Horizont 21AF22 ШЦТ-739М1 - не запоминает настроек
NEXT65
Сообщение #1 От 25/07/2009 16:36 цитата
TDA9381PS/N3/1/1803
Memory - LC08
Проблема такого характера - не запоминает настроек после отключения сети.
Пробовал инициализировать, серв. меню. Не помогает. Если выкл. в дежурку
Потом вкл. все на месте, а от сети нет. Пришел в принципе с этой неисправностью.
Были завышены напруги, это я устранил, а с этим завис.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 25/07/2009 16:48 цитата
NEXT65 писал:
Если выкл в дежурку
Потом вкл все на месте, а от сети нет.
В дежурке питание остаётся на памяти, а если отключить от сети - то нет. Вот и делай выводы.
tvn1
tvn1
Сообщение #3 От 25/07/2009 16:54 цитата
NEXT65, Значит инил НЕ ПРАВИЛЬНО!!
ДОБАВЛЕНО 25/07/2009 18:00
NEXT65 писал:
Пришол в принципе с этой неисправностью,
Были завышены напруги это я устранил а с этим завис.
Расшифруй!
ДОБАВЛЕНО 25/07/2009 18:01
NEXT65 писал:
NEXT65
Сообщение #4 От 25/07/2009 18:06 цитата
tvn1, Значит инил НЕ ПРАВИЛЬНО!!
да вроде правильно, SL. выходил TV и AV пробовал не помогает.
устранил завышены напруги а то что не запоминает и завис. улыбка
Yuritsh, епром тоже менял эффект 0.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #5 От 25/07/2009 18:39 цитата
С837 - ? И вообще литы...
MASTER+
Сообщение #6 От 25/07/2009 19:22 цитата
SVictCh писал:
С837 -
Замени.
Поставь 24С08W и сделай инициализацию.
tvn1
tvn1
Сообщение #7 От 25/07/2009 19:53 цитата
NEXT65, А три секунды кноповку держать пробовал?
Вопрос - какую ... Читай САМ!!
ДОБАВЛЕНО 25/07/2009 21:02
MASTER+, Расскажи ЕМУ как. БУДЬ ДОБР!!
Ты же у нас впереди планеты всей! подмигивание
NEXT65
Сообщение #8 От 25/07/2009 20:41 цитата
tvn1, кнопочку пробовал SL инициализация проходит.
MASTER+, 24с08 я ставил пока 0. а епромка на прогере и читается и пишется нормально.
питалово все в норме.
alexg71@
Сообщение #9 От 25/07/2009 21:10 цитата
Возможно неправильно выставлена ПЧ(если слетают каналы).
MASTER+
Сообщение #10 От 25/07/2009 21:15 цитата
monitor.net.ru/forum/horizont-21a20-info-256370.html
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #11 От 25/07/2009 21:20 цитата
NEXT65 писал:
Ты её с буквой W ставишь? Там питание памяти 3,3 вольта.
NEXT65
Сообщение #12 От 25/07/2009 21:28 цитата
с утра попробую если не нажрусь ведь праздник все же. мореманов с праздником улыбка Пьем пиво
MASTER+
Сообщение #13 От 25/07/2009 21:32 цитата
NEXT65 - там работы на 5 минут, про память учти. классно!
И напишешь, что на твоей мс памяти написано.
NEXT65
Сообщение #14 От 25/07/2009 22:13 цитата
MASTER+, не удержался заменил кандер и все хокей. как написано, бес иници-и.
а на памяти написано что и в первом посту LC08.спасибо всем за помощь.всем респект. классно!
MASTER+
Сообщение #15 От 25/07/2009 23:18 цитата
NEXT65 писал:
бес иници-и.
Сделай, не ленись, так надо. одобрение
Q
