лукавый
Шасси TNP4G036
состав: AN5192K-A, 24C04, MN152811T6N, LA7837, D2499.
Пришёл с блоком питания, перебрал 90в нормально.
СР запустится на 1 сек и переходит в дежурку
думал не держит блок подключил лампочку в нагрузку без
строчного держит.
Есть сомнения за микросхему AN5192K-A
потому что сопротивление идущее на 51 ногу 220ом подгорело.
при включении слышен рокот кадровой. Постоит 5 сек пустится снова на 1 сек вроде микросхема так не даёт вот тут и сомнения. |
мастер-ломастер
лукавый, шасси MX-3, Сомнения правильные AN5192-K часто вылетает. |
MASTER+
лукавый писал: |
Есть сомнения за микросхему AN5192K-A |
Так осцилограф решит это.
лукавый - напиши что менял?
Измерь малые напряжения вторички на холостом.
Проверь кадровую на пробой. |
лукавый
на шасси написано TNP4G036.
Сгорел оцилограф на данный момент пока без него заказал.
Если бы кадровая была пробита не слышал бы рокот её.
Менять пока ничего не менял, только в бп поменял литы.
Микросхему не менял пока нет. Есть AN 5195К-В она не подойдёт? |
MASTER+
sergeih
Может стабилизаторы (типа "кренка") погорели, их там много. на 12 и 8 вольт, и на 5, но она наврядли, раз проц питается.
Ну и видеопроц рой, схема есть http://archive.espec.ws/ |
мастер-ломастер
лукавый, можно поменять на В, но тогда надо кондер С151 поменять с 10000pf на 3300pf , резистор R157=560kom c ноги №37 убрать. |
лукавый
Пока нет микросхемы ни той ни другой. |
киев
Прислонившийся
AN5192-K дейсвительно редкое г... и брака среди новых хватает. Недавно купил новую
с наглой надписью лазером "japan panasonik"- оказалась дохлой. Заменил на невзрачную
белой краской подписанную (белорусы, кажется делают) и телек заработал. |
Telik
Если при включении засвечивается молоком, убавь ускоряющее, зайди в сервис и убавь значения RGB... С микросхемами не связывайся - сплошной брак. Как вариант - поменяй память... |
лукавый
Происходит запуск строчной на 1-2сек так что не успееш что либо увидеть на экране.
Менял кренки без изменеия. Отключил буферный замерял импульс на базе есть, держит подольше но потом отключается.
Напряжение на кадровую нормально 26-28в. При запуске слышно тарахтение кадровой. |
MASTER+
лукавый писал: | замерял импульс на базе есть
Уж несложно было и пилу посмотреть.. |
БАРК
Я бы глянул наличие импульсов на 22 и 30 ногах процессора...
Нужно определиться, что происходит раньше: процессор переводит в STDBY, или пропадает строчный импульс, отпаять 24-ю ногу и принудительно... |
лукавый
Процессор не переводит в STBY. |
prapor
Ну, если ты уверен, что проц в защиту не уходит и осцил не вовремя сгорел, попробуй на 51 ноге AN5192 померять напряжение. Там должно быть примерно 6,5В. Эта нога - питание на запуск строки. И кстати, резистор там(на эту ногу) вроде как не 220, а 820 Ом. И какие все-же напр. на вторичках, кроме 90В? Я имею в виду, те, которые 22В и 45В? Посмотреть бы осцилом их, впрочем как и вторички с ТДКСа. А так... ну попробуй что-ли фильтрующие кондеры во вторичках махнуть.
Еще один раз было, глючил транзистор по цепи On-Stby, Q803 кажется? Но там ТВ включался и сразу в защиту. И было это всего 1 раз в практике.
Но больше всего подозрений на 5192, конечно. И брака среди них.... чуть не каждая 3-я
Поэтому, конечно только на панельку, чтоб потом сдать можно было , да и вообще - раз все равно, скорее всего несколько штук пробовать, так чего зря туда-сюда паять
P.S. Шасси все же MX-3, мало-ли что там на плате написано - на заборе тоже написано
Если серьезно, это модификации плат для этого шасси. |
tvn1
лукавый писал: | вроде микросхема так не даёт вот тут и сомнения. |
Извини за прикол. А за деньги даёт?
И какие напруги на ногах в цифрах?
Накал отдельно на кин подать не пробовал? |
лукавый
Купил новую микросхему AN5992k-a,как не странно попалась рабочая всё пошло.
Спасибо всем кто участвовал. |
