Эльдорадо (модели нет) шасси 11AK19B-1 нет звука [РЕШЕНО]
klass1977
Сообщение #1 От 15/11/2009 11:13 цитата
Телевизор "Эльдорадо" шасси 11AK19B-1 нет звука . Модель неизвестна (оторвана наклейка, паспорта нет)
Состав:
Проц- SDA5223-A004
Видеопроц- TDA8842
память -24С08
УНЧ -TDA2614
тюнер -Самсунг TECC2949V
Неисправность - нет звука (полная тишина). Если включить BG, то есть, но естесно с шипом. Блокировка УНЧ не включается. Настройка в норме (отличное изображение). Если выдернуть антенну и снова воткнуть, кратковременно появляется звук и сразу блокируется. Питание в норме. Видеопроц менял, фильтр 6,5 менял, память подтыкал на другое шасси (11AK19S) - там звук был. Информации о сервисе на Эльдорадо нигде не нашел.
Выручай мировой разум!!!
teleleha
Сообщение #2 От 15/11/2009 11:23 цитата
А память
klass1977
Сообщение #3 От 15/11/2009 11:26 цитата
teleleha недовольство, огорчение
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #4 От 15/11/2009 11:27 цитата
klass1977, зачем тем наплодил, в сервисе опции проверял ?
klass1977
Сообщение #5 От 15/11/2009 11:34 цитата
Нет сервиса на эту модель, но подтыкал память на Горизонт 664 (11AK19S) геометрия не шла , но звук был. А тем наплодил по недоразумению -шлюз был "недоступен" а команды "отправить" пролезли.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #6 От 15/11/2009 11:48 цитата
klass1977 писал:
Не верю!
http://www.nigma.ru/index.php?s=11AK19+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB&t=web&rg=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&yn=1&gl=1&rm=1&ms=1&yh=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all&srt=0
klass1977
Сообщение #7 От 15/11/2009 11:59 цитата
Ты опять меня посылаешь в "сервис" улыбка . Что-ж, буду лопатить, но сдается тут другое...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 15/11/2009 12:17 цитата
klass1977, Ты че тут про сервис паришь? Это шасси разложено по полочкам еще 10 лет назад. Включай поиск и шурши. Вот тут все написано как работать у нас на сайте--- ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
http://archive.espec.ws/section553/file9712.html вот тут тебе и схема и мануал.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 15/11/2009 13:11 цитата
klass1977, на твоём шасси стоит аудиопроц?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 15/11/2009 13:23 цитата
Yuritsh, О чем он естессно скромно умолчал. Ни диагональ не указал, и ни чего толком, кромме втыкания антенны и подтыкания памяти. бяка
klass1977, С такими потугами тяжеловато тебе будет получить тут внятный ответ. голливудская улыбка
klass1977
Сообщение #11 От 15/11/2009 14:53 цитата
Модератор угадал- я очень скромен подмигивание А если серьезно, то дело обстоит так: Диогональ(если это поможет) 21. Никаких других процев, кроме мною указанных, нет. И вообще на плате всё по минимуму, одни дырочки,дырочки... Про антену написал, что-бы исключить вопросы типа- "унч проверил" . Про память -что-бы исключить память(возможно). В известной мере дело осложняет частично планарный монтаж, да и не хотелось проводить "ковровые" выпаивания, проверять все планарки секс . Кто спорит, что шасси в новинку, надежда была на быстрый ответ от уже встречавших такой дефект. Клиенты(дед с бабкой) звонят через каждые 30мин. , вот беда. Итак. Не проходит только "чистый" звук, любой "грязный"- ОК. При регулировке громкости в динамике слышны щелчки. Ну и последнее- звук исчез на глазах, менял кин, включил после замены ... а звука то нет. А ведь был, зараза! Может статика? Были потрескивания, тогда что ушло в аут? Один провод с аквадага идет в район тюнера(близко от 8842). недовольство, огорчение
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 15/11/2009 15:10 цитата
Если 8842 смдешная , то денег много стоит, да и подставлять неудобно недовольство, огорчение , а прийдется классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 15/11/2009 15:14 цитата
Аквадаг не трогай так и должно быть. Пропаяй все смд элементы в обвязке 8842, входной ПАВ менял? Опции по DK смотрел в сервисе? Еще один совет: поменяй фильтра местами 6,5 с 5,5 и посмотри че будет.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 15:16
goga_tv, Ты че тут плетешь? Какая СМДшная!!! Или ты 11AK19 не видел???
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 15/11/2009 15:23 цитата
klass1977 писал:
вот я с дури и подумал, что СМД , а так вообще дело 5ти минут улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 15/11/2009 15:42 цитата
goga_tv, А ты не думай, а смотри схему и читай даташиты.
Vlad-1966
Сообщение #16 От 15/11/2009 15:46 цитата
goga_tv, ты
goga_tv писал:
8842 смдешная
в
klass1977 писал:
11AK19
много видел? Или ты вообще хрен чего в ТВ понимаешь?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 15/11/2009 15:59 цитата
Какая разница , смд не смд , менять ее надо , вижу пофлудить мастеров много , а помочь... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #18 От 15/11/2009 16:01 цитата
goga_tv писал:
менять ее надо
-уверен? подшучивать, дразнить
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 От 15/11/2009 16:07 цитата
-уверен?
нет, но это очень сузит круг поиска
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 15/11/2009 16:27 цитата
goga_tv, писал:
Разница большая! А это тебе что бы ты в следующий раз сначала думал, а потом говорил.
  TDA 8842.rar  283.69 КБ  Скачано: 570 раз(а)
