shursh
Шасси ECK - mono.
Тюнер: PLL - RFT 4508.00-00.00:00
ТДКС : AT2079/10A, НОТ - BU508DF.
Управление : SDA29561A523, память SDA2546.
Видео : TDA8362 + TDA4661 + TDA8395 + TXT: SDA5244.
Кадровая: TDA3653B, БП на транзисторах, ключевой BU508A.
Аппарат после грозы. Заменил тюнер (родного не нашел, поставил СКВ-310), видеопроцессор, кадровую, проверил все электролиты (ESR), Телек завелся, каналы ловил с шумами, поменял ПАВ - прием хороший, но нет цвета в ПАЛе, не из эфира, не по AV. Менял, кварЦ, подставлял другой видеопроц, TDA4661 и TDA8395, ничего не помогает, ставил триммер, тоже без результата. Напруги не "гуляют", +5,+12 - стабильные, В+ 115В, без пульсаций. Трехуровневый не загашен...
Телек вроде бы не сложный, а вот полдня его проковырял - без результата, сейчас дома воюю... Еще раз всё пропаял - подставил трубу от 655 горизонта - СЕКАМ есть, а ПАЛа нет...
Что в этом "пенсионере" еще может быть? |
Hochu_vsio_znat`
shursh, секам есть пала нет - кварц.
Иначе где взялась бы поднесущая на TDA8395? |
shursh
Кварц поменял, вместо кондера ставил подстроечник - без току... |
Hochu_vsio_znat`
shursh, если только один кварц использовал для подстановки,то это не показатель.
Поднесущая 4,43 есть и недалеко от номинала.Иначе не было бы секама.
Есть ещё устройство АПЧФ в составе TDA8362 с внешними элементами.Проверь их исправность |
ФАРТ
shursh, обычно начинают с "выключателя" ПАЛ. |
goga_tv
shursh, ты поменял тюнер , при этом пришлось менять ПАВ, не на какую мысль не наводит? НАйди тюнер , чтобы ПАВ был родной. |
Hochu_vsio_znat`
goga_tv, какая мысль тебя посетила что ты боишся её озвучить?
ФАРТ, нет переключателя систем в этом ящике.Даже по звуку нет. |
goga_tv
Hochu_vsio_znat`, в СКВ-310 ПЧ 38.0 а в родном 38.9 потому , могут быть проблемы с выделением 4.43, если не хочется контура вертеть (я бы не советовал) лутше поставить тюнер с ПЧ 38.9 |
VOLOCHA
shursh писал: | Кварц поменял, вместо кондера ставил подстроечник - без току... |
Огласи величину напряжения на в.27 и 33,32,34 при приеме PAL и SECAM?
R2
Мир дружба жвачка
shursh, меняй 4700пик на 33 ножке |
ФАРТ
Hochu_vsio_znat` писал: | ФАРТ, нет переключателя |
Hochu_vsio_znat`, разницу улавливаешь? ФАРТ писал: | начинают с "выключателя" |
Hochu_vsio_znat`, во всех TDA8362 есть, а в этом специально для тебя Philips убрал. |
C1-65A
мастер-ломастер
shursh, что бы исключить радиоканал , проверь на AV цвет будет. |
C1-65A
мастер-ломастер
C1-65A, значит пока тюнер и ПАВ можно исключить, копать обвязку 8362. |
answer
shursh,
1 питание на 8395 на выв : 3(+) и 6(-) =8в.
2 наличие ПЦТВ па входе 8395 на выв 16.
3 сигнал управления выв1(высокий уровень-secam),если нет,то 8362.
про SSC уже написано.
если нет,то 8395 |
мастер-ломастер
shursh
R2 писал: | shursh, меняй 4700пик на 33 ножке | Менял, не помогло.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 20:34
VOLOCHA писал: | shursh писал: | Кварц поменял, вместо кондера ставил подстроечник - без току... |
Огласи величину напряжения на в.27 и 33,32,34 при приеме PAL и SECAM? |
В ПАЛе - 31 - 1,4; 32 - 1,4; 33 - 5,3; 12 - 3,5; 28 - 3,9; 29 - 3,9; 40 - 3,9.
В СЕКАММе 31 - 2,8; 32 - 4,4; 33 - 5,3;12 - 3,4;28 - 3,9;29 - 3,9; 40 - 3,9.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 20:40
answer писал: | shursh,
если нет,то 8395 |
Питание - 7,9 V, ступеньку не проверил-нет осцила, идентификация есть - 1,4 V- ПАЛ, 4,4 V- СЕКАМ.
Скорее всего 8362 .... бракованая, занимаюсь этим теликом дома, так 8362 нету, есть 8362A , они заменяемы? |
Hochu_vsio_znat`
Цитата: | так 8362 нету, есть 8362A, они заменяемы? | Да.Только немного изменить печатку и собрать простенькую схему для обмана автобаланса в TDA8362A
Сообщение Администрации : | Hochu_vsio_znat`, БАН бессрочный, за ссылку на монитор. P.S. БУНЯ. |
Nikolae
БУНЯ,правильно!
Так их!!
shursh, всё же Hochu_vsio_znat` прав.Видеопроцессора меняются успешно,несмотря на мнение администрации этого сайта. |
