Sitronics STV2102 Chassis TV2KY - исчезает изображение
lapa
Сообщение #1 от 29/04/2009 23:56 цитата
Состав: LC863532C; LA76810A; БП 1802FX. ТВ включается растр есть .С320 был высохший когда отпаял снизу было подгоревшее. строчный транзистор пробит ST1803DFH -заменил. когда включил строчный транс.пробивал BSC24-01N40TA5. заменил. питание выходное с БП : на D631-110V:
D626-33V:D-630-5V:D634-15V:IC601-12V:IC602-5V-;
включил всё работает думал всё.Так вот нетут-то было,ПОЯВИЛАСЬ следующая ПРОБЛЕМА и как её решить не знаю прошу дать правильное напровления решения проблемы. Суть втом что тв включаеш работает каналы переключаются НО через1-2 минуты переключая канал исчезает изображение приэтом звук присутствует.С видео проц. на плату кинескопа сигналы R,G,B,пе приходят.это прошивка или обвязка. у кого было такое.С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ. заранее СПАСИБО!
lapa,
Сообщение Администрации :
Внимание!Отредактируй тему(заголовок) согласно ПРАВИЛ раздела
Telik
Telik
Сообщение #2 от 30/04/2009 00:07 цитата
Выставь правильно ускоряющее!
lapa
Сообщение #3 от 30/04/2009 00:29 цитата
пробовал не помогает.РАСТР СВЕТЛЕЕ СТАНОВИТСЯ И ВСЁ.
Vlad-1966
Сообщение #4 от 30/04/2009 00:30 цитата
lapa писал:
пробовал
Как?
А надо
recor4020 писал:
правильно
улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #5 от 30/04/2009 00:49 цитата
lapa, дай точнее направление - где напруга при этом повышается (либо понижается)?
