Sanyo CF29SD1V ch. 11AK53, уходит в защиту
На страницу 1, 2, 3  След.
ArturP
Сообщение #1 От 15/11/2008 23:07 цитата
При включении через 1-2 сек. уходит в защиту.
Отключил протект, В+(130в.) с блока питания нагрузил на лампочку, напряжения в норме. В+ через лампочку подал на строчник, напряжение падает на строчнике до 18в. Импульсы на строчнике нормальной формы и длительности. Отключал по очереди все цепи вторичного питания,ОС,заменил все электролиты.
Чего можете посоветовать.
Схема есть тут http://archive.espec.ws/section22/file11551.html
Vlad-1966
Сообщение #2 От 15/11/2008 23:34 цитата
Строка хоть стартует?
ArturP
Сообщение #3 От 15/11/2008 23:49 цитата
Да. высокое слышно появляется на эти 1-2 сек.
unikal
Сообщение #4 От 16/11/2008 00:27 цитата
Q106 -(SMD сборка диод Шоттки+транзистор),на модуле 100гер.,коммутирует питание деж/раб. режим на IC 103. недавно был похожий дефект, ТВ давал старт-стоп., как вариант.
Vlad-1966
Сообщение #5 От 16/11/2008 00:47 цитата
ArturP, И что бум делать? Мож как обычно - СИОХ, ОТЛ, VFB для начала проверишь?
ArturP
Сообщение #6 От 16/11/2008 00:50 цитата
unikal, Вряд-ли это мой вариант, у меня в защиту уходит из-за перегрузки по В+,через лампочку на строчник оно падает до 18в.
Vlad-1966
Сообщение #7 От 16/11/2008 00:53 цитата
ArturP писал:
Чё ещё придумаешь? смех
ArturP
Сообщение #8 От 16/11/2008 01:31 цитата
Vlad-1966 писал:
ArturP писал:
А в чём проблема? Без лампочки блок питания перегружается посмотреть вообще ничего нельзя. Что касается импульсов, соответствуют по форме и длительности разве-что по амплитуде занижены ну так на строчник вместо 130в. 18в. приходит
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 16/11/2008 01:42 цитата
Кадровая и цепи коррекции СР, довольно распространенный дефект этого шасси.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 16/11/2008 07:05 цитата
ArturP писал:
Раздели проблему на БП и строку. Убедись в работоспособности БП а потом переходи дальше.
Вано
Сообщение #11 От 16/11/2008 09:51 цитата
B.B. писал:
а если понадобится чтото из деталей на это шаси то по Украине всегда поможем
ArturP
Сообщение #12 От 16/11/2008 10:30 цитата
zarah, Спасибо за совет, сегодня посмотрю.
B.B., Блок питания в норме, нагружал на лампочку,все выходные напряжения в норме. Перегруз идёт по строке, включил лампу 60Вт. в разрыв между блоком питания и строчником, на лампе падает 112в.,так хоть можно что-то осцилом посмотреть.
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #13 От 16/11/2008 20:33 цитата
ArturP, Запусти БП в принудиловку используя МП-405 как генератор и посмотри что получится. Успеешь провести все измерения.
ArturP
Сообщение #14 От 16/11/2008 23:02 цитата
Фарадей1 писал:
Я уже писал, блок питания Нормально работает, выдаёт Нужные напряжения. Напряжение В+ с блока питания падает на лампочке(без неё перегружается блок питания) включенной последовательно в разрыв между блоком питания и строчным трансформатором как токо-ограничитель. В результате вместо +130В. на строчник подаётся +18В.,при этом импульсы на базе,коллекторе строчного транзистора, выходных обмоток строчника нормальной формы и длительности, даже кадровая развёртка работает идеально хотя питание на неё сильно заниженное приходит со строчника. Во общем я уже не знаю как ещё описать чтобы к блоку питания больше не посылали. Завтра куплю высоковольтные кондёры поменяю пока больше мыслей нет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 16/11/2008 23:11 цитата
Дросселя EW коррекции, и ДМ улыбка
ArturP
Сообщение #16 От 16/11/2008 23:24 цитата
zarah писал:
Спасибо за дельные советы, посмотрю завтра.
ArturP
Сообщение #17 От 30/11/2008 16:19 цитата
zarah писал:
Нужна ваша консультация. После замены всех кондеров и диодов D104, D105 строка запустилась, но осциллограммы на СОК странные в результате идет нагрев L101, пришлось отключить пока EW коррекцию. Может такое происходить из-за межвитковых в СОК. Измеренные значения СОК индуктивность-310мкН, Q - 4.1
Рисунок с осциллограммами прилагаю.
1. Немного занижена амплитуда
2. и 3. вообще странные
Я работаю по корабельному радиооборудованию и Оску взять у нас негде, разве-что от какого-нибудь 15 монитора. Как еще можно ее проверить?
мастер-ломастер
Сообщение #18 От 30/11/2008 16:26 цитата
ArturP, Вот правила не знаешь , поэтому и осциллограмы другие улыбка , озвуч напруги с БП и ТДКС.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 30/11/2008 16:28 цитата
Неисправный элемент нашел? И что на что конкретно менял, озвучить позиционно.
А что там у нас перечеркнуто?
Тебя чё за язык надо тянуть?
ArturP
Сообщение #20 От 30/11/2008 16:31 цитата
мастер-ломастер писал:
Напруги с БП в норме, с Тдкс занижены
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 17:32
zarah писал:
Эти элементы не установлены производителем
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 17:34
Менял С110, С109, С112, С113, С114, С111, С107 и все литы по вторичному питанию
W
