Toshiba 218D7S, шасси S5E- срыв строчной синхронизации
Лунатик
Сообщение #1 от 03/12/2009 23:27 цитата
Toshiba 218D7S. Состав: процессор TA8659AN, кадровая AN5515, БП на STR58041
Пришел с диагнозом: Срыв строк при переключении программ
При первом же включении это подтвердилось. После замены электролитов как по питанию так и в обвязке процессорва и пропайки.контактов,- срыв прекратился....
Но при переключении программ в интервале доли секунды виден срыв строк. АПЧ конечно отрабатывает. Но то ли она медленно отрабатывает,(что это заметно для глаз), то ли здесь не работает бланкирование.(запирание трубки на время переключения)
Что-то я по схеме ничего похожего не нашел
Подскажите, нормально ли это.?
И еще один момент. Питание строки 115 вольт. По мануалу 112.
Пытался понизить заменой некоторых элементов ( самой STR-ки под рукой не оказалось), -ничего не получилось
Вроде бы как 3 вольта все-таки лишние(это видно по чуть удлиненному растру в сравнении с другими рядом стоящими теликами. Сама STR-ка холодная, ВК строчной тоже холодный
Стоит ли дальше копья ломать? .
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 03/12/2009 23:44 цитата
в какую сторону удлинение, горизонтально или вертикально ?
я думаю отклонение меньше 5 процентов - несущественно
Лунатик
Сообщение #3 от 03/12/2009 23:48 цитата
Да, пардон. конечно по строке
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 03/12/2009 23:54 цитата
Лунатик, а на схемку ссылочку брось улыбка
MASTER+
Сообщение #5 от 03/12/2009 23:58 цитата
Лунатик писал:
Частота строк и АРУ выставлены?
Taiga
Сообщение #6 от 04/12/2009 11:22 цитата
MASTER+ писал:
Частота строк
Лунатик писал:
TA8659AN
+ и кварц 503 смех
Лунатик
Сообщение #7 от 04/12/2009 13:42 цитата
Taiga, да, кварц 503. Другие подставлял в процессе поиска неисправности (и 503 и 500), без разницы.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 04 2009
MASTER+, Здесь нет ни регулятора частоты , ни сдвига фазы....
goga_tv, схема здесь http://archive.espec.ws/section1/file11335.html
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 04/12/2009 14:06 цитата
Лунатик,
Разберись с этим, возможно до тебя кто-то в строке кондер (паралельно строчнику) побольше поставил, и срыв синхро это уже следствие улыбка
goga_tv,
, если имееш
Лунатик
Сообщение #9 от 04/12/2009 14:07 цитата
MASTER+, Если имеетcя ввиду регулировка R151, R152 то не делал по мануалу. Крутить пробовал, но разницы не видел.
Это ведь ро сигналу регулировка....
У меня то телик сейчас работает нормально. Вот только в момент переключения программ я вижу переходные процессы (подстройка частоты строчной развертки). По-моему нормально это когда этот процесс вообще не виден, т.е. на момент переключения программы трубка прикрывается.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 04/12/2009 14:16 цитата
Лунатик, посмотри С440, С442, С444 не менялись? Сколько по питанию ВУ?
Лунатик
Сообщение #11 от 04/12/2009 16:16 цитата
С440, С442, С444 не менял. Можно будет подобрать С444 для уменьшения размера по строке.
С447 (питание видеоусилителей) проверял еще на начальной стадии ремонта. А вот напругу не помню. Сейчас он закрыт,-стоит вторые сутки на прогоне.
надо будет еще раз померить, -тогда отпишу.
Лунатик
Сообщение #12 от 04/12/2009 23:07 цитата
goga_tv, Благодаря тебе нашел сюрприз от производителя. Паралельно С440=6200 с другой стороны платы стояла С444=4700 (вместо 470)!!!. она была припаяна номиналом вниз, поэтому я и не заметил...Установив С444=470пф. получил нормальный растр, правда пришлось расширить кадровую и уменьшить ускоряющее. Питание видеоусилителей сейчас 185 вольт, а до этого было 180.
Но первая часть вопроса все-таки осталась.Должна ли в этом аппарате призакрываться трубка во время переключения каналов? У меня дома стоит Samsung и LG. У них на время переключения каналов экран темный и происходит это с солидной задержкой. А здесь за секунду можно переключить 5 каналов улыбка .
MASTER+
Сообщение #13 от 04/12/2009 23:39 цитата
Лунатик писал:
И кто это его поставил, друг мастер? улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 от 04/12/2009 23:44 цитата
Лунатик, но это ведь удобно. улыбка что с синхронизацией?
Лунатик
Сообщение #15 от 05/12/2009 00:24 цитата
MASTER+, Я думаю, что это еще с завода. В этом аппарате со стороны печати натыкано много элементов. Конечно не SMD, а обычные элементы равнодушие .
ДОБАВЛЕНО Декабрь 05 2009
goga_tv, Телик работает нормально,- никакого срыва синхронизации уже нет. 100 раз.переключаю каналы и все нормально.
Но хотелось бы разобраться в том , о чём я уже писал.
MASTER+
Сообщение #16 от 05/12/2009 00:30 цитата
Лунатик писал:
Вот и я так подумал, монтаж и пайка всегда приметна.
А от него пляшет родной накал и тд.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 от 05/12/2009 00:58 цитата
Лунатик, я думаю , что в этой модели так должно быть улыбка а на твоем месте я бы еще осцилом на накале постоял , и размах импульсов посмотрел
Лунатик
Сообщение #18 от 05/12/2009 18:11 цитата
goga_tv, размах импульсов на накале нормальный -23 вольта.
Надоел мне уже этот телик, закрываю и отдаю.
Спасибо всем за участие, особенно благодарен Гоге ТВ
Тему пока не закрываю
