Philips 28PT450/42 шасси GR2.2 - дефект изображения
jack83
Сообщение #1 От 05/03/2009 15:22 цитата
После ремонта блока питания замена CNR50 и BUT12AF появились дефекты изображения показанные на рисунке, в верхней части экрана изображение нормальное а в нижней темное и эта пропорция меняется от фона изображения. Также иногда наблюдается мерцание экрана на фоне где много красного цвета и затемнение экрана при например бегущей строке внизу экрана . Состав аппарата видеопроцессор TDA4680, процессор TMP47C1237 блок питания CNR50, BUT12AF, TDA8385.Проверил все напряжения все в норме, литы все поменял, плату кинескопа пропаял, генератора тв сигнала не имею и просмотреть прохождение видеосигнала немогу. Подскажите где копать.
  Philips GR2.2 chassis.part01.rar  1.39 МБ  Скачано: 1128 раз(а)
  Philips GR2.2 chassis.part02.rar  1.39 МБ  Скачано: 790 раз(а)
  Philips GR2.2 chassis.part03.rar  1.39 МБ  Скачано: 720 раз(а)
  Philips GR2.2 chassis.part04.rar  1.39 МБ  Скачано: 719 раз(а)
  Philips GR2.2 chassis.part05.rar  1.39 МБ  Скачано: 697 раз(а)
  Philips GR2.2 chassis.part06.rar  1.39 МБ  Скачано: 691 раз(а)
  Philips GR2.2 chassis.part07.rar  1.39 МБ  Скачано: 674 раз(а)
  Philips GR2.2 chassis.part08.rar  1.39 МБ  Скачано: 800 раз(а)
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 05/03/2009 17:47 цитата
Разделите ВЧ часть от всего остального.
К AV DVD - плеер подключите да сравните картинку.
barabashka
Сообщение #3 От 05/03/2009 22:23 цитата
jack83, ОТЛ подтянута на питание кадровой, наверно отсюда и нужно начинать что то измерять.
Kozhevnikov_ya
Сообщение #4 От 05/03/2009 23:15 цитата
jack83, Напряжение питания проверь на кадровой и цепи её питания
shursh
shursh
Сообщение #5 От 06/03/2009 00:29 цитата
Kozhevnikov_ya писал:
Причём тут кадровая??? недовольство, огорчение
Похоже на пульсации питания видеопроцессора. Впервую очередь электролиты проверять надо!
jack83
Сообщение #6 От 06/03/2009 08:55 цитата
я же говорил что литы все поменял, при просмотре DVD через AV ситуация такая же.
4taket
Сообщение #7 От 06/03/2009 09:12 цитата
jack83 писал:
литы все поменял,
Какие именно в БП или кадровой.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 10:13
4taket писал:
jack83 писал:
литы все поменял,
jack83
Сообщение #8 От 06/03/2009 09:16 цитата
вообще все, так как они все потекли
4taket
Сообщение #9 От 06/03/2009 09:18 цитата
схема есть?
jack83
Сообщение #10 От 06/03/2009 09:24 цитата
есть
4taket
Сообщение #11 От 06/03/2009 09:25 цитата
приложи, любопытно посмотреть
jack83
Сообщение #12 От 06/03/2009 09:28 цитата
она есть в файлообменнике (Philips GR2.2 chassis.pdf)
4taket
Сообщение #13 От 06/03/2009 09:37 цитата
ненашел недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 От 06/03/2009 09:44 цитата
jack83, а ты сеточка смотрел? искажения есть? литы поменял, это хорошо, а пульсации по 200v и 30v (кадры) смотрел?
Kozhevnikov_ya
Сообщение #15 От 06/03/2009 10:30 цитата
jack83, Ты не ошибся: процессор TMP47C1237 или TMP47C1637 ?
Кадровая на транзисторах и TDA2579? Электролит по +В я так понял поменял? и всё-таки обрати внимание на кадровую
jack83
Сообщение #16 От 06/03/2009 10:40 цитата
кадровая на транзисторах, а причем здесь процессор
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 От 06/03/2009 11:00 цитата
К стати, про литы, ыщё разок, плата кинескопа, на ней шаловливые конструктора коррекцию сделали, так там есть транзюк 7383, как его здоровье?
jack83
Сообщение #18 От 06/03/2009 11:12 цитата
транзистор не проверял, буду смотреть сегодня вечером. Только меня волнует то что эти дефекты зависят от вида изображения и сильно влияет красный цвет.(трудно описать) попробую вечером еще фотки сделать.
jack83
Сообщение #19 От 10/03/2009 10:15 цитата
подкинул заведомо исправный транзистор 7383 результата нет
