Rolsen C1420 плат. при настройке нет картинки, звук есть
iv04
Сообщение #1 от 30/10/2009 10:43 цитата
Rolsen C1420 плат. s/n 312FR02434
TMP87CM38N-2A98
ТB1238AN
24C08
BU808DFI
TA8403K
3DD5287
BSC60P
при настройке нет картинки, звук есть, по видео входу все нормально, номера шасси не нашел
  PA300549.rar  656.34 КБ  Скачано: 622 раз(а)
Веонард
Веонард
Сообщение #2 от 30/10/2009 10:53 цитата
Краткость - сестра таланта. Буду краток - Поломался ТВ.
iv04
Сообщение #3 от 30/10/2009 11:04 цитата
понятно, вразумительного ответа нет?
agent007
agent007
Сообщение #4 от 30/10/2009 11:12 цитата
iv04, что то я не вижу что бы ты что то делал?мерял?
Сообщение #5 от 30/10/2009 11:27 цитата
iv04 писал:
ТB1238AN
- типовуха (выходные каскады внутри ИМС) - было пачками на предторге, что с нее идет на АВ-выход? там тоже может быть - "тишина, ОК или рассинхронизированное ИЗО"
Про СИОХ (и/или SSC) и т.п. - не спрашиваю - сам проверить обязан + ЕЕПРОМ (уже не помню - можно ли опционально "потушить" улыбка )!
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 30/10/2009 11:28 цитата
iv04, Шумы есть или как?
Сообщение #7 от 30/10/2009 11:28 цитата
KRAB писал:
ага , недосмотрел -
iv04 писал:
- или же выходу?
Тогда коммутатор смотри по Видео! улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 30/10/2009 11:29 цитата
iv04 писал:
понятно, вразумительного описания не будет?
Веонард
Веонард
Сообщение #9 от 30/10/2009 11:50 цитата
Да так можно угадать KRAB, смех Скорее горячим подключением DVD убит коммутатор. Если vidio доходит до него.
Сообщение #10 от 30/10/2009 12:25 цитата
Веонард писал:
- или "моЗг аФтара" приплющило ... Столько новых слов увидел - аж испугался в теме появиться! улыбка
iv04
Сообщение #11 от 30/10/2009 13:26 цитата
ТB1238AN , шумов ни каких, TMP87CM38N-2A98
режимы нормальные
Сообщение #12 от 30/10/2009 13:29 цитата
Понятно - ремонта не будет, смотреть сказанное выше не дано Клиенту! улыбка
фунтиций
фунтиций
Сообщение #13 от 30/10/2009 13:31 цитата
iv04, так чё там с изображением? Шумы присутствуют или тёмный экран? Какой ты хошь получить ответ, если ты нихрена не пишешь. Хотя бы питающие напруги озвучь... недовольство, огорчение
iv04
Сообщение #14 от 30/10/2009 13:44 цитата
комутатор не проверил на чем собран, схемы нет?
ДОБАВЛЕНО 30-10-2009 13:47
элт светится, звук настраивается, слышно при переключении каналов, картинки нет
ДОБАВЛЕНО 30-10-2009 13:50
простите убежать не надолго хочу, скоро буду
Сообщение #15 от 30/10/2009 14:55 цитата
iv04 писал:
схемы нет?
- какого тогда в ТВ полез? Схем ВАЛОМ на этой связке - Вэст, Ролсон, Диджитал, Чангонг и т.п. - все на нем ...
iv04 писал:
элт светится
- ура!!!!!!!!! Ты что-то "измерял" улыбка
iv04 писал:
- за Мастером пошел? голливудская улыбка
iv04
Сообщение #16 от 30/10/2009 15:12 цитата
Думаю что прошивка слетела, настройки тюнера, может у кого прошива есть на это шасси, описание и фотка есть в RAR
ДОБАВЛЕНО 30-10-2009 15:15
да не возможно так чинить телики, пойду смотреть дальше, причину сообщу
Сообщение #17 от 30/10/2009 15:37 цитата
iv04 писал:
- зачем - в с/м с чистой и правь опции подмигивание
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #18 от 30/10/2009 17:02 цитата
Привет всем! Раз уж в этой теме BSC 60P. У меня вопрос могу я его заменить на BSC 60K. У меня как раз Ролсен в ремонте на BSC 60P пузырь и с него на ферит пробивает.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #19 от 30/10/2009 17:47 цитата
OZZIMOSIS, а ты спроси у iv04.
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #20 от 30/10/2009 21:12 цитата
iv04, Ничего они не понимают в ремонте телевизоров, да-а-а?
Так подробно все расписал, а они.....
умора умора умора умора умора умора умора
