PHILIPS 29PT5507/58 Заворот растра справа
На страницу 1, 2, 3  След.
serega-64
serega-64
Сообщение #1 от 03/11/2008 20:55 цитата
шасси: L01.1E
состав: CPU-MSP3415G C12 FM, видео-проц.-TDA9565H/N1/5/0806,
TDKS-HR 8388
Помогите кто сможет, тдкс менял на новый не помогло,кандеры по питалову в полном порядке, да и все по обвязке тдкс-а ОК! Демпферы тоже менял-результат ноль, в корекции растра полевик и кандеры поменял-результат тот же. Еще проявление такое - может уйти в защиту, а может и не уйти, длиться это минут 5 потом эта сволочь работает без проблем хоть сутки, да вообще сколько угодно. Еще характерность - чем больше яркость, тем глубина заворота больше.
Сообщение #2 от 03/11/2008 20:59 цитата
Про СИОХ слышал? Где искать знаешь?
Тут: monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=67
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 03/11/2008 22:03 цитата
KRAB, По данной ссылке инфа полезная но тут схемотехника немного другая, с тдкс-а отдельно вывод (6) и через резюки 8,2к ,3,3к ,12к на 31 лапу видеопроца , с 30 выход HOUT, скачал datasheet на tda9565h/n1 и ничего общего, что то не сростается, как быть?(сильно то не ругайте, может и я на что сгожусь)
ДОБАВЛЕНО 03/11/2008 23:16
Сцилом посмотреть нет возможности, слишком эта "дура" здорова-на мой скромный раб. стол не помещается, может стоит резюки заменить, те что стоят все в номинале.
Сообщение #4 от 03/11/2008 22:26 цитата
serega-64 писал:
- monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452 - я достаточно сказал. подмигивание голливудская улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 04/11/2008 12:03 цитата
Вот тут еще одна цепь осталась-состоит из CL цепочки в корекции растра, буду проверять L, сильно греется, а питалово в норме, результаты изысканий отпишу.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 04/11/2008 14:27 цитата
Премия мне гарантирована! Все решилось неожиданным способом решения проблемы, LC цепочка - вот где собака порылась.Не понравилась мне индукт. и решил подкинуть другой-благо ящиков и моников набомбил пропасть-ничего не подходит, вылезают страшенные подушки во внутрь, я начал уже отчаиваться и наткнулся на РФ90 ПЦ2 , произошло чудо - все вернулось на круги своя, чуть сузил рег. L растр. Мне кажется на этом и закончу. L проверял на межвитковое, но примочка криминала не выдала, а что там произошло - не бутылка, не заглянешь!Всем спасибо! Тему закрываю.
Сообщение #7 от 04/11/2008 15:17 цитата
Да, жаль ТВ - не хочешь ты искать СИОХ!
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 08/11/2008 16:16 цитата
Зубры! Каюсь в своей самооценке, признаю ошибку но KRAB, улыбка тут похоже дело не в СИОХ, скачал схему на L01.1E, промерил все эпюры по СИОХ до видеопроца (31 нога) с момента вкл. все стоит как вкопанное, по длительности и периоду и по напруге все совпадает. Ткнулся в 7400 на D в момент вкл. порабола внизу не идеал , что и сказывается на растре, посмотрел плюс 13v -похоже на норму, фильтрация не понравилась так подкинул кандер на 1000м, не помогло, все перерыл в обвязке 7400-криминала нет, что дальше рыть - интелект в ступоре. Откликнитесь пожалуйста, кто может!!! недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #9 от 08/11/2008 16:34 цитата
serega-64, А что с кондёром S-коррекции.
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 08/11/2008 16:53 цитата
Vlad-1966, подмигивание да я там в обвязке ТДКС и НОТ все перелопатил, и замерял, и тупой заменой-ни черта не помогает. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 17:55
Еще забыл сказать-резюки также перелопатил.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 18:00
Может кто подскажет, а с кадровой это никак не связано, ведь порабола как то формируется, по схеме вроде не связано, может обвязку кадр. просмотреть, хотя кадр без искажений.
