РУБИН 51M04-3 отсутствует меню настройки каналов
cito
Сообщение #1 От 07/05/2009 18:31 цитата
РУБИН 51M04-3.Проц.INA84C961NS-469. Память 24C02. Видео TDA8362A.Тюнер KS-H-135.PET22-02.Т-ор попал в ремонт с оборваным 5-ти ваттным резистором 4,7Ом в БП,после з-ны т-ор включился с работающей одной программой в МВ-диапазоне.При вкл. кнопки МЕНЮ выходят рег.ЯРКОСТЬ,КОНТР.,НАСЫЩ.и установка ЧАСОВ остальных настроек нет.Замена памяти и прошивки добавила одну програму в ДМВ.З-на проц. ничего не изменила.Проверил питание,генерацию и цепь сброса проц. всё и норме.Изначально видел что мик.памяти непричём т.к. т-ор запускается без неё и настройки выходят те-же что и с ней.МЕНЮ настроек не выходит как с пульта так и с т-ра.В инете нашел подобный нерешённый дефект.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 07/05/2009 18:44 цитата
а в паспорт заглядывал? нажми подряд 2 раза МЕНЮ.
cito
Сообщение #3 От 07/05/2009 19:01 цитата
Спасибо за подсказку,прочёл соседнюю тему по Горизонту.Надо просто кнопку МЕНЮ удерживать более 5-ти секунд.С такой настройкой сталкнулся впервые.Тему закрываю.
B
