Sanyo C20EE13 шасси A7-A20 - мигает StandBy
neitron
neitron
Сообщение #1 От 23/05/2009 09:39 цитата
Телевизор в ремонте после пропадания напряжения в сети.
Телевизор мигает лампочкой StandBy и не включается. При попытках запуститься слышен писк.
Подскажите пожалуйста куда смотреть?
На плате видимых повреждений и замыканий нет, кроме большего количества пыли.Состав:
блок питания 2SD1710
НОТ- 2SD1651
ТДКС FMC01 JODZ
Проц M37210M3-621SP
Видеопроц TDA8362, цветность - TDA8395
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 23/05/2009 10:03 цитата
neitron, есть правила , надо оформить всё по правилам.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2009 11:05
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила
alexsiv
Сообщение #3 От 23/05/2009 17:12 цитата
neitron писал:
В режиме поиска я заметил что это довольно частая и стандартная неисправность данной модели телевизора.
и не только для данной модели TV (ПОИСКа тебе вполне достаточно!) подмигивание
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 23/05/2009 17:35 цитата
Мы на неделе тоже Sanyo с этим же дефектом после двух мастеров подняли.
Решение скажу только после правильного оформления темы.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 23/05/2009 20:08 цитата
zuev-tv, http://www.espec.ws/ вот здесь другое написано, что и начинающий и маститый могут в равной степени присуствовать на Форуме.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 23/05/2009 21:25 цитата
zuev-tv, я думаю новички не могут отличить центр.процессор , от видео проца улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/05/2009 22:27
neitron, ну куда ты пропал, напиши хоть состав микросхем , что бы тема не умерла недовольство, огорчение
neitron
neitron
Сообщение #7 От 23/05/2009 21:39 цитата
Звонил выходы БП замыканий не обнаружил.
Состав:
строчник 2SD1651
ТДКС FMC01 JODZ
Проц M37210M3-621SP
Цветность TDA8362 TDA8395
Не могу даже отсюдава схему к телеку скачать, есть схема только части БП.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #8 От 23/05/2009 21:40 цитата
мастер-ломастер, На своём упорстве кажет - как должна выглядеть тема - овось дойдёт.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #9 От 23/05/2009 21:43 цитата
neitron, Вот и поменяй для начала две емкости (элики в БП) (Извини схему влом смотреть).
neitron
neitron
Сообщение #10 От 23/05/2009 21:44 цитата
Вот схема БП
http://www.shema.ru/0_s/tv/sanyo/a7-a14_20/a7-a14_20.pdf
http://www.d43d.ru/f_f176.htm
neitron
neitron
Сообщение #11 От 23/05/2009 21:52 цитата
zuev-tv Там одна входная емкость, 100мкФ , померял, емкость 96 мкФ.
Сообщение #12 От 23/05/2009 21:58 цитата
neitron, раздели проблему на ИБП (нагрузи просто на лампу) и на проблемы в СР (защитах) - и сразу ВСЕ станет ясно ...
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 23/05/2009 22:03 цитата
neitron, у тебя в первичке и во вторичке транзисторы , проверяй их , диоды , резисторы особенно низкоомные, 96мкф пойдёт, там допуск +/- 10%. Кондёры пиковые, всё надо проверять.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #14 От 23/05/2009 22:05 цитата
мастер-ломастер, Мы тут еще не выяснили
Щаз спишет - будет ясно.
Сообщение #15 От 23/05/2009 22:30 цитата
мастер-ломастер писал:
- правильно улыбка , а ESR - конечно же пофиг! улыбка
neitron
neitron
Сообщение #16 От 23/05/2009 23:06 цитата
Неисправный элемент найден.
Это конденсатор С563. 330мкФ х 35В по по питанию 24В
(При его выпаивании выпала ножка, она гдето перегорела внутри конденсатора.)
Поставил 470мкФ х 35 В . Работает все отлично.
Сделаю небольшой прогон телевизора и потом подведу финальный итог.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #17 От 24/05/2009 00:10 цитата
ESR сделай себе http://monitor.espec.ws/section30/topic974p40.html
потом проблем с проверкой кондер не будет улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #18 От 24/05/2009 09:41 цитата
KRAB, Руслан откуда он знает, у него прибора нет , и сколько там должно быть 0,1 или 0,5 или 1ом откуда он знает улыбка
neitron
neitron
Сообщение #19 От 24/05/2009 12:25 цитата
Это стандартная проблема всех Sanyo на этой шасси A7-A20 ( A7-A ), ( C20EE13EX-00 С20ЕЕ13ЕХ C14EA23 C14EA20 ) и решаеться заменой электролита, который указан в моем посте выше (C563 --> 330mkF x 35V).
Телевизор работает нормально.
Даное решение проблемы было найдено тут http://www.texnic.ru/tools/tv/sanyo.htm# за что автору большое спассибо классно!
Благодарность следующим людям: R2, zuev-tv , конешно же модератору мастер-ломастер и tvn1.
Также прошу модератора удалить следующие посты не по теме (и просто захламляющие ветку которая должна быть на одну страницу): пост Borg2355, пост Лё, пост Oлег, и другие посты где участники форума обсуждают новичков.
Форум для обмена опытом, сдесь новые люди получают знания и советы, а старшие усовершенствуют свои познания. Но некоторые и тут жмутся хорошим советом, и рады наброситься на юного новичка,
Я согласен, не все нюансы правил выполнил, но уже по описаным мною первым симптомам а также модели и типу шасси телевизора можно было дать совет, а состав микросхем и прочие параметры оказались ни к чему.
И если комуто попадеться такая же неисправность, то с помошью этой темы, сможет запросто решить ее.
Vlad-1966
Сообщение #20 От 24/05/2009 13:00 цитата
neitron, Это только двоечники с помощью таких тем чинят, а мастера пользуются приборами подшучивать, дразнить
A
