Rolsen C32WSR100T - запала кнопка VOL-
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
mkuz
Сообщение #1 от 04/01/2009 13:39 цитата
Rolsen C32WSR100T шасси S22
При включении звук убирается до ноля и полоса громкости остается на экране, при попытке добавить звук, бегунок дергается на одно деление и снова возвращается в ноль.
Ощущения стопроцентные что нажата кнопка VOL-
Виновата ли в этом кнопка и можно это как то починить ?
Заранее благодарен Вам за ответ.
tvn1
tvn1
Сообщение #2 от 04/01/2009 13:46 цитата
Вполне возможно что кнопка.
Починка : Или замена кнопки или её промывка в жидкости типа WD-40
mkuz
Сообщение #3 от 04/01/2009 13:47 цитата
Если снять крышку с телевизора я до неё доберусь ?
А спиртом можно ?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 04/01/2009 13:51 цитата
mkuz, если в первый раз, то лучше пообщаться со специалистом на яву. Это в том случае если Вы хотите видеть результат, а не процесс.
tvn1
tvn1
Сообщение #5 от 04/01/2009 13:52 цитата
Спиртом вряд ли улыбка
А если не разу не делал телевизоры То лучше не лезь навредишь сам себе.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 04/01/2009 14:02 цитата
mkuz, Меняй её! Копеечную деталь реанимировать ?
ДОБАВЛЕНО Январь 04 2009
tvn1,Когда-то начинать надо? Настоящий мужчина- если взялся - обязательно сделает, ну и на форум отписать о результатах.
tvn1
tvn1
Сообщение #7 от 04/01/2009 14:11 цитата
Alexasha, Согласен Что начинать надо, только боюсь МАСТЕРУ заканчивать придётся. смех
mkuz
Сообщение #8 от 04/01/2009 14:31 цитата
Ну крышку я уже вскрыл улыбка
Значит что проверено/обнаружено:
1. отключил панель, она крепится шлефом к маленькой платке, от которой в свою очередь идет 3 провода на плату, проверил эффект тот же
2. вот эти самые три провода, были ранее (телек уже делали в СЦ) насквозь прокручены винтом который крепит крышку, один из них целый а вот между двумя другими как раз проходил винт, может там обрыв... щас "скруточку" сделаю
Соответственно еще вопрос если они довольно долго были в таком состоянии, т.е. закорочены (кнопки на телеке не пользовались а пульт работал) возможно еще что то вышло из строя, ну типа микруха какая ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 04/01/2009 14:33 цитата
mkuz, Не понял -что происходит при отключеном шлейфе ?
barabashka
Сообщение #10 от 04/01/2009 14:33 цитата
Шуруп роль кнопки и выполнял.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 04/01/2009 14:35 цитата
mkuz писал:
mkuz
Сообщение #12 от 04/01/2009 14:38 цитата
шлейф когда отсоеденил всё равно при включении на экране полоса со звуком убавленная в ноль попытки добавить не проходят
пробовал отсоеденить провода идущие от верхних кнопок от самой платы (большой) не помогло,
значит дело не в кнопка и не проводах ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 от 04/01/2009 14:40 цитата
mkuz, А ты не вместе с ик приёмником отключаешь?
tvn1
tvn1
Сообщение #14 от 04/01/2009 14:41 цитата
Скрути правильно и всё получится. сгореть ничего не могло!
mkuz
Сообщение #15 от 04/01/2009 14:42 цитата
нет
он рядом (штекер на плате) его я не трогал
попробовать и его отключить ?
barabashka
Сообщение #16 от 04/01/2009 14:42 цитата
mkuz, Есть ещё блокировочная ёмкость на шине KEY, тоже могла потечь.
C555, C557 напряжения?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 от 04/01/2009 14:45 цитата
mkuz, Да нет -я имел ввиду,если вместе с ним кнопы отключил- то чем тогда управлять-то ?
tvn1
tvn1
Сообщение #18 от 04/01/2009 14:46 цитата
mkuz, То есть я понял ты отключил клаву , а на экране то же самое?
mkuz
Сообщение #19 от 04/01/2009 14:48 цитата
значит смотри что получается
штекер верхних кнопок от платы отключены, сейчас отключил штекер идущий от ИК приемника
включаем и на экране снова появляется "полоса звука" убавленная в ноль
значит на мой взгляд на ту вещь которая отвечает за регулировки идет сигнал и не от кнопок и не от ИК приемника
вопрос чего еще можно посмотреть ?
"Есть ещё блокировочная ёмкость на шине KEY, тоже могла потечь." это я так понимаю кондер ? где найти эту шину ?
barabashka
Сообщение #20 от 04/01/2009 14:50 цитата
barabashka писал:
Схема имеется?
U
