Морозик
Шасси KS9A
Шасси AA41 (написано на плате), KS9 по таблице, но непохоже...
Процессор TDA9381PS
Кадры LA78041
Звук KA7632
Со слов хозяйки иногда включался, но без звука
(возможно провода от спутникового ресивера )
В дежурке норма-горит зеленый огонек.
При выходе из дежурки гаснет, но импульсов запуска нет.
Мерил на базе буферного каскада. Вообщем в процессе измерения включился и стал работать нормально.
За 3 дня спровоцировать неисправность не удалось.
Пайки все хорошие, особенно H-OUT
Кстати, схему почему-то не нашел..пока
SVictCh
Иностранный агент
Морозик, тебе бы ЭТО:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=291900
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=279547
почитать и сделать по-аналогии! Основное "мрущее" там указано ...
Шасси под ТДКС, KS9 ... какие проблемы?!
Морозик писал: | спровоцировать неисправность не удалось | - подарить фен?
Морозик писал: | схему почему-то не нашел..пока | - бывает! Зайди на Монитор!
ЗЫ: пройтись по вторичному питанию с ИБП и питанию драйвера НОТ ... ИМХО - будет достаточно
ДОБАВЛЕНО Август 15 2009
ЗЫ: могу дать ссылку на статью в РИС от меня с Серегой-128 по ремонту этих шасси!  |
Морозик
Цитата: | ЗЫ: могу дать ссылку на статью в РИС от меня с Серегой-128 по ремонту этих шасси! |
Починить неисправный аппарат и дурак может....а вот спровоцировать....
Ты всегда только обещаешь..
А моим феном не провоцируется....
Цитата: | Шасси под ТДКС, KS9 ... какие проблемы?! |
Вообщем нашел, конечно... ( georgi d помог ) ,но как понимать надпись AA41-01027 ?
Ведь самсунговцы так пишут название шасси... |
ФАРТ
Морозик писал: | но как понимать надпись AA41-01027 ? | Про партномера чего слышал? |
Морозик писал: | а вот спровоцировать | - там по ссылке есть про стабики и диоды - токовая проверка от Роттора есть?
Морозик писал: | Ведь самсунговцы так пишут название шасси... | - НИКОГДА!
tvn1 писал: | KRAB, Ты в своём репертуаре.. | - ПОСТОЯНСТВО есть признак совершенства!
tvn1 писал: | Лёх ,ну зачем так ГРУБО?
Если ты ТАМ МОДЕР -То ЗДЕСЬ то -ТЫ ФРАЕР!! | - кто есть ТАМ МОДЕР? Какой Леха? Чего его не знаю?  |
Морозик
А вот писк-приветствие при включении должен быть при неработающей строке?
Ведь не было писка.. Но реакция на кнопарики была....
Телек отдаю после профилактической пропапайки процессора, ТМС и KA7632
800р не мало?  |
Алексий 1967
Морозик, ТДКС и HOT пропаял? Не знаю, как в KS9, но в KS1 плохие контакты в пистонированных выводах дежурная болезнь, причём внешне не всегда видно  |
