SHARP 70CS06S серый растр
goga_tv
goga_tv
Сообщение #1 от 22/11/2009 14:29 цитата
состав:
проц SAB-502-L20N , 91A640, 24С16
видео TDA8375AH
звук MSP3400 , TXT SDA5273
отличается от CS03S наличием ОРС, продвинутым телетекстом, дополнительной платой около MSP3400
Пришел покопаный , после "мастеров" с диагнозом: не запускается
После замены кондеров, TDA8375AH , ремонта кадровой, и схемы ресета засвечивается серым растром с лох , работает 20с выключается моргнув 2 раза зеленым светодиодом. Напряжения перемерял - все ок. По шине постоял, ПК поставил с рабочего, микросхему телетекста заменил. Что касается памяти то ставил чистую, EPROM изначально стояла от CS03S(сравнивал программатором) , кто знает работает ли она в CS06S? Может у кого есть дамп на EPROM для CS06S. Буду рад любым соображениям.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 22/11/2009 16:22 цитата
Шасси CS
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 22/11/2009 21:13 цитата
goga_tv писал:
Для начала надо разобраться, что на шине висит. Если разница в составе на шине есть - то вполне может и не подойти.
IgorUA, Ок . классно!
  SHARP 63CS-06SC.rar  85.41 КБ  Скачано: 339 раз(а)
IgorUA
IgorUA
Сообщение #4 от 22/11/2009 22:05 цитата
Alexasha, закачал сюда http://archive.espec.ws/section272/file18577.html
Vlad-1966
Сообщение #5 от 22/11/2009 22:05 цитата
Вот теперь всё красиво классно!
IgorUA
IgorUA
Сообщение #6 от 22/11/2009 22:13 цитата
Alexasha писал:
На обеих шинах должен быть обмен.Если дело в этом,то монитор шины мог бы прояснить ситуацию улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 22/11/2009 23:20 цитата
IgorUA, писал
каким ты монитором пользуешся, а то мои ребята собрали схемку , но в динамическом режиме она неахти работает.
IgorUA
IgorUA
Сообщение #8 от 22/11/2009 23:35 цитата
У меня PORT 3,отлично работает.Один только недостаток(из важных на мой взгляд),когда процессор прекращает обмен,но шины не в плюсе,тогда подвисает.Кстати,в Шарпах такое частенько бывает улыбка
