Lobanovandrew
Beko NR28C3T05 шасси 14.2
Состав : mc44608p40 2sk2545 bu508df tda9555h
Ранее в 2007 году после грозы сгорели 0,22ома и mc44608p40, 2sk2545.После замены работал до сейчас,пока не случилось тоже самое но уже не вовремя грозы, а при просмотре.Обрывник 0.22ом в истоке стоит большей мощности 5 ватт-он как раз и не сгорел.Теперь занижены все напруги на выходе(на 145в теперь 10-15в),БП пульсирует как будто на выходе коротыш.Отключал все нагрузки,строчник, на лампу нагружая:итог один и тот же-ни каких изменений.Менял PC123, 15mfX25v,резистор 150к (R625)-безрезультатно.Считаю что неисправность проще чем кажется, наверняка у кого то было такое же. |
БАРК
| Lobanovandrew, советую проверить всё в цепи оптрона, в т.ч. TL431 и MCR22, они летят часто в грозовых... |
C1-65A
| Lobanovandrew, так всё-же, что не работает, БП или его управа? А электролиты? |
| было такое в 11AK41 - оказался резик не в номинале - ещё и умельцы до меня всё перепахали, пол дня убил - после замены всех полупроводников вышел на этот деффект - нашёл резик и тел заработал |
tvn1
| Lobanovandrew, Чем тебя отвает не устроил там?: |
Lobanovandrew
| Чувствую что вы все чувствуете что не там надо копать-неисправность сложнейшая особенно походы к 78 летнему клиенту .Охота блин сделать,но:0.22ом ставил не помогло,менял 3к9+-1% не помогло!Щелчки запуска настараживают что МП не знает что пора входить в рабочий режим-что что-то его держит или наоборот как холостой ход.Напруги сначало мелкие потом через 5 сек подымаются-вместо 145в-50в,вместо 28в-15в,12в-12в,15в-12в.Вот правда не додумался поменять 100х200в,TL431 и MCR22.Телик изначально вырубился в рабочем режиме.Я его всё равно сделаю! |
mileshca
| на лампочку не пробовал . да был случай правда не в таком телике, был плохой контакт коллектора транзистора (имею в виду БП 3-3 на совковом телике) при этом занижены все выходные напруги. вычислил случайно постукиванием по плате. при этом БП гудел. |
tvn1
Lobanovandrew, Ну и подход!!
Реальный БП ...НЕ Реальное решение!!!
Для мастера - главное -ГОЛОВА , а не запчасти...
А чувствовать можно только Х в Ж....
А остальное - ОЩУЩАТЬ!!!
| Сообщение Администрации участнику tvn1 : | Пишем по делу или ничего не пишем. Кому нужны твои советы такого пошива? Темы засоряешь мусором. Пока тебе устное замечание. p.s.B.B. |
Lobanovandrew
| Башка варит только сложно ремонтировать на растоянии-телик то у клиента и не такой маленький-наверное скоро заберу его домой,надо утешить пенсионера! |
tvn1
| Lobanovandrew писал: | | Башка варит только сложно ремонтировать на растоянии-телик то у клиента и не такой маленький-наверное скоро заберу его домой,надо утешить пенсионера! |
Если -Это по делу-то Я не при делах!!
Афтор писал:
"Чувствую что вы все чувствуете что не там надо копать-неисправность ".
Так что лучше СООбщение АДМИНИСТРАЦИИ.....
Отправить в личку!! |
| для рамонта б.п можно шасси только забрать и на лампочке сдедать,изучи даташит на микруху питателя-может и поймёш вчём дело |
Lobanovandrew
| Спасибо всё равно за ответы-как сделаю отпишусь!С уважением ко всем-тут дело не на 5 минут |
zarah
Не фанат форума
| Lobanovandrew, Источник как источник, ни каких наворотов. Диоды, опто, упр стаб, МС, транзисторы, тирюк, только заменой, остальные тщательной проверкой, и будет тебе удача. |
| zarah писал: | | Диоды, опто, упр стаб, МС, транзисторы, тирюк, только заменой | - а "взрослые" приборы отменили?! Токовая проверка, тестер оптопар, мегомметр искоренены как класс?  |
zarah
Не фанат форума
KRAB, Если бы они у него были...
кстати по поводу тестера оптопар - не всегда ответ бывает верен, были случаи отказа опто в изделии, хотя тестер как бы за рабочую. |
У меня тестер оптопар
| KRAB писал: | | по принципу "мультика" собран | - проблем не встречал.
| zarah писал: | | Если бы они у него были... | - он бы был Мастером, а так - обезьяна с паяльником так может ремонтировать ... |
zuev-tv
| Lobanovandrew, Выдерни - и посмотри что мешает ему стартануть нормально. |
Lobanovandrew
| Поправка к ранее сказанным напряжениям-вместо 145в-15в, 28в-15в все остальные не более 9 вольт и всё пульсирует.Отключал MCR22,менял TL431-пульсации после выпаивания MCR22 более быстрее и тише,как щелчки при КЗ.Менял емкость100х200в,С615 33nх600v,R639 15ом,проверял 130к-R604,8к2-R640-никаких изменений.Заберу наверное я шасси домой. |
C1-65A
| Lobanovandrew писал: | | пульсации после выпаивания MCR22 более быстрее и тише,как щелчки при КЗ. | так ты его на слух чинишь, извини, я так не умею. |
Lobanovandrew
| C1-65A - А как ты думаешь легко ли определить неисправность,находясь у клиента,тем более такую!Я повторяюсь-определить точную неисправность-в ней виноват один элемент или механический дефект или брак уже поставленных деталей.Вот заберу шасси домой и не будет больше эмоций!Ждите! |
