Tensai TCT-529BK - сгорает HOT
evgen690212
Сообщение #1 От 17/09/2009 14:08 цитата
Телевизор ELECTRON, на крышке написано Tensai TCT-529BK, проц TA8759BN, видеопроц CTV222S, строчник D1554, шасси не указано. Если не подключать ОС, то плата работает, +В 112В, напряжения снимаемые с ТВС присутствуют (схемы нет, не знаю численные значения), собираю телик, после включения, 1554 сгорает, БП начинает свистеть. Отклоняющую систему снимал!, видимых следов пробоя нет, емкости электролиты поменял все, диоды в строчке все целые. Поиск такую модель не находит, может это аналог какого-то другого телика? Подскажите, кто сталкивался.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 17/09/2009 14:15 цитата
Для начала: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 17/09/2009 14:16 цитата
evgen690212 писал:
и что, это не проблема, это следствие
evgen690212 писал:
а не видимых? а другую ОС?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 17/09/2009 14:17 цитата
C1-65A,
evgen690212 писал:
проц TA8759BN
подмигивание
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 17/09/2009 14:21 цитата
Alexasha,
evgen690212 писал:
видеопроц CTV222S
подмигивание
evgen690212
Сообщение #6 От 17/09/2009 14:26 цитата
Другой осы к сожалению нет, да и клиент, требует чтобы стоимость ремонта была небольшой, а на разборе теликов похожих нет! Все-таки ОСа? Честно говоря такая модель у меня впервые, я начинающий, извините!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 17/09/2009 14:27 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
evgen690212
Сообщение #8 От 17/09/2009 14:40 цитата
Поиск такую модель не дает, номера шасси нет, на вид-китаец, собранный на коленках,все микросхемы описал, других микросхем нет! Кадровая на транзисторах без маркировки,ТДКС12-0502А-00, правила читал, просто не пойму что за модель!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 17/09/2009 14:42 цитата
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Типовая схема ёпт, так шо там проц а что видеопроц???? Модель есть или нет?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 17/09/2009 15:11 цитата
evgen690212, а в разъёме не шкварчит?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 17/09/2009 15:15 цитата
evgen690212 писал:
Cох подставлен, или нет? Осу для проверки можно и совковую подкинуть, равнО как и сплит.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 17/09/2009 15:19 цитата
Alexasha писал:
сплит
не ругайся.
evgen690212
Сообщение #13 От 17/09/2009 15:50 цитата
СПАСИБО
ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 17:01
Мне схему найти, тогда и вопросов задавать не буду, не разберусь с моделью-это же конструктор без определенного производителя!
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #14 От 17/09/2009 21:58 цитата
evgen690212, какая схема ? что ты хочеш на ней увидеть ?
Тебе задали вопрос
где ответ ?
evgen690212
Сообщение #15 От 18/09/2009 20:44 цитата
Нет осциллографа! Не вижу есть СОХ или нет!
Сообщение #16 От 19/09/2009 00:42 цитата
evgen690212 писал:
- займись тогда торговлей семечками - там ни ума, ни приборов - не нужно! улыбка
evgen690212
Сообщение #17 От 19/09/2009 19:12 цитата
Я сам знаю чем заниматься, вместо безплодных коментариев, лучше бы что путнее подсказал!
Сообщение #18 От 19/09/2009 21:08 цитата
evgen690212 писал:
- а чем тебе мои советы помогут, если у тебя НИЧЕГО нет?! голливудская улыбка
evgen690212
Сообщение #19 От 21/09/2009 10:33 цитата
СОВЕТЫ-ЭТО СОУЧАСТИЕ, А ДОСУЖИЕ РАССУЖДЕНИЯ-ПОПЫТКА ВЫСТАВИТЬ СЕБЯ УМНЕЕ ДРУГИХ!
MASTER+
Сообщение #20 От 22/09/2009 08:38 цитата
evgen690212 писал:
Слабый опыт, отсутствие приборов, пренебрежительное отношение к участникам, ламерство в ремонте - всё это видно любому.
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием смысловой нагрузки. Alex.
1
