трах-тибидох
ТВ VESTEL Шасси 11AK36A15.
Процессор ST92195C3B1/OEO.
ТЮНЕР AFT0/5105G
Память ST24C08.
Нет настройки в диапазоне VHF3 другие диапазоны настраиваются нормально. Напряжение настройки на 9 ноге тюнера в режиме VHF3 31 вольт не регулируется шкала на экране есть прогоняет весь диапазон но захвата канала нет.
AK36-A15.PDF 492.13 КБ Скачано: 913 раз(а)
Qwerytz
Лё
Добрый доктор
трах-тибидох, а что это за тюнер у тебя такой интересный
Изучай
Установка тюнеров.rar 3.96 КБ Скачано: 1230 раз(а)
трах-тибидох
Спасибо изучаю но пока что-то глухо?
При настройке в VHF1 и UHF на 2 ноге а не на 9 напряжение настройки регулируется. Как только настройка идёт в диапазоне VHF2 напряжение на 2 ноге постоянно 33вольта. |
Qwerytz
| трах-тибидох писал: | | Спасибо изучаю но пока что-то глухо? |
-изучай, пока не поймеш о чём речь-| Qwerytz писал: | | Адрес переключения диапазона соответствует тюнеру? |
толку не будет  |
трах-тибидох
не разу не сталкивался с такой неисправностью?
подскажите от чего начать? |
alexsiv
Qwerytz
| alexsiv писал: | | Пробуй перепрошить память |
-опять начинаются беспонтовые советы. alexsiv, ты уверен, что прошивки под данный тип тюнера?
| трах-тибидох писал: | | от чего начать? |
-сказано-ж, с изучения. После вход в сервис и установка соответствующих опций для тюнера. |
трах-тибидох
КАК ВОЙТИ В СЕРВИС?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 21:17
пробовал ставить чистую ST24CO8 не чего не дало . |
SVictCh
Иностранный агент
alexsiv
| Цитата: | alexsiv, ты уверен, что прошивки под данный тип тюнера?
| Qwerytz, нет, на 100% не уверен, но либо установка в сервисе или родная прошивка и комментарий давать нужно конкретно! Про это | Цитата: | | опять начинаются беспонтовые советы | -совсем не понял! |
трах-тибидох
извините я тоже нашёл как войти в сервис .
Теперь буду разбираться что к чему.
Спасибо за полезные советы!!!
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 21:48
Потом отпишусь что получилось. |
Qwerytz
| alexsiv писал: | | установка в сервисе |
-расписано в поиске, лень задницу поднять?
И вдогонку "прошивальщикам" -
| Цитата: | | Примечание - В случае неисправности EEPROM не нужно оригинальное EEPROM для повторного запуска TV. Из-за специальной характеристики ПО, шасси 11AK36 работает с непрограммируемым EEPROM (даже без EEPROM). В таком случае сервисные установки должны быть выполнены на новом EEPROM того же типа при установке его на шасси и регулировку всех опций выполняют в соответствии с процедурами выше указанными в Руководстве по ремонту. |
C1-65A
| Бляха-муха, трах-тибидох, ну совесть то иметь надо, хоть децил. |
БАРК
Полное нежелание что-либо делать самому... ...Уж насколько я лоялен, и то...Магнитолу бросил, теперь здесь одни вопросы...
С таким отношением к ремонту будет тебе и трах, и тибидох...  |
VOLOCHA
| БАРК писал: | Полное нежелание что-либо делать самому... ...Уж насколько я лоялен, и то...Магнитолу бросил, теперь здесь одни вопросы...
+1  |
Лё
Добрый доктор
трах-тибидох, вот там, чуть выше, написано: BS2 - байт переключения..., читать-то умеешь , а в "табличке", которую я тебе в начале посылал - не только значения, но и названия тюнеров, и без разницы, что твоего названия там нет, просто проставляй все имеющиеся значения BS2 (ну детский сад, честное слово ) |
трах-тибидох
Сегодня поставил чистую память и сервисе установил все настройки.
Но настройки каналов в диапазоне VHF3 так и нет.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 20:24
Что можно поставить в место это тюнера? |
БАРК
трах-тибидох, ну, если всё верно установил, стало быть, тюнеру - жо..!...Какие ж тут ещё варианты?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 19:31
| трах-тибидох писал: | | Что можно поставить в место это тюнера? | А в сервисе данные для чего?...Под них соответственно и байты прописаны...Файл, который Лё выложил... |
трах-тибидох
