goga_tv
Panasonic TX-28XD3P шасси EURO-2S? состав:
проц: CCU3000, M271001
видео: VDP3108A, TDA6103
кадры LA7845
б.п. TDA4601
кин A66ECF50X12
Пришел с проблемой: раз в неделю вылетает строчный т-тр. Оказалось, что при включении (на холодную) TV засвечивался с линиями ОХ и характерным потрескиванием в области ПК. После замера питаний (все в норме) заменил ТДКС, но теперь TV включается с ярко белым растром, через 20 секунд появляется звук, а потом яркое изображение, которое в течении 1-2 минут приходит в норму. Что может быть? |
zarah
Не фанат форума
goga_tv, Напряжения питания где? Ускорение выставил? Накал замерял? Как кинескоп поживает, эммиссия катодов. |
goga_tv
zarah, ускоряющее выставил , накал осцылом 25в в импульсе , панельку на кинескоп поменял, память перешил. Картинка через 3 минуты - блеск , напряжения на катодах около 130-140в , не думаю , что кин. |
zarah
Не фанат форума
goga_tv, писал: | накал осцылом 25в в импульсе | А должно быть 22 !!! |
shursh
VDD3108A попробуй подкинуть. Ну и резистор с кондером по screen замени. |
goga_tv
А э то настолько критично? имею в виду 22 вместо 25 |
zarah
Не фанат форума
goga_tv, Весьма критично, и судя по всему ускорения у тебя дафига. Сколько на ускоряющем электроде с учетом просадки мультиметра?
Из тебя че, все клещами тянуть надо?  |
Nikolae
shursh писал: | VDD3108A попробуй подкинуть. Ну и резистор с кондером по screen замени. | А шо, уже появились в продаже?
goga_tv, питание видеоусилителей в норме?
Осцилограммы на входе видеоусилителей как меняются во времени?(на "холодную") |
goga_tv
zarah, ускоряющее с учетом просадки 460в, а для накала я не думаю ,что действующее значение сильно изменится при изменении импульса на 3 в, но все-равно резистор увеличу. Клещами ничего тануть не надо , какие напряжения интересуют? |
zarah
Не фанат форума
goga_tv, Ускорения дафига..., на такой диагонали должно быть вольт 250 (чистых), и пожалей трубу, выставь правильный накал. "недолив" и "перелив" чреват нехорошими последствиями. |
goga_tv
Nikolae, питание ВУ 185 в , при включении на катодах 114в при этом растр белый. VDD3108A нет в наличии поэтому подкинуть трудно , а покупать - дорого
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 01:38
zarah, при меньшем ускоряющем появляются "тянучки" |
goga_tv
ребята помогайте идеями, подбросил плату на другой кинескоп - результат тотже. . Возможно в сервисе чтото выставить надо? Или VDD3108A? У кого-то была похожая неисправность?  |
mileshca
goga_tv, брось паниковать так ничего не получится, если микра летит значит разберись почему, может КЗ где питания её посмотри откинь сигналы пушек тока делай по порядку, сам поподал пока не начал пошагово все проверять, тока делай и проверяй по порядку, сначала питание тока микру не впаивай, и сигналы RGB, которые приходят проверил осликом, саму трубу - мож что подкорачивает в горловине всю ПК ТОКА НЕ СПЕШИ, ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ. |
goga_tv
mileshca, ПК подставил робочую , канескоп - тоже. zarah, писал Цитата: | Ускорения дафига..., на такой диагонали должно быть вольт 250 (чистых) | но я меряю мультиметром от осцилографа С1-112, возможно у него внутренее сопротивление повыше , чем в том которым меряет zarah,
Неисправности вроде 3 минуты , а долбусь уже третий день  |
zarah
Не фанат форума
goga_tv, Осцилл тоже здорово подсаживает, просто обрати внимание на изо в момент прикосновения щупа к ускоряющему электроду на ПК.  |
mileshca
goga_tv, питание на микре в норме ? сигналы RGB приходят ? чтото упускаеш |
goga_tv
mileshca, питание в норме, RGB приходят сразу, по абб напряжение сначала 0 , потом выростает до 0.3 . Если смотреть осликом , то при включении (нога АББ на ПК ) проскакивают КИГ довольно большой амплитуды околи 9 вольт, кокда же картинка появляется , на этой ноге КИГ я невижу, тока видеосигнал. |
Transformer
Поскольку аФтар лично пригласил в тему - прогуляемся по порядку:
goga_tv писал: | TV засвечивался с линиями ОХ и характерным потрескиванием в области ПК. После замера питаний (все в норме) заменил ТДКС | - откровенно смелое решение сантехоэлектрика. Начать бы с РЕЖИМОВ кинескопа, КГИ и межэлектродного Screen - Focus, например.
