Shivaki STV-2150 Multi шасси A3Y013 - БП идёт в защиту
Bahodur
Bahodur
Сообщение #1 от 03/01/2009 06:27 цитата
Пожалуйста помогите. БП запускается и сразу откл., собран на STR-G6653, со вторичкой всё ОК.
kirs
Сообщение #2 от 03/01/2009 06:52 цитата
Bahodur, ПРАВИЛА почитай и оформи свою тему (ну не сложно же), иначе никто отвечать не будет.
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 03/01/2009 11:37 цитата
Bahodur, надо оформить тему по правилам вот пример http://monitor.espec.ws/section1/topic119775.html быстренько исправляйся недовольство, огорчение
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #4 от 03/01/2009 13:03 цитата
Bahodur писал:
Bahodur, он переходит в дежурку? какие напруги на выходе? при включении высокое появляется?
Что сам делал для поиска неисправности?
Bahodur
Bahodur
Сообщение #5 от 03/01/2009 19:51 цитата
не в дежурку а БП не включается на выходе все 0v
поменял STR родной был замкнут
barabashka
Сообщение #6 от 03/01/2009 20:08 цитата
Bahodur писал:
Вот со вторичкой скорее всего не ОК. STRки обычно идут в защиту при отсутствии стабилизации.
До какого уровня поднимается +B? Оптрон? Цепи стабилизации?
Bahodur
Bahodur
Сообщение #7 от 03/01/2009 20:48 цитата
+B 105v когда ТВ хочет запускаться БП перестанет работу
Морозик
Сообщение #8 от 03/01/2009 20:49 цитата
Бывало, что увеличивалось сопротивление порядка 100к где-то в цепи оптрона.
При переходе в рабочий режим возникало кратковременное перенапряжение .
Как и сказал barabashka, STR-G6653 идет в защиту ( кратковременно)
и в результате -дежурный режим..
А тему оформить надо бы...
Сообщение Администрации :
Внимание!Bahodur, Если не исправишь, тему снесу!
Темы идут в архив. И очень трудно там копаться, когда не указано шасси, состав, и краткое описание неисправности в названии темы.
Bahodur
Bahodur
Сообщение #9 от 04/01/2009 08:58 цитата
извините справляюс
Bahodur
Bahodur
Сообщение #10 от 04/01/2009 12:15 цитата
Bahodur писал:
извините справляюс
шасси A3Y013
проц LC863324A
видео La76810A
кадр LA7840
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #11 от 04/01/2009 20:13 цитата
Керам.кондер параллельно диоду по В+.
Bahodur
Bahodur
Сообщение #12 от 04/01/2009 21:37 цитата
Led писал:
поменял нет резултата
kirs
Сообщение #13 от 04/01/2009 22:09 цитата
А электролиты вокруг БП проверить ? Или "экскаватором" все поменять .
АВАС
Сообщение #14 от 05/01/2009 03:51 цитата
Bahodur, Скока Uв на сетевой "банке"?
Bahodur
Bahodur
Сообщение #15 от 08/01/2009 20:15 цитата
тема закрыта
БП переделал
vitamax
vitamax
Сообщение #16 от 08/01/2009 20:23 цитата
Bahodur писал:
БП переделал
А по подробней ,как переделал???
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 21:26
АВАС, хороший вопрос классно! в этих китайцах зачастую и сетевые банки хлам. улыбка
Сообщение #17 от 08/01/2009 20:58 цитата
vitamax писал:
как переделал???
- как все ламеры - на МП3-3! голливудская улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #18 от 08/01/2009 22:17 цитата
Bahodur, ЗРЯ ПЕРЕДЕЛАЛ голливудская улыбка
PaVal
PaVal
Сообщение #19 от 08/01/2009 23:24 цитата
А теперь посмотри, какую ты сопротку воткнул вместо 2,7 ом, STR -ка менялась ведь, значит и эта была накрыта. А неисправность смешная получается, ухохочешься, если стоит 2,7 ком... смех
АВАС
Сообщение #20 от 08/01/2009 23:32 цитата
PaVal, штоб в такое въехать? надо попробывать голливудская улыбка
C
