hFLBR
Hitachi CMT1472 дефект кадровой развертки, на экране полоса шириной 3см, в которой просматривается изображение.
Состав TV:
проц. ST6C
видеопроц. STV2110B
кадровая: TA8445K
звук TDA1905
радиоканал TDA2461 TDA2549
БП: на транз. 2SC5148
строч. транз. 2SD2499
(номер шасси не нашел)
Замена TA8445K положительного результата не дала. Неисправные детали в обвязке кадровой МС не обнаружил. На кадровую МС питающие напряжения поступают. Кадровые импульсы на вход МС поступают, на выходе МС также импульсы есть, соответствует ли форма импульса не знаю. Схемы TV нет. Ваши советы. |
VOLOCHA
hFLBR,| Цитата: | | На кадровую МС питающие напряжения поступают. |
Какие и сколько?
| Цитата: | | Схемы TV нет. Ваши советы. |
Сбрось фото шасси сюда будут и советы.....  |
Fargus.m.c
Не проверять обвес надо а менять все конденсаторы в обвесе кадровой. Ещё проверь резисторы там омный резистор мог поднять своё сопротивление.
И какое напряжение питания кадровой, напиши. |
Vlad-1966
| Fargus.m.c писал: | | Не проверять обвес надо а менять все конденсаторы в обвесе кадровой. |
-страсти-то какие, приборы давно отменили?
hFLBR, RAMP знаешь что такое? |
Yuritsh
Лё
Добрый доктор
hFLBR, там два лита вплотную к радиатору стоят, делай выводы
(посмотри внимательно на цвет платы в районе кадровой, по ссылке) |
georgi d
Fargus.m.c
| Vlad-1966 писал: |
А ты уверен, что у него кроме Цешки что нибуть есть. Я так написал чтоб исключить вариант с конденсаторами. И не стоит угорать. Откуда у человека, который я так понял профессионально не занимается ТВ прибор по «С и ESR». |
agent007
| Цитата: | | на выходе МС также импульсы есть, соответствует ли форма импульса не знаю |
можно фотиком или мобилой сфоткать и выложить сюда . ну или напиши какой размах импульсов (в вольтах по шкале осциллографа) |
hFLBR
Я не профессионал, это мое хобби, да и приятно отремонтировать друзьям радиоаппаратуру. Выложенное фото моя плата. Дополнительная информация:
Напряжения на TA8445K
1 - 8V
2 - 0V, размах кадровых импульсов 1,5V по шкале осциллографа
3 - 1V
4 - 0V
5 - 2,3V, "пила" с размахом 3V
6 - 2,7V
7 - 27V
8 - 0V, импульсы типа "меандр" размах 1V
9 - 1V
10 - 0V
11 - 7V, почти прямоугольные импульсы с размахом 25V
12 - 27V
Что такое RAMP не знаю. Если просветите буду признателен.
Не могу согласиться, что все подряд конденсаторы надо менять. А проверяю их стрелочным тестером по углу отклонения стрелки цикла заряд-разряд, сравнивая с заведомо исправным конденсатором и приблизительно оцениваю величину утечки. В большенстве случаев такой способ проверки позволяет выявить дефектный кондер. Если есть сомнения - тупо меняю. |
VOLOCHA
hFLBR,| Цитата: | | Что такое RAMP не знаю |
Тогда в энциклопедию и читать,читать........  |
Vlad-1966
| hFLBR писал: | | А проверяю их стрелочным тестером по углу отклонения стрелки цикла заряд-разряд, сравнивая с заведомо исправным конденсатором и приблизительно оцениваю величину утечки. |
-а ещё можно проверять на язык, предварительно заряжая от регулируемого БП
| hFLBR писал: | | Не могу согласиться, что все подряд конденсаторы надо менять. |
-тогда не меняй и так и смотри
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 22:59
А RAMP - это генератор кадровой пилы. |
Лё
Добрый доктор
hFLBR, если у тебя плата в районе кадровой чёрная и литы уже поменяны,-ищи обрыв дорожки  |
Yuritsh
| hFLBR писал: | | А проверяю их стрелочным тестером по углу отклонения стрелки цикла заряд-разряд, сравнивая с заведомо исправным конденсатором | Так проверять - только время терять. читай - учись. |
MASTER+
| hFLBR писал: |
Напряжения на TA8445K |
Замена TA8445K из другой партии, если правильно заменил ёмкости.
hFLBR - снимешь мс, прозвони ноги с новыми и паяными. |
hFLBR
Спасибо всем за ценные советы Итог сообщу. |
гость1962
| Лё писал: | hFLBR, там два лита вплотную к радиатору стоят, делай выводы
(посмотри внимательно на цвет платы в районе кадровой, по ссылке) | Подскажите пожалуйста номиналы двух больших резисторов R315, R238 Которые стоят в углу радиатора. Схемы нигде найти не могу.
answer
гость1962, У меня схемы нет,но направление я задам,как сделал бы сам.
Посмотрел, в какой цепи стоят, и подглядел номинал в другой схеме.
Удачи! |
гость1962
| Спасибо,все схемы просмотрел,ничего похожего нет.Характер неисправности: Полоса по центру экрана 5см,в ней просматривается изображение.TA8445K установлена новая,все электролиты установлены новые.на 7 ноге +24вольта, на 1 ноге 9 вольт.Возможно от старости могли уплыть номиналы этих больших резисторов,поэтому и пытаюсь выяснить. |
Yuritsh
| гость1962 писал: | | все схемы просмотрел,ничего похожего нет...TA8445K | неужели в инете кончились схемы с TA8445K?
| гость1962 писал: | | Возможно от старости могли уплыть номиналы этих больших резисторов,поэтому и пытаюсь выяснить. | ни у кого не уплывают, а у тебя почему-то уплыли.
| гость1962 писал: | | этих больших резисторов | а ты уверен, что они имеют отношение к кадровой? С одной стороны там скорей всего В+, а с другой? Неужели трудно померить? |
