valengou
Телевизор goldstar CF21D60B. В каналлы которые идут в секаме имеют красную засветку, каналлы которые идут в ПАЛ имеют нормальную цветопередачу. Видеопоцессор TA8690AN шасси MC-41B. Пожалуйста раскажите методику нахождение неисправноси. Состав:Центр.процессорGS8334-03A память-24CO2, УНЧ-TDA2006, ТДКС-154-177В,БП-STR-S6707,Кадровая-ТА8445К, НОТ-2SD1555 отредактировал мастер-ломастер |
АВАС
сам, по 7 раз в неделю перетирается. |
dalex
Вопрос поставил правильно !!!! Ищи в секаме !!! Скорее в их контурах !!! Если не трогал то кондёры !!! |
Telik
Фотографии нет? засветка на весь экран или только какая-то часть? |
АВАС
Мля, подписано там на плате R-Y (100пф), на первых 3-х страницах найдёшь подробности. |
Volodichka
valengou писал: | в секаме имеют красную засветку. Видеопоцессор TA8690AN шасси MC-41B. Пожалуйста раскажите методику нахождение неисправноси. |
Во-первых цветом по секам заведует TA8750AN.
А во-вторых для этого надо иметь генератор, например типа Ласпи ТТ-03, подать соответствующий сигнал ("0"-дискриминаторов) и подстроить контур L502 (возле 35 пин TA8750AN). Можно и по цвету рамки при передачи широкоэкранного фильма. Ну а если цвет будет периодически меняться тогда меняй С внутри этого контура. |
Морозик
Удивляюсь,как на заводе небрежно подстраивают дискриминаторы Секам,
и недосогласовывают линии задержки. Видать вообще не крутят.. |
Пояло
Дефект типовой, не пора ли оформить тему "типовые дефекты"? |
мастер-ломастер
Сообщение Администрации : | valengou, оформи пожалуйста тему по правилам.! Участникам не рекомендую, до исправления темы, делать подсказки. |
мастер-ломастер
valengou, заменить кондёр в контуре L502-(R-Y) внешним100пф. |
Oлег
Вроде есть в поиске.
На устранение этого обычно не много времени надо. |