Vlad-1966
Сообщение #11 от 08/11/2008 17:25 цитата
serega-64, Что в сервисе происходит при регулировке H-shift?
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 08/11/2008 17:42 цитата
Vlad-1966, подмигивание вот в сервис я еще не входил, подумал, что пока повода нет, но раз советуют-надо попробовать, результаты отпишу. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 19:32
Vlad-1966, подмигивание не могу войти , нарыл в нете вход ( 0+6+2+5+9+6 "menu"), может че не так, направьте в нужное русло. Пульт утертый почти на совсем, я так понял, что (+) - это нижняя првая кнопка?
Vlad-1966
Сообщение #13 от 08/11/2008 19:12 цитата
serega-64 писал:
"menu"
i - info.
serega-64
serega-64
Сообщение #14 от 08/11/2008 19:39 цитата
Vlad-1966, это после набора кода , как я понял , надо нажать "menu", может ОНИ там ошибаются, мне то откуда узнать? Видишь ли вчем парадокс - "ящиками" я занимаюсь вплотную лет 10, но только на дому у себя, неисправности были всякие и хитрые попадались, вроде никто не обижался, вообщем лепил все что не приколочено, в 90-е это здорово помогало, с работой хреново было, когда в OKAI (марку непомню, сколько лет прошло) НОТ на наш 846 заменил и таки без ляпа, радости было не меряно, а сейчас ситуация в корне поменялась, без сервис-мануала хоть застрелись и не в деньгах дело конкретно с этим аппаратом, клиента чисто по человечески жаль, потому как хорошо знаю его, вот и заклинило меня на поиске , ведь до этого ничего подобного не встречалось, даже близко не было, 3усцт не счет , там с ДРТ все просто. Вот такие пироги, помогите!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 20:55
Сейчас померял на 7400 (полевик кор. разм. растра) на D 22в в место заявленых 137в, может натолкнет на мысль кого? Мерял цифр. мульт. по постоянке.
Vlad-1966
Сообщение #15 от 08/11/2008 19:58 цитата
serega-64, 062596 i (info), а не "menu". Запутался в кнопках, замкни сервисные перемычки, что тоже есть в поиске.
serega-64
serega-64
Сообщение #16 от 08/11/2008 21:26 цитата
Vlad-1966, подмигивание сообщаю результат: вошел в сервис, геометрия, НР-32 изменение опции (32-заводская настр.) ничего не меняет на изображении, никаких сдвигов, а растр справа по прежнему колбасит, потом (1-3 мин.) встает на свое место, но изменение опции НР ничего не меняет, скоро достану бубен! подмигивание
MASTER+
Сообщение #17 от 08/11/2008 22:02 цитата
serega-64 - читаю твоё бытиё и ничего разумного.
Где конкретика- заменил 2xxx и дале по номерам.
Меняй и говори - что заменил, типа всё в норме и поменял не проходит. неодобрение
Vlad-1966
Сообщение #18 от 08/11/2008 22:47 цитата
serega-64 писал:
Этак у тебя ничего не получится
serega-64
serega-64
Сообщение #19 от 09/11/2008 16:15 цитата
В итоге всех исследований 7200 (tda9565) в блоке 7200-D что то крякнуло, пропала синхр. по строкам и кадр сузился на 4см сверху и снизу, что характерно - ничего не делал. Сначала вошел в сервис, записал все опции по кадр., пробовал изменить, вернул на место, выкл., вкл. и все пропало т.е. пропала синхр.. Думаю что залетел на проц., кажется мне , что в нем и вся проблема была, ведь как не бился , никакие замены не помогали и в итоге ему кирдык. Что об этом скажете? Любые мнения принимаю (даже нецензурной бранью).
Vlad-1966
Сообщение #20 от 09/11/2008 16:24 цитата
serega-64, Во первых - стикер с опциями есть на кине?
