plut
Состав: ila8362ans dd403-ila9005n, dd402in84c641ns, тюнер ск-в-101с.
При включении появляется надпись НЕТ СИГНАЛА на всех каналах.
Через несколько минут начинает работать, но не одновременно, все в разное время. Проверил питание 5и12 -норма, 8вольт=7,8вольт и не меняется. На 4 ноге ila8362ans при НЕТ СИГНАЛА 0 вольт, вробочем состоянии 7 вольт.И ещё ila9005 имеет 5 вольтовое питание а ск-в-101 12вольт разве так может быть? |
мастер-ломастер
plut, проверь резистор R465=100kom этот резистор определяет сигнал СОС(ID). |
C1-65A
plut, 5 вольт питание, 12 вольт коммутируемое напряжение. Очень разные вещи.
А вдруг внутри стоит релюшка? |
plut
R465=100kom проверял-норма, а на 8 ногу 9005 приходит 12 вольт |
C1-65A
plut, такой номинал менять надо, не задумываясь, время их не красит. |
VOLOCHA
Тупо смени контур АПЧГ ------ очень часто в этих ТВ подмыкают они).......... |
Юрий
Цитата: | но не одновременно, все в разное время. |
Мне почемуто здаётся что тюнер чудит.
Проверить эту поломку достаточно легко - подключи ПЧ с ласпи или другого ТВ.
Будет сильно сужен круг поиска. |
Oлег
Было нечно подобное, сменил тюнер и выдал. |
MASTER+
plut - ты в курсе, что СКВ-101 худший тюнер десятилетия?
И он стоит в Г655!
После замены поговорим и проверь 30 вольт. |
plut
30 вольт проверял, на DA101 кр1210ен1 32,2вольта и после прогрева не меняется.
ДОБАВЛЕНО Февраль 23 2009
На какой тюнер лучше поминять? |
MASTER+
СКВ-101=KS-K-92= UV915E=KS-H-92=KS-H-95 |
VVP-2
plut писал: | 30 вольт проверял, на DA101 кр1210ен1 32,2вольта и после прогрева не меняется. |
Было подобное с двумя Рубинами, после включения на некоторых каналах синий экран. Поставил старенький КС531В (оранжевый такой) и всё стало замечательно. Так что попробуй, хуже точно не будет. |
brt137
plut, а что обсуждаем-то? Что у тебя пропадает? Уходит частота настройки на канал, или что? Когда сигнала нет - ПЧ проходит? Если при отсутствии сигнала запустить настройку канала, находит что-нибудь? Или просто плавной подстройкой подстроить канал?
На тюнере напряжения мерил? |
plut
При измерении напряжения Vtune сразу появляется изображение и звук, как только тестер убираешь всё проподает. Где-то читал, что нужно поставить резистор 5 мом между Vtune и землёй. Так и зделал всё пошло. |
MASTER+
plut писал: | Где-то читал, что нужно поставить резистор |
Не гони пургу. |
kirs
MASTER+, я предполагаю (схему не вижу), что этот резистор или сопротивление выводов мультика являются участниками RC-цепи, причём кондёр привязан не к земле, а к питанию |
Юрий
А через месяц менять на 5кОм?
Поломка то, не найдена! |
ФАРТ
plut писал: | При измерении напряжения Vtune сразу появляется изображение и звук, как только тестер убираешь всё проподает. Где-то читал, что нужно поставить резистор 5 мом между Vtune и землёй. Так и зделал всё пошло. |
По Vtunn стоят резисторы 1,5 (до 6,5) кОм и дальше 180 (до 240) кОм. Это каким образом 5 МОм кардинально влияет на эти резисторы? |
plut
Факт есть факт.Конечно неисправность не найдена, но аппарат работает. И ещё я писал в начале стоит DD403-ila9005,которая имеет 5 вольтовое питание, а работает(фактически) от 12вольт на СК-В101 |
ФАРТ
plut, так, может, с этого и надо было начинать ремонт? |
