РЕКОРД 50ТБ (черно белый)( РЕШЕНО)
На страницу 1, 2, 3  След.
петр 12
Сообщение #1 от 10/03/2009 01:28 цитата
так вот этот гад 1993г. идания модель "Рекорд 50ТБ 313Д"
наверное где-то год назад он включатся стал по 10мин. (в блоке питания я заменил электролиты) стало все нормально!!!
так вот этот РЕКОРД стал недавно стал мерцать сверху (баланц черного поставлен на максимум иначе светло)
я принял решение заменить электролиты на основной плате!!!
и теперь он неработает! упс! нет накала! буду пробовать заменить т1и т2.
Ваши советы!!! Жду!!! Срочно!!! Состав ТВ: тюнер-СК-М-24-2С +СК-Д24, питание-КТ846, кадровая К174УН7 +КТ961, УНЧ К174УН7,строчная-КТ846 радиоканал СМРК-2 редактировал мастер-ломастер
АВАС
Сообщение #2 от 10/03/2009 01:37 цитата
петр 12, когда он начал мерцать сверху над было в СМРК поменять С15, теперь-же задача усложняется тем что вы туда ввели. Начните с выкладки режимов, что-б дождаться совета - срочность звисит от ваших действий. голливудская улыбка
петр 12
Сообщение #3 от 10/03/2009 01:57 цитата
Спасибо за ответ С15 поменяю!
Мда наломал дров!
Каких режимов? как я понимаю если нет накала то трас ТДКС-91 Не работает!!! значит я мог жеть т1и т2 (дело втом что я когда поменял кондеры вначале присойденил разем к блоку питания а потом начал ставлять присоку и меня ударило током! хотя телевизор не включался 3 часа до разборки!
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 10/03/2009 08:20 цитата
петр 12, хорошо что ударило, а не убило недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Ты хоть технику безопасности знаешь? к присоске можно прикасаться через 1час после выключения.Когда электролиты менял не попутал полярность? Ещё рядом с ТДКС стоит резистор МЛТ-2=5,1ом, он целый? если он сгорел , значит хана ТДКС.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 10/03/2009 10:29 цитата
Я высокое предпочитаю разряжать двумя длинными отвертками.
Резистор о котором пишет мастер-ломастер, около разьёма к ОС.
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 10/03/2009 11:04 цитата
петр 12, ещё можно сказать типовуха у этой модели непропаи на ПК, особенно выводы накала, скорее всего у тебя это и было, а ты в дебри полез улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #7 от 10/03/2009 11:18 цитата
Ну вот раскололись недовольство, огорчение
Логично если высокое есть, я надеялся автор сам догадается.
петр 12
Сообщение #8 от 10/03/2009 12:05 цитата
мастер-ломастер писал:
1)я же писал что телевизор перед ремонтом был 3 часа выключен + 1 час на ремонт!
2) где же ваш резистор МЛТ-2=5,1ом что-то пока его не вижу (номер можно) !!!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 13:12
Oлег писал:
Высокое это когда кинескоп горит я так понимаю то-есть сзади при снятой крышке где плата кинескопа горит подогрев!
мастер-ломастер
Сообщение #9 от 10/03/2009 12:53 цитата
петр 12, у тебя схема есть, она должна в паспорте, на последней странице приклеена быть. через этот резистор идёт питание на ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 13:55
Высокое , это когда рукой голой проведёшь по экрану, волосы на руке дыбом встанут, только волосы ни что другое улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
петр 12
Сообщение #10 от 10/03/2009 13:17 цитата
нет нету!!!
резистор нашел R119 по схеме МЛТ-2=5,1ом ( на плате кинескопа) померял жив! 6ом китайким мультеметром!
(через этот резистор идёт питание на ТДКС). но схеме получается то через R32 на 24ома он тоже жив!
мастер-ломастер
Сообщение #11 от 10/03/2009 13:19 цитата
петр 12, а +В на ТДКС приходит?
петр 12
Сообщение #12 от 10/03/2009 13:48 цитата
пока незнаю проверяю пайку.
а по подробнее что это за вывод? где находится? как он обозначается?
MASTER+
Сообщение #13 от 10/03/2009 13:55 цитата
петр 12 - ложишь плату на бок, включаешь, измеряешь напряжения на ТДКС 9 (+100 Вольт), кроме выход на коллектор.
Также проверяешь на ТМС.
Сообщаешь замеры
джокер
джокер
Сообщение #14 от 10/03/2009 14:02 цитата
петр 12,
Вот чёта ,как-то , не понял
+В питание строки.(подаётся с БП)...
петр 12
Сообщение #15 от 10/03/2009 14:30 цитата
джокер писал:
петр 12,
ну то есть лица, окружающие предметы по телеку светлые
(как если получится отремонтировать сделать чтоб было темней?)
петр 12
Сообщение #16 от 10/03/2009 15:35 цитата
мерил у ТДКС 9 результаты:
1)=96в
3)=96в
18)=96в
16)=0в
15)=0в
14)=0в
13)=0в
12)=0в
12и 14 корпус.
что сгорело???
MASTER+
Сообщение #17 от 10/03/2009 15:49 цитата
петр 12 - ты можешь внятно сказать, что в данный момент с ТВ?
мастер-ломастер
Сообщение #18 от 10/03/2009 15:51 цитата
петр 12, А может у тебя КТ 838 или КТ 846 не пропаян в СР, посмотри, он на радиаторе стоит, закрыт плассмасовой решеткой, ближе к краю, к задней части платы.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #19 от 10/03/2009 15:56 цитата
1)=96в
3)=96в
18)=96в
петр 12, здесь всё ок,
Внимательно то что ты паял найди ,где повесил соплю,
(как тебе определить работает ли строчная развёртка,найди неоновую лампочку,и поднеси к ТДКС,если горит значит высокое есть) если бы ты всё это прочел уже давно бы его зделал http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
а лучше отвези к мастеру,пока его еще можно зделать,пока есть вакуум в кинескопе подмигивание
петр 12
Сообщение #20 от 10/03/2009 16:08 цитата
индикаторка горит
КТ 846 когда тв разрядится посмотрю
что еще может быть? почему нет накала???
ремонт не рентабелен узнавал 500р за вызов! + устранение дефектов!
