Philips 28PT450 ch. GR2.2 - заворот по кадру сверху
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 От 11/04/2009 15:41 цитата
Хлопчики - подскажите. Минут через (раньше через час полтора) 10 начинает поджимать растр сверху. Идёт банальный заворот.
Это ведь емкостя по обвязе кадров? Или я чёйто не понял. телик мой, а свой ох как в падлу ремонтить - вот и спросил.
На простук не реагирует. Я его ответстенно пропаял ишо а стадии сборки.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 11/04/2009 15:59 цитата
Есть такая вероятность. Давеча, 8177 менял, но там с низу, и через 5-10 минут дрожание было. Ёмкостя с пригревом работать начинают, а полупроводники наоборот, в основном.
"Придёт серенький волчёк и ......."
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 11/04/2009 16:01 цитата
C1-65A, там на тразисторах кадр.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 11/04/2009 16:03 цитата
Morelock, ну и чё, не полупроводник? А там ещё резюки омные ....
Димка
Сообщение #5 От 12/04/2009 07:35 цитата
Там около ТДКС нет кандера с2456 номиналом 0,056J 250V такой ? Если шассий похож на 29PT8842S
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 13/04/2009 12:43 цитата
Начну.
Таки сделал над собой великое усилие и произвёл ремонт сего девайса. Сначала выкинул обоссавшийся 22мк в кадрах, а затем начал просматривать смд площадки. Кое где были хреновые контакы, но основную бяку делал обрывающийся по монтажу 3501 (75Ом) - как всегда до неисправной фишки дошёл в последнюю очередь. Его паять, а он начал ползти. Ну я его и приварил обратно. смех браво! После восстановленя монтажа и замены лита, работа кадровой нормализовалась.
Всем спасибо.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 13/04/2009 17:46 цитата
Блин - щас позвонила жена - типа то-же самое. Ебт. Скорее всего обрывается резистор по регулировке один из двух. При этом растр потихоньку начинает сворачиваться сверху вниз, с характерной для заворота складкой.
Самому стыно - запутался в 2х дубах. недовольство, огорчение рёв в три ручья
Не могу понять где дрочит.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 13/04/2009 20:13 цитата
Но кстати вместо 1,2Ома 3503 там стоят обугленные резисторы параллельно (не я). Возможно ли это из-за них?
Очень похоже на дефек ГОХ.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 13/04/2009 20:47 цитата
Morelock, тут сложно что либо однозначно сказать, или пайка, или сопротивление увеличиваться, или смд треснул. Больше придумать ни чё не могу, а в каком районе ты и сам знаешь.
АВАС
Сообщение #10 От 13/04/2009 20:56 цитата
Какие пайки? Было-же сказано, про термостабилизацию добавлю. Брать с собой тр.вых.,пару диодов и ёмкости по выходу.
В ГОХ ёмкостину.
rombo
Сообщение #11 От 14/04/2009 10:38 цитата
Проверь питание.Термостаб.как уже писали.Кондер вольтодобавки.Генератор ОХ.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 14/04/2009 12:38 цитата
Взял вчера всего понемногу. В итоге оказалось, что по истечение времени обрывался один из резисторов, которые стояли вместо позиции 3503, в результате чего увеличившегося сопротивления хватало, чтобы схема вышла из режима. После замены на последовательно соединённые 0,6 Ом 2 шт, (пары диодов и BC337 по входу - но это для профилактики, после убеждения в работоспособности схемы) дефект исчез.
Телевизор отработал всю ночь без нареканий, на простук не реагирует.
Так шо на этот раз действительно тема закрыта. подмигивание
F
