Николыч
Доброго времени суток.У меня такая проблема с прогревом телевизора Sharp 21jn1 падает яркость изображения .Ускоряющее не меняется, накал тоже, 170 в.5в.9в.в норме.Что может быть ? |
ВАЛЛОМ
Николыч, Мастера на дом,или лучше TV в мастерскую. |
Николыч
так он и так в мастерской только вот такого номера ещё за всю деятельность не попадалось |
C1-65A
Николыч, а в правила требуют состав, измерения и тд и тп. |
agent007
Николыч
IX2611CE, M52340SP, 24C04, U3660M, M52325AP, M52317SP. 5в, 9в, 115в, 170в, ускоряющее и накал в норме. На катодах 117-123в.на холодную, через 5-7 минут 135-140в. Кинескоп дохленький. |
ВАЛЛОМ
Николыч писал: | так он и так в мастерской только вот такого номера ещё за всю деятельность не попадалось | Судя по вопросу,думал что клиент. |
agent007
попрбуй здесь пройтись
МИГУЛЯ
agent007
МИГУЛЯ, из за кина наверное с прогревом лучше ставало бы а не хуже. |
C1-65A
agent007, не факт, с утечкой к примеру. |
agent007
C1-65A
Николыч писал: | Ускоряющее не меняется | если это аксиома, что сомнительно, что аксиома, то я бы пробовал другой кин. Я не zarah, ему конечно видней, но мне кажется, что вероятность утечки, между G1 и G2, есть. |
Безобразник
C1-65A, ты с таким встречался? А я бы попробовал подкинуть другой ТДКС. |
C1-65A
Безобразник писал: | ты с таким встречался? | ТДКС наиболее вероятный вариант, тем более он сам написал что напруги в норме, а ускоряющее так просто не померить.
Но с кионм вариант тоже существует, но его вероятность очень мала. |
Безобразник
C1-65A писал: | ускоряющее так просто не померить | Это почему? Я думаю что это можно сделать запросто простым прибором называемый мультиметр. Или я не прав? |
C1-65A
Безобразник, выявить присутствие, ты это хотел сказать? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Можно по другому проверить ускоряющее. Диод к коллектору строчного, ёмкость 10 н на 1600 в и делитель из двух мегомных резюков (или 200-500 ком) и подключить на ускоряющий электрод киника. |
МИГУЛЯ
ток кинескопа падает и катоды з а к р ы в а ю т с я ......истина рядом..... |
Безобразник
C1-65A, нет именно померить! |
