barvo
Samsung CS-29M16WQWSNWT, Chassis KS7A.
CPU: T-ETPASO-1017 04/05/14/4E30. CHECKSUM: 5990
Память: А51DС-C410
Кадровая: LA7845
БП: STR-X6757
Телевизор включается - работает 2 секунды и уходит в STAND-BY.
Напряжения 130В, 6В, 5В, 3,3В, 8В - нормальное.
130В в держ. режиме = 100В. При включении поднимается до 130В, при выключении падает до 100В.
При отключении строки и нагружении источника 130В лампочкой 60Вт - работает 2 секунды и уходит в stand-by.
Конденсоры: C808, C812 - проверены. |
RV6FT
радиолюбитель
| Цитата: | | Конденсоры: C808, C812 - проверены. |
barvo, и всё что ты зделал для поиска неисправности ? И сразу на форум создавать тему ?
В поиске похожие темы какие ты читал ? В обвязке оптопары резики проверял ? |
Jeday
| Две секунды, значит растр не успевает засветиться, возможно телевизор уходит в защиту, т.е. "спасается" |
мастер-ломастер
| barvo, надо первичку проверить, резисторы , особенно низкоомные, стабилитроны, короче всю первичку. |
mileshca
| может нет СИЗ. проверять надо.да иначать надо с БП. отключить питание на строку. повесить лампочку. и посмотреть и замерить напруги. |
barvo
Проверил все конденсаторы, стабилитроны, диоды на вторичных источниках и ТВС. Все отличного качества.
Проверил DZ805, оптопару и все детали их окружающие.
Ничего
Источник 1,8В (QV905) в дежурном режиме - 2,4В, во время включения - 1,8В. Это нормально ?
P.S. Кстати, лампочку я вешал. |
mileshca
| P.S. Кстати, лампочку я вешал. ну и какие напруги? защита на лампочке не срабатывала? если с БП норма смотри импульсы стабилизации. |
barvo
Проверил конденсаторы,стабилитроны на всех источниках питания .НЕТ ИЗМЕНЕНИЙ
Составил таблицу напряжений в контрольных точках:
Qwerytz
| barvo, Ты можеш хоть на 4-й день написать - строка стартует, или нет? |
barvo
Qwerytz, стартует, появляется высокое напряжение (шорох статического электричества), напряжение на вторичных источниках: +200В , -16В, +16В.
Работает две секунды - и выключается. |
Qwerytz
| barvo писал: | | появляется высокое |
-наконец-то разродился. Память чистую подкидывал? |
R2
Мир дружба жвачка
barvo, у меня такой деффект был только на KS9, не работал кондер
RV6FT
радиолюбитель
barvo, какой номинал R821 ?
Подключи 6.3 в к накалу кинескопа, и включай его ,что ты увидиш за эти 2 секунды ? |
barvo
6,3 подключил - короткая вспышка на 1/4 экрана. И всё - уход в стенд-бай. Но это может ничего не значить, т.к. в телевизоре во время включения / выключения был "эффект" сворачивания / разворачивания изображения.
Номинал R821 - 132.5 kOm
C405 -живой. |
IgorUA
barvo, оставь в покое БП.Скажи - ты о защитах слышал?А о СИОХ? Из помощников только Jeday о них спросил Табличку хорошо нарисовал,так дорисуй туда информацию о состоянии защит.  |
tvn1
| barvo писал: | | 6,3 подключил - короткая вспышка на 1/4 экрана. |
Как я понял по ГОРИЗОНТАЛИ?
И при чём здесь ЭТОТ режим?"был "эффект" сворачивания / разворачивания изображения."
Ты хоть принцип работы СР знаешь?
Про Защиты разные читал?
Тут есть немного про СР:
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Ну а как проц делает ТАКОЙ ЭФФЕКТ ...Зто уже сложнее. |
barvo
tvn1, спасибо за ссылку. Очень полезная.
сворачивание / разворачивание изображения - понтовый спецэффект самсунга.
IgorUA, тоже думаю, что это защита, но её найти ? Какие ноги процессора за это отвечают и какие параметры ? Относительно СИОХ и других осциллограмм, проблема - нет осциллографа. |
IgorUA
barvo, в этом ТВ есть два варианта защит,по которым ТВ может перейти в деж.режим - постоянка на 28н. HFLB и высокий уровень на SC2-ID_X-RAY 36н. процессора.Поскольку осциллографа нет,то о шине I2C говорить пока не будем.  |
agent007
вообще память не мешало бы подкинуть , иногда дает всякие глюки . тем более там чистая катит.
| barvo писал: | | проблема - нет осциллографа. | у меня осциллограф был ,потом комп ,потом интернет , сейчас наоборот комп, интернет и нафиг осциллограф авось кто скажет какую детальку поменять  |
tvn1
agent007, А при музыкальном слухе, и строку и кадровую услышать можно.  |
