HOOLIGAN-1105
JVC C-21ZE
Кадровая LA7837;
Строчный D1878;
Проц M37102M8-C42SP;
БП STR-S6707.
Поступил с пробитым строчным тразистором, строчная вокруг Сплита хол. пайка. После устранения неисправностей начал гулять растр, от степени яркости. При чрезмерной яркости уходит в спящий.
Схема практически один в один http://archive.espec.ws/section314/file10557.html |
RUZIK40
Вопрос то в чём? Что сам делал для устранения неисправности? В+, BCL и т. д..??? |
sergeih
HOOLIGAN-1105 писал: | Поступил с пробитым строчным тразистором,строчная вокруг Сплита хол.пайка.После устранения неисправностей начал гулять растр,от степени яркости.При чрезмерной яркости уходит в спящий |
Проверь пайку кварца в задающем генераторе строчной
Замени кренку 8- 9 вольт, литы по В+ (район ТДКС) и по питанию видеоусилителя |
fnfy
Кренки скорее всего 100 процентов, и кадровую тоже не забудь просмотреть |
Бакум
Рождённый в СССР
а может пускай напишет режимы БП для начала |
Руслан
HOOLIGAN-1105, Cерый привет!!!!.можешь поконкретней изложить проблему,??????Думаю что так себя дживисы видут в случаи прошивки.если надо стучи в асю. |
Kir
Было такое. Кварц пропаяй. |
Морозик
Kir, А что кварц? Причем это? Хотя пропаять не мешает..
Руслан, Ну уж прошивка...это вряд ли. Никогда не менял, при том что это наверное
чуть ли не самая распространенная модель в ремонте...
Скорее всего КРЕН ки.. Или пайка видеопроца!!!
sergey писал: | Замени кренку 8- 9 вольт, литы по В+ (район ТДКС) и по питанию видеоусилителя |
HOOLIGAN-1105
Прапаял кварц, в принципе с его заменой на новый, литы обновил, БП все вторичные цепи проверил - всё отлично. Растр гулять перестал. В спящий не уходит. Появилась другая проблема, строчный транзистор больше суток не выдерживает. нагрева практически нет. Выбивает при переключении канала. Ранее была заменена LA7837 на прошиву грешить не могу, скорей всего здесь аппаратное. |
Tjen
bakum1 писал: | а может пускай напишет режимы БП для начала |
HOOLIGAN-1105 писал: | БП все вторичные цепи проверил-всё отлично |
HOOLIGAN-1105, Просили же -РЕЖИМЫ!посмотри. Стабилизация есть?
HOOLIGAN-1105 писал: | Выбивает при переключении канала | Что в этот момент с +В ? |
korneev
Была точно такая неисправность
В сервисе было завышено RGB cигналы . После их уменьшения ТВ заработал нормально. |
HOOLIGAN-1105
А строчный почему выбивает,если Сплит,то нужно которым заменить |
Alexius
HOOLIGAN-1105 писал: | Выбивает при переключении канала | Частоту строк срывает?
Морозик писал: | Или пайка видеопроца!!! | Пропаял? А то - непонятно |
zarah
Не фанат форума
ТДКСы в JVC практически не вылетают это так к слову. |
GruVital
Не фанат форума
НОТ какой ставишь? высоковольтные кондеры у НОТ меняй! |
sergeih
zarah писал: | ТДКСы в JVC практически не вылетают |
Да, все верно, особенно в 54 диагоналях.
Какой строчный транзистор поставил ?
Видеопроц подкинь
Лит(160вольт*47мкф) по В+ в районе ТДКС заменил ? |
Telik
Ежли хочим помощи, напишите, плиз, значения напряжений всех!!! |
HOOLIGAN-1105
По В+ напряжения варьируют от 182 до 208,после кренки стабильно 5 вольт.По В+ литы все заменил,подозреваю на STRку,строчный поставил родной D1878
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 08:27
обвязку вокруг ТДКС по литам всю перекинул.Дефект проявляется при увеличении яркости,подворачивает верх и низ,с наклоном в сторону,картинка гуляет в размере(увеличивается уменьшается)так же по степени яркости |
Иван Василич
Цитата: | По В+ напряжения варьируют от 182 до 208, |
А не многовато?
HOOLIGAN-1105, У Вас питание(стабилизация)не работает,а причем строчка? |
Kolupalkin
Дык ,он по ходу не то меряет .При В 180 в строчный транзистор и пикнуть не успеет. |
