Jinlipu CD3728 не работает блок питания
НПР
НПР
Сообщение #1 От 01/04/2009 14:20 цитата
Jinlipu CD3728 шасси TU56C1-1 Всем привет, пришел этот апарат с нерабочим блоком питания, состав его такой, видео - LA76818A, управление - LC863532C, при осмотре было обнаружено что сетевой предохранитель цел мост тоже живой, а резистор по питанию 6Ватт 3,9Ома в обрыве, транзисторы 2SC3807 и выходной D2498 пробиты, во вторичках все в порядке, 2SC3807 заменил на новый, а D2498 нет в наличии, в других темах читал что можно заменить на BU1508AX но его тоже нету рёв в три ручья , можно заменить на BU508D правда его надо изолировать.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 01/04/2009 14:33 цитата
низяя
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 15:34
D2498 - без резистора и без диода
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 01/04/2009 15:06 цитата
НПР, я менял на BU508AFI - работали без проблем. Для верности ставил на пасту, т.к. китаезные радиаторы попадаются, скажем мягко, с неидеально ровной поверхностью.
agent007
agent007
Сообщение #4 От 01/04/2009 15:11 цитата
ST1802 всегда ставлю , работают
с диодом точно не работают
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 01/04/2009 16:26 цитата
НПР, Что за абсурд? 2498=2sd1710=BU508AF=BU2508AF=...................
Нужели нет справочника?
НПР
НПР
Сообщение #6 От 01/04/2009 16:28 цитата
пасибо за советы, но надо наверное ехать покупать то что положено BU508AFI нет есть BU508DFI. ST1802 тоже нету,все против меня недовольство, огорчение ,ну ничего всегда все хорошо не бывает.Закон подлости всегда есть.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 01/04/2009 16:29 цитата
НПР, а какие есть?
НПР
НПР
Сообщение #8 От 01/04/2009 16:44 цитата
есть такие BU508DFI - D2499 - D1555 - BU508D - BU2508DF - D1545 - BU808DFX - MD1803DHI,нищий я уже на транзюки,надобы пополнять свой запас.
Сообщение #9 От 01/04/2009 16:50 цитата
НПР, прочти ОДИН раз: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - там все есть про ЭТО! Хоть КТ838 ставь - ЛЮБОЙ!
БАРК
БАРК
Сообщение #10 От 01/04/2009 16:51 цитата
НПР писал:
D1545
- подойдет. улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 01/04/2009 16:52 цитата
D1545 классно! , ты что не в силах сам определить, есть ли диод и резистор?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #12 От 02/04/2009 15:14 цитата
2SD1710 - этот никогда не был дифицитом!
НПР
НПР
Сообщение #13 От 03/04/2009 17:07 цитата
Привет,в общем нашол я транзюк D2498 запаял, эфект получился следующий, при включении телика БП не заводится. и не реагирует на нажатия кнопок с передней панели ни с пульта, где-то через минут 4 или 5 с ТПИ слышны цокания, и можно без проблем запустить с пульта или кнопками на передней панели, выходной транзюк вроде сильно не греется, во вторичках ничего не обнаружил все в норме, подкидывал новый оптрон не помогает, менял 2SC3807 все тоже самое.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 От 03/04/2009 17:25 цитата
НПР, норму в цифрах озвуч!
НПР
НПР
Сообщение #15 От 03/04/2009 17:54 цитата
значит когда БП заводится то напряжения во вторичка такие,+110В в норме,вместо +190В +198В,вместо 24В,27В,вместо +17В,20В.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 От 03/04/2009 18:30 цитата
НПР, я вот не понял, ты говоришь не заводится, то причём тут кнопки, он что в дежурке? Если да то что на процессоре, есть пульсации?
БАРК
БАРК
Сообщение #17 От 03/04/2009 18:47 цитата
НПР писал:
Что с напряжениями до того, как он "заводится", стабильно занижены или меняются?
НПР
НПР
Сообщение #18 От 03/04/2009 19:29 цитата
короче при включении БП в сеть стает в дежурку напряжения на выходах понижены ведут себя стабильно,но слышно как с ТПИ слышны щелчки,и что интересно бывает так что выключу его из сети и дам ему простаяться то потом он в коме вообще,напряжений нету никаких на вторичках,только на фильтрующем конденсаторе висит+280В.
tvn1
tvn1
Сообщение #19 От 03/04/2009 19:30 цитата
НПР, А осликом По вторичке..
И кондёры в певичке??(ТАМ их по моему 2)Литы..
Заменить лучше ОБА!!
А по поводу тр-ра там D1710 как родной..
Сужу по бп FUNAI..
НПР
НПР
Сообщение #20 От 03/04/2009 19:49 цитата
В первичке там только один лит сетевой больше нету,а по транзисторе то там изначально стоял D2498 и щас стоит тотже.
