Samsung CK-5012 - не выходит из дежурного режима
Lserega83
Сообщение #1 от 05/12/2009 11:12 цитата
Samsung CK-5012 не выходит из дежурного режима.
Состав:
Проц - PCA84C640P
Память - PCD85С72
TDA8305A микросхема для обработки малых сигналов цветного телевизора
Cтрочный транз - 2SD1651
Cтрочный трнсф - FCM-2015AL
УНЧ - TDA1013A, БП - TDA4601 + BU508AF редактировал мастер-ломастер После перевозки перестал показывать.
При включении загорается красный светодиод, слышно работу блока питания. При нажатии на переключение каналов светодиод гаснет, блок питания работает, изображения и звука нет (схемы тоже нет, ищу). Из советов "выход из стоя сточного транзистора", проверил - целый, но все равно поменял. Результат тот же. Подскажите в чем возможная причина?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 05/12/2009 11:35 цитата
Lserega83, обязательно, для соблюдения - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html срочно исправь!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 05/12/2009 15:01 цитата
Lserega83, сложно что-то сказать без схемы, но можно предположить , что это трещина. Замеряй наличие +В, и вообще все питающие напряжения. И озвуч какой видеопрцесор в этом ТВ?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 16:03
Видеоусилитель - TDA8305A
извини провтыкал , ты наверное имел в виду - видеопроцесор?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 16:09
Lserega83, озвуч напряжения на 7 и 11 ногахт 8305 (особенно на 11 в момент запуска )
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 05/12/2009 15:28 цитата
Lserega83, писал:
Или совпадение или действительно микротрещина на шасси, где установлены массивные и тяжелые радиоэлементы, плюс старые развалившиеся пайки.
Lserega83 А тип шасси надо смотреть снизу под FBT. Так что давай, шевелись.
Lserega83
Сообщение #5 от 05/12/2009 15:47 цитата
По порядку:
goga_tv писал:
Его нет. Нет также напряжения и на В+.
zarah писал:
Шасси P58SC.
Трещин не обнаружил, но видно телевизор паяли не раз.
Появился всерчек в районе строчника, продолжаю пайку....
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 05/12/2009 16:39 цитата
Lserega83, если нашел схему дай ссылку. На 11 ноге во время запуска должно появлятся напряжение, ищи , где оно.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 05/12/2009 18:28 цитата
Lserega83, Бинокуляр на лоб (микротрещины, пайки). Тестер в руки - все питающие напруги на проце и не только, попрошу озвучить. голливудская улыбка Больше за язык тянуть не буду бяка
Видеоусилитель - TDA8305A?
Это шо, прикол!?
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #8 от 05/12/2009 20:22 цитата
смех смех смех
Lserega83
Сообщение #9 от 11/12/2009 22:53 цитата
заменил C808, C811, C813, C817, C828 в блоке питания.Пропаяй все плохие пайки
Включаем, Работает подшучивать, дразнить : Поставил на прогон, пинал, носил, стресая мозги... работает. УРА!!!
Странно то, что конденсаторы при проверке целые, а в работе "болеют". Всем огромное спасибо за помощь!!! Отдельное спасибо модераторам!
VOLOCHA
Сообщение #10 от 11/12/2009 23:18 цитата
А про ESR что-нибудь слышали? голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 12/12/2009 01:25 цитата
Lserega83, писал:
А как и чем ты их проверял, что они оказались у тебя "целые", или с виду целые... ? улыбка
Lserega83
Сообщение #12 от 14/12/2009 12:27 цитата
Устроил ликбез по ESR (нужно заиметь), скачал толмут, ведь на столе новый пациент. Его полили водой.....
zarah, проверял цифр. мультиметром. "+ на +, - на -" -- заряд, меняем щупы местами - разряд. Точность не космическая, но пробой видно сразу, ну, а емкость ....
Еще раз огромное СПАСИБО!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 14/12/2009 18:27 цитата
Lserega83, писал:
Браво! браво! Где научился? смех
Lserega83
Сообщение #14 от 14/12/2009 19:31 цитата
zarah, "УглТУ". Где научился - об этом написано в учебнике "ФИЗИКА" 9 класс. (раздел электричество).
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 14/12/2009 19:36 цитата
Lserega83, Я и вижу, что данный ремонт выше чем на 9 класс общеобразовательной школы, не тянет. голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #16 от 14/12/2009 19:39 цитата
Lserega83, а отметить тему РЕШЕНО, забыл?
