Rostyk.07
Vidimax 54ТЦ-701 шасси TV2KM
Состав:
Проц ST92T195D7B1
Память 24C08
Видео STV2246
Звук TDA1905
БП на ST1802, C3807, A1015
Строчный транзистор 3DD2499
Дефект: заниженные напряжения с БП вместо 110В всего 55В, а 12В всего 7В
Короткого нет!
Отключил строчку нагрузил на лампу 40Вт тоже самое всего 50В
Заменил оптопару и в придачу D616, D641, D685, Q612 ничего не дало
Выпаял и проверил все транзисторы, диоды, резюки ничего дохлого не нашёл!
На регулятор регулировки напряжения (VR631) не реагирует стоит 50В и всё!
БП никаких звуков свистов не даёт работает как обычно!
Подскажите что проверять ???
ch.TV-2K sc.rar 119.86 КБ Скачано: 1017 раз(а)
uvvt
Rostyk.07, Генератором прокачивал? |
barabashka
Rostyk.07, питатель наверное в дежурке стоит. Потому резистор бесполезно крутить. Процессор на 6 выводе чего питателю командует? |
uvvt
barabashka, В схему глядел? и считаешь что команды нету?
Реально обрыв резюка. |
barabashka
uvvt, а это что?
Rostyk.07
Команда on/of есть!
Rostyk.07 писал: | Rostyk.07, Генератором прокачивал? |
uvvt,ещё нет! |
B.B.
Rostyk.07 писал: | Команда on/of есть! | И дальше силком нужно тянуть? Куда доходит команда и как ключи работают.? |
zarah
Не фанат форума
Rostyk.07, Не позорь мои седины! Проц команду отрабатывает, и дальше по цепи? |
Rostyk.07
B.B.,на команду on/of реагурует!В дужурке В+ около 10В!
R635/R636 заменил!
Беру ослик и смотрю что на ключах...(их менял) |
zarah
Не фанат форума
Rostyk.07
Заменил Q611,Q686 проверил ещё раз резюки все!Ничего пока не нашёл..
Меня интересует можно ли вместо оптопары поставить резистор (если да то на сколько)?Для проверки чтоб не метатся первичка вторичка! |
zarah
Не фанат форума
Rostyk.07, В первичке все проверил? Как поживает R617? На оптопаре 1-2 нога керамики нету? |
barabashka
Rostyk.07, ты для начала удали Q685 и Q686. |
Rostyk.07 писал: | Подскажите что проверять ??? | - вот тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - все про твой ИБП - читать все посты - среди них - его дефекты описаны! |
