34 цитата
Схема есть по схеме каждое выпаял проерил все нормально
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 От 10/10/2008 12:45 цитата
djek61, поменяй саму STRку, схему заархивируй в rar, и прикрепи.
djek61
Сообщение #10 От 10/10/2008 12:53 цитата
Поменяю завтра в Краснодар за деталями куплю попробую
И RAR не вставляется в эту рамку
ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 14:05
Подскажите как вставить схему
Внимание! нажми предварительный просмотр, обзор и укажи на свою папку с файлом, потом жми отправить.
КОЮР
КОЮР
Сообщение #11 От 10/10/2008 13:22 цитата
И что, с оторваной строчной тоже затыкается? Напиши какой строчник, как сделана обратная связь ИП ?
djek61
Сообщение #12 От 10/10/2008 13:39 цитата
Оптопара целая провеил
Строчу отрывал полностью
ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 14:44
Отрывал посе диода и электр висит лампочка
Вдежурке стоит уже 4 часа пока копаю все холодное
КОЮР
КОЮР
Сообщение #13 От 10/10/2008 13:54 цитата
Я так и не услыщал ответа на свой конкретный вопрос.
Будем гадать?
Лампочку включи последовательно строке и должи о результатах наблюдений...
djek61
Сообщение #14 От 10/10/2008 18:25 цитата
Лампочку подключил в разрыв строчному питанию
она не горит не при каких режимах
ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 19:26
БП полностью совпадает
  1184505681_C1425,C2121,C2190,C21R21,C21R90(onechip).rar  1.02 МБ  Скачано: 2706 раз(а)
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #15 От 12/10/2008 22:16 цитата
http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=en&hs=jPR&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=STRG5653+site%3Ahttp%3A//monitor.espec.ws/&spell=1
ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 23:29
http://monitor.espec.ws/section1/topic73071.html
djek61
Сообщение #16 От 13/10/2008 07:32 цитата
По ссыле совсем ругое у меня не разрвает STR G5653
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 08:36
А кто знает STR G6653 заменяет STR G5653?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #17 От 13/10/2008 09:57 цитата
djek61 писал:
да, заменяет, только не во всех аппаратах работает без доработки.
djek61
Сообщение #18 От 13/10/2008 10:17 цитата
Все всем спасибо прав БУНЯ поменял STR-G5653 все заработало
Просто обычно взрывается и заменить проблема ждешь до субботы рынок
Тема (Закрыта)
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #19 От 13/10/2008 15:47 цитата
djek61, STR5653=STR8653
