Dima61
JVC AV-20N4 шасси CG
Состав ТВ -
MN1873287J proc
NN5198K color video proc
STR-G6653 power
AN5539 vertical
После грозы взорваная STR-G6653, пробит D921, D933 стабилитрон 27в. После замены выше упомянутых деталей, заработал. Но через три дня вернулся. Со слов клиента оставил в дежурке через пол часика пришел, а он не вкл.
БП не запускается. После разных манипуляций, подброс кондеров БП запустился, но не стартует начинает мигать светодид. Да еще сгорел строчный С5388, заменил. Все напряжения занижены 115в 91в, 24в 16в, 15в 9в. На лампочке то же самое. Замена кондеров IC971(ВА51W...) никаких изменений. После замены оптопары PC123 намного выросли напряжения 115в 103в, 24в 19в, 15в 10,5в. Опыта маловато прошу подсказки зала. Заранее благодарен.
| Dima61,http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 и по ссылкам описан Генеротторр и методика работы с ним! Читай и все получится! Все остальное - тупая замена без наличия приборов для ДОСТОВЕРНОЙ проверки ЭРЭ - не поможет - это ламерство! |
zuev-tv
| KRAB, Dima61, Демпферная на обрыве ( как вариант). |
agent007
| Цитата: | | Все остальное - тупая замена без наличия приборов для ДОСТОВЕРНОЙ проверки ЭРЭ - не поможет - это ламерство! | все одно что электрик без индикатора , плоскогубцев и отвертки.
по такой схеме, БП ремонтируется за 20 мин.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2009 08:23
а после грозы и БП восстанавливать не надо чтобы посмотреть осталось в телике что нибудь живое и есть ли смысл его ремонтировать
Telik
| Помнится, после грозы в таком же телике пришлось заменить STR-ку, резистор рядом с ней, оптопару, 2 транзистора рядом с ней, SE-шку и кучу диодов... Раз блок питания запустился, осталось заменить транзисторы в обвязке оптопары и SE-шку. |