goga_tv писал: | потом яркое изображение , которое в течении 1-2 минут приходит в норму | - ну тут бы и пионЭр задумался о Сву и фильтрации этого питания.
Но мыслей элементарных нет, потому - кричим караул: - goga_tv писал: | Что может быть? |
goga_tv писал: | Картинка через 3 минуты - блеск , напряжения на катодах около 130-140в | - ну вот, см. п. 2 + кинескоп сам проверить (эмисионную способность), это вроде как советуют ... только ЗАЧЕМ? При севшем кине будет белесый растр?!?!?!? - а почему не опять же Сву.
shursh писал: | Ну и резистор с кондером по screen замени. | - понятно, это ПЕРЛ: goga_tv писал: | при включении (на холодную) TV засвечивался с линиями ОХ и характерным потрескиванием в области ПК | - и при этом кто-то может предположить "утечку" и заниженное Screen?!?!?!? shursh писал: | VDD3108A попробуй подкинуть | - а проще сразу ТВ заменить! Ну ладно - читаем дальше ....
zarah писал: | судя по всему ускорения у тебя дафига | и потом через goga_tv писал: | 1-2 минут приходит в норму | - хорошо, пусть в это кто-то поверит, но не я ...
goga_tv писал: | ускоряющее с учетом просадки 460в, а для накала я не думаю ,что действующее значение сильно изменится при изменении импульса на 3 в | - класс - чем-то вроде как "померяли" и приняли "умное решение" - а про поверки, погрешность и т.п. - ну просто никто не слышал! Но зато смело "ремонтируем" дальше ...
goga_tv писал: | Возможно в сервисе чтото выставить надо? | - ага, защиту от "подобных мастеров" включить - это как же нужно извратить ОПЦИИ, чтобы через пару минут - все ОК было?!?!? Класс!
mileshca писал: | питание на микре в норме ? сигналы RGB приходят ? | - нет конечно, а изображение "от святого духа" на растре появляется!!!
Да, не даром меня аФтар позвал в тему ... Некому помогать?! Кризис жанра в объяснении Клиентам азов ремонта?
Большая просьба - пост не править, если аФтар заинтересован в ремонте ТВ, и если можно - ДУМАТЬ, а потом советовать!
Однозначно ESR-метр решит все проблемы, а фен - моментально локализует, хотя именно тут он - и ДАРОМ не нужен!  |
Alexasha
Или VDP? Transformer писал: | Большая просьба - пост не править | Чего вдруг? Спим и видим подправить.  |
goga_tv
Transformer, один маленький нюанс, если ТВ выключить на минуту, а потом опять включить, снова нужно ждать 2-3 минуты, пока изображение прийдет в норму.
ТДКС заменил, потому, как имею опыт дефектации (он действительно НЕ РАБОЧИЙ)
ПК ставилась от робочего ТВ, так же и проверен кинескоп. (не говорю о неоднократном измерении и сравнении режимов, даже пытался катоды на время прогревания запирать, но VDP3108A. обмануть не удалось).
ТВ отдал с такой неисправностью, сделав вывод, что проблема в VDP3108A.
Цитата: | ESR-метр решит все проблемы |
для себя такую помощь считаю, не то, что глупой - оскорбительной
Alexasha, естественно VDP3108A, сначала сглючил потом - копировал. |
