Иван Василич
Пришел с битой STV9302A
Питание было завышено-сделал.
Кадровую ставил проверенную. Сильно перегреваетья и искажение
растра Перевернул всю обвязку Результат =0
Да по схеме стоит 8172(хотя не видно чтоб меняли) в реалии 9302 и номиналы резисторов несовпадают.
Осу подкидывал. Поставил 8172 все равно грееться ,но меньше искажений меньше В основном с прогревом.
Схему прилагаю. сигнал с проца идет чистый питание кадровой +26 вольт .Мысли кончились Может не там ищу?
C21R60PLAT.rar 549.43 КБ Скачано: 1019 раз(а)
АВАС
Не фото так словесно, искажения сверху, снизу в центре? |
Иван Василич
АВАС, Полосы мелькающие по всему растру это с 9302
А вот фото с 8172
АВАС
Иван Василич, искажения принято определять по сетчатому полю, словами уж тогда. |
Иван Василич
Вот так виднее
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 14:55
Цитата: | словами уж тогда. |
А словами с прогревом через 30 секунд
А с 9302 сразу черные полосы (и грееться она больше) |
АВАС
Больше похоже на импульсную помеху(пренебрегая линейностью) к кадровой имеющую косвенное отношение, согласование с ОС и обратная связь (керамика по выходу) Не лишне при рег VA понаблюдать. |
Иван Василич
Цитата: | Не лишне при рег VA понаблюдать. |
Без измененийЦитата: | (керамика по выходу) |
Поменяна
И грееться она жуть. Диоды и керамику по питанию тож поменял
Попробую номиналы резиков по схеме поставить
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 15:31
нашеееееееееееееееееееееееееееееел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C 301 поставил по схеме 0,22 (В реалии стоял 0.1)
АВАС
Иван Василич,она ж работала, лучче с питанием по инверсному входу 7н посмотри, да и с общим тоже. Попробуй В+ порегулить тута коррекция в ОСе с неизбежным влиянием СР на КР.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 14:47
Тьпфу! |
Иван Василич
АВАС, Нет все в норме Прозвонил,текет она(С301) Поставил 0,1 как стояла все работает(но другую)
Видно попало так что подставленная до этого текла,а родную я уже выбросил.
кадровую оставлю 8172 .
Спасибо |
АВАС
Иван Василич, сазал-бы, другого типа поставил, а не течёт. А так ещё раз Тьпфу! |
Иван Василич
Цитата: | сазал-бы, другого типа поставил, а не течёт. |
Да нет как раз на Момах ИХМО |
АВАС
Чтобы долго искать - дефект необходимо ввести ХО.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 15:12
