Horizont 21A20 шасси ШЦТ-739М1 - сброс прошивки
Notes
Сообщение #1 от 25/05/2009 13:49 цитата
CPU+Video: TDA9381PS/N3/1/1803 (TREL 1)
Sound: ILA7056B
Tuner: KS-H-148EA
FBT: ТДКС 31-05К + BU2508DF
Vert.: TDA8357J
Power: UC3844 + P4NK60Z
RGB: BF422
При включении в РР срабатывает защита. Если успеть перемкнуть
серв. штырьки, то есть сервисный режим.
Ставил памяти: 2408 и 2416 чистые и прошитые (5-6 штук) и проводил
инициализацию (нажатием SL на пульте или на ТВ). Инициализация
проходит: меняется цвет (HS 33) - белый-зелёный-белый.
После этого нахожу пункт AV и переключаю с 0 на 1 несколько раз.
Восстанавливается геометрия и появляется возможность настроится
на каналы. Пока ТВ находится в РР или ДР память не сбивается.
Но стоит сделать ВЫКЛ. ( на более чем пять минут), как всё повторяется. Проц. менял - безрезультатно. Направьте на путь истинный.
Borg2355
Сообщение #2 от 25/05/2009 14:36 цитата
Notes писал:
Это как? Напряжение хоть какие мерил?Кинескоп как?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 15:45
Notes писал:
Направте на путь истинный
Прибор в руки,и всё поймёшь. улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #3 от 25/05/2009 14:50 цитата
Notes, что ж ты сразу "шитьём" занимаешься, как на курсах кройки и шитья? Деффект в "железе", надо бы хоть как-то применять приборы... недовольство, огорчение ...Сними режимы и поделись результатами...
евгеша1978
Сообщение #4 от 25/05/2009 15:39 цитата
Notes, Поменяй C837.
Borg2355
Сообщение #5 от 25/05/2009 15:44 цитата
евгеша1978, Тут наводят на путь истинный.А готовые решения,тем более,всем известные...Тем более не желание Автора в поиск сходить...Если бы поиск проюзал,то и темы небыло.
Notes
Сообщение #6 от 25/05/2009 17:09 цитата
Borg2355 писал:
Notes писал:
Notes писал:
Вроде бы постарался всё подробно изложить.
При включении в раб. реж. появляется растр и пропадает строчная,
а индикатор раб. реж. горит. Когда через сервис ТВ удаётся запустить, то никаких изъянов в работе кинескопа и ТВ в целом не
видно. И если не снимать питания с ТВ, то он будет работать
неделю и больше. Со слов клиента программы приходилось
настраивать, как только вырубалось электрич-во. Но потом ТВ стал
отключатся.
Borg2355
Сообщение #7 от 25/05/2009 17:16 цитата
Notes, Где :
Borg2355 писал:
Сказали уже:
БАРК писал:
Что же всё клещами приходится тянуть.Если так дальше пойдёт,тяжело будет ответ получить.Питание на проце???Поиск смотрел?Вбиваешь в гугле проц целиком и в перёд.И главное без паники.
Сообщение #8 от 25/05/2009 17:21 цитата
А ЕЕПРОМ заменой проверялась? улыбка
Borg2355
Сообщение #9 от 25/05/2009 17:22 цитата
KRAB, Он же написал:
Notes писал:
tvn1
tvn1
Сообщение #10 от 25/05/2009 17:29 цитата
Notes, А инициализация микрухи памяти производилась?
alexzander
Сообщение #11 от 25/05/2009 17:40 цитата
tvn1,
Notes писал:
проводил
проходит: меняется цвет (HS 33)- белый-зелёный-белый
здаёться мне что проц как-бы производя инициализацию на самом деле неделает это, может кто подскажет в какие адреса записываеться этот самый бит инициализации, или что конкретно должно измениться в прошивке после проведения инициализации.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #12 от 25/05/2009 17:44 цитата
Notes, в сервисе отключи защиты (по одной), поймёшь где копать, а память идёт чистая 100% классно! (делал такую же модель с такой же неисправностью пару дней назад подмигивание )
Vlad-1966
Сообщение #13 от 25/05/2009 18:47 цитата
Детский сад, сколько раз уже всё это расписывалось. Какие пункты в сервисе надо выключить, а вы все чините исправный аппарат подшучивать, дразнить
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #14 от 25/05/2009 19:22 цитата
Так помоги человеку, а то болтать мы все умеем подшучивать, дразнить
Vlad-1966
Сообщение #15 от 25/05/2009 19:24 цитата
Лё, писал:
дык это вы болтаете. Здесь мало инфы? http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=ru&hs=9eI&ei=QMYaSoOxEsuS_Qag5u3vDA&sa=X&oi=spell&resnum=1&ct=result&cd=1&q=TDA9381PS/N3/1/1803&spell=1
alexzander
Сообщение #16 от 25/05/2009 19:33 цитата
Vlad-1966 писал:
HORIZONT 21AF41. Неисправность: первоначальный дефект пробой VD807 HER3007. После замены неисправного диода оказалось, что "слетела" прошивка микросхемы памятиь. Отрегулированная геометрия слетает после выключения в ST/BY. Настроенные каналы забывает после выключения POWER. Память исправна проверяли на программаторе, подставляли чистую и с аналогичного. Процессор TDA9381PS/N3/1/1803 TREL1 поменяли с аналогичного, дефект остался. Но процессор менять не надо, надо его просто инициализировать. Если память слетела или устанавливается чистая, даже зашитая на программаторе от этой же модели, процессор определяет, что память не та и сохранять данные без инициализации не будет. Инициализация энергонезависимой памяти производится нажатием кнопки "SL" до тех пор, пока цвет статусной строки технологического меню не изменится с белого на зелёный (красный) и обратно.
Notes писал:
и проводил
проходит: меняется цвет (HS 33)- белый-зелёный-белый.
Может конечноже Notes, плохо проводил инициализацию
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #17 от 25/05/2009 19:34 цитата
Vlad-1966, другое дело классно!
Notes, просто сам разберись, какая именно опция у тебя глючит, а отключать всё смысла нет (надо ящику хоть одну защиту оставить, а то без работы останемся голливудская улыбка )
Borg2355
Сообщение #18 от 25/05/2009 19:59 цитата
Vlad-1966 писал:
К чему и вернулись...
Borg2355 писал:
Notes
Сообщение #19 от 25/05/2009 20:17 цитата
евгеша1978 писал:
Я извиняюсь за то, что не на каждое сообщение отвечаю: раб. день только сейчас закончился.
Поменял C837( он по прибору 50 мкф показывает) и убежал на заявки. Через 2,5 часа включил - ТВ включился и работает нормально. Это уже хороший признак.
Теперь подождём до утра, а там отпишусь. Поиском пользовался,
но про C837 не видел. Сейчас ради спортивного интереса зайду в
поиск.
Borg2355
Сообщение #20 от 25/05/2009 20:21 цитата
Notes писал:
поиск.
Ну наконец-то свершилось... гы-гы
ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 21:28
Notes писал:
Закрывай и отдавай. браво!
