yurij73
РЕШЕНО
все оказалось намного проще - в левом углу платы установлен технологический разъем с выводом сигнала EXT BUS
в него него идеально по невнимательности вставляется разъем от громкоговорителей, который и посадил мне шину на землю (8 Ом), о чем и сообщал моргающий индикатор
всем спасибо
исправляюсь
Проц. IX2611CE
память st24c04
кадровая LA7837
видеопроц. m52340sp
блок питания ix1779+2sd1884
при попытке включения (при первом подключении к сети или с помощью кнопок переключения программ) индикатор дежурного режима на долю секунды засвечивается зеленым потом опять красным два коротких мигания красным и пауза, два коротких мигания и пауза и т.д. Так же на долю секунды запускается строчная развертка. Заменен С609 100*160В . Напряжения с блока питания 125, 15,15 . Проверил все 7805,08,09, в т.ч. и те, которые питаются от строчного (в момент запуска строчной при включении там напряжения по цифровику в норме). Предохранитель по кадровой цел. Отключал строчную, вешая блок питания на лампочку - морганий светодиода стало 3. Похоже на срабатывание защиты на проце, но какой и где
где копать ??? |
Alexasha
| yurij73 писал: | | где копать ??? |
Borg2355
yurij73, шо вы все с лопатою наровите-то?Ни состава...  |
мастер-ломастер
| Короткого во вторичках нет?, проверяй кондёры параллельно диодам вторички. |
БАРК
Испужался натиска, "рванул" на МОНИТОР!  |
georgi d
БАРК, как раз там его и ждали.Через KRABA и при большом желаний там не пройдешь .Но нечего за одно и познакомится.Все равно к нам придет.  |
Ninzjacont
| georgi d писал: | | Через KRABA и при большом желаний там не пройдешь | пройдешь, если будешь больше KRAB-а знать или будешь правила изучать сразу, а не потом. Скорее 2-е
БАРК, Да.. согласен, как успевает
(сорри за флуд) |
C1-65A
| Чёт думается, что ТДКСке кранты. На мониторе тоже скользя намекнули, а KRAB ещё не закорзинил. |
Borg2355
| C1-65A писал: | | а KRAB ещё не закорзинил. | KRAB последнее время добрый, а по теме есть мысля | C1-65A писал: | | что ТДКСке кранты |
georgi d
Это у нас он проходит воспитательную а потом дальше в руки к нашим братьям по крови .Не которые как я на оборот там воспитываются а потом уже к нам.Все для благо людей и отечество самое главное всем на ползу .А телевизор уже работает не туда фишку он воткнул.yurij73, пожалуста напишите (РЕШЕНО) на первом посту вас люди просят  |
ctibi
получается своего рода, замкнутый круг  |
C1-65A
| Вот и давай советы на фигово оформленную тему. |
БАРК
И найди тут истину, когда автор разъём не туда встроманул!  |
ctibi
трудно в общем помогать некоторым авторам , складывается впечатление , что поиском не могут или не хотят пользоваться .Может слишком торопятся .Где-то в желании проблема или в понимании , даже.И где то , ещё желание учится - не хватает ?  |
C1-65A
| ctibi писал: | Где-то в желании проблема или в понимании , даже.И где то , ещё желание учится - не хватает ?  | напор мысли и запор слов, одновременно. |
yurij73
БАРК, И НА СТАРУХУ БЫВАЕТ ПРОРУХА
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 15:44
ctibi, на самом деле нашлась единственная тема с подобным описанием - она и вывела на путь истинный
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 15:46
ctibi, не спешите - у меня где-то еще томсон калининградский со свалки завалялся - может руки дойдут |
ctibi
| yurij73, в будущем прочитай правила , и оформи тему соответственно , от того - всем будет лучше и легче . Если , что не знаешь спрашивай , но ещё раз напоминаю в рамках правил форума , поверь -это так правильно и полезно . |
yurij73
| C1-65A, самому обидно - вместо пяти минут и одного копеечного электролита (что было на поверхности) ,к тому же выпаянного из старой платы монитора , получилась небольшая головная боль на три дня |
Borg2355
yurij73, хорошо ТДКС не подоткнул  |
yurij73
| Borg2355, за много последних лет не попадалось, чтобы разъем можно было воткнуть в какое-либо гнездо, кроме родного - или по длине кабеля или по ножкам, короче физически не возможно, а здесь .... такой облом |
