An2rei
| Привезли ТВ из Финляндии. Звука на каналах нет и в меню есть только выбор звукового стандарта B/К. Можно ли исправить проблему и что для этого надо. Спасибо за помощь. |
Alexasha
An2rei, Не понял, зачем в чайнике звук? Свисток что ли?
| Сообщение Администрации : | Приведи тему в соответствие с правилами! |
C1-65A
An2rei, это есть шасси FE-1A, к нему подходит пульт RM-887, входим в сервисные настройки, включаем нужную систему, меняем фильтры, примерно так.
А конкретнее как - поиск в помощь. Уже рассмотрено.
Alexasha,  |
| An2rei писал: | | .Можно ли исправить проблему и что для этого надо. | - проблема элементарно решается вызовом Мастера, по телефону так и скажи - "перестроить звук"  |
vitamax
| KRAB писал: | | решается вызовом Мастера, по телефону так и скажи - "перестроить звук" |
У нас клиенты говорят "раскодировать звук"  |
Morlock
An2rei, войди в сервис, ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ В СТБАЙ ТВ: I+ = VOL> = 5 = TV(квадратик пустой на пульте). После этого ввести 27, а потом нажать опять этот-же квадратик. После чего вырубить ТВ, и после включения, а может и до, системы, как ни странно начнут выбираться!
Хлопцы - уж звыняйтэ. Не сдержался! |
An2rei
2 Morelock, спасибо тебе.Хороший ты человек,не злой.  |
agent007
| Цитата: | | 2 Morelock, спасибо тебе.Хороший ты человек,не злой. | An2rei, ага а модеры тут звери ,потому что заставляют соблюдать правила , а в следующий раз захочешь что нибудь найти на форуме и получишь кукишь потому что такие как ты создал посты, поиск не находит. |
Morlock
agent007, как иногда по первому впечатлению люди могут заблуждаться!
An2rei, да на здоровье - лишь бы работало!  |
An2rei
2 agent007
Извини,а что я собственно тут нарушил?Ну читал я сообщение о входе в сервисное меню по ссылке
http://monitor.espec.ws/section23/topic75952.html (нашел через поиск),но там в последнем сообщении предложен немного другой вариант.Какие тут проблемы в моем сообщении |
Morlock
An2rei, Не бухти - правильно тебе модеры говорят! Всё это есть в поиске по сайту как тут, так и на мониторе. Всё давно разжёвано и преподнесено.
С другой стороны новичкам не всегда это понятно.
| An2rei писал: | | Извини,а что я собственно тут нарушил? |
Правила создания темы: ну написал бы ты, что в.проц там CXA2060, звук на TDA9875, НОТ BU2515DX, ПК на TDA6108, проц типа SAA529xx. И всё - к тебе никаких бы вопросов не возникло (модеры по памяти писал состав, так шо уж...), а так правильно тебе указывают на соблюдение правил.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 11:02
| An2rei писал: | | Ну читал я сообщение о входе в сервисное меню по ссылке |
Во бляха - сам себя увидел опять. An2rei, тот морлок1 это я и есть - я тогда паяльниками питался. А то что я тут указал немного неправильный вход в сервис - так ошибси маленько!
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 11:04
| Morelock писал: | | I+ = VOL> = 5 = TV |
не правильно
А вот это:
| Morelock1 писал: | | Берёшь обычный нормальный пульт от Sony и нажимаешь i+ - 5 - vol+(vol- это если сразу хочешь войти в error menu) - tv. И всё! Удачи! |
правильно.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 11:05
Сброс ошибок в эррор меню - код 80.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 11:10
Забыл добавить, что если там ПАВ не ДКшный и СФЕ нет на 6,5, то фокус не пройдёт. Надо установить их. Но это если там не установлена TDA9870/75. |
agent007
| An2rei, если бы ты всетаки прочел правила (чего ты так и не сделал ) ты бы понял что ты не так сделал. |
Alexasha
Morelock, От всего шо ты тут понаписал , в чайнике звук серавно не появится - нету в нём такого элементного состава!  |
мастер-ломастер
An2rei, Исправь тему согласно правил, тебя все модераторы форума просят напиши состав микросхем , у финнов другая система ТВ, посмотрим что можно сделать  |
An2rei
| Все получилось.Звук появился.Еще раз спасибо. |
VOLOCHA
| An2rei писал: | | Все получилось.Звук появился.Еще раз спасибо. |
Огласи что сделал и закрой тогда тему........  |
An2rei
| Сделал то что предложил Morelock.Тема закрыта |
VOLOCHA
| An2rei писал: | | Сделал то что предложил Morelock.Тема закрыта |
Так темы не закрывают.........
Почитай правила ..... |
An2rei
| VOLOCHA писал: | | An2rei писал: | | Сделал то что предложил Morelock.Тема закрыта |
Извини , просто я хотел в первую очередь поделиться радостью. Ну неопытный я
p.s.кстати правила при создании темы я читал тут
http://monitor.espec.ws/section1/create.html |
Vlad-1966
| An2rei писал: | | я хотел в первую очередь поделиться радостью |
Так и пиши - TT27, хотя в мануале всё расписано. |
