Hitachi C21-TF330A тени за яркими предметами. [РЕШЕНО]
slv
Сообщение #1 от 09/12/2009 13:06 цитата
Hitachi C21-TF330A
Micom - TDA9381PS/N2/2i1070
SMPS - STR-F6454
TR Chopper - BT02121
Vertical - TDA8356
Tube - A51QDJ470X22
FBT - BW02973
шасси V3AR, проц забыл списать - допишу попозже, если потребуется. Телек пришел с замыканием в трубе ускоряющий на G1. Замыкание выжег. Телек заработал, но яркие предметы на изображении "преследуют" тени. И чем больше и ярче предмет тем темнее тень. Я уж хотел все списать на кин, но подставил шасси от самсунга - тени пропали. Что делал: менял кондер на ускоряющем, кондер на питании ВУ. +В - норма, питание ВУ - норма. ускоряющее, фокус регулируются нормально. На фотке яркое пятно -"летающая" заставка от DVD. Здесь лучше всего видно тень. А на TV изображении почти и не видно. Спрашивал посторонних (так сказать независимое мнение) говорят - нормально показывает, а меня всетаки червяк сомнения гложет. И еще смотрел питание ВУ осцилом при данной заставке - видно соответсвующее ей проседание напряжения порядка 0,2-0,4 в. Но мне кажется причина не в этом. Вот еще что: у хитачи G1 сидит напрямую накорпус, а у самсунга через + диода с подпиткой от питания ВУ через 1 МОм. Может и в хитачи подобное изобразить, народ, посоветуйте. замешательство
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 от 09/12/2009 15:12 цитата
slv, я бы начал копать с ограничения тока луча.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 09/12/2009 15:59 цитата
slv, а я бы начал с измерения нагрузки 75 ом по входу видео улыбка
slv
Сообщение #4 от 09/12/2009 21:43 цитата
'RV6FT, ', по ОТЛ погляжу, спасибо за совет.
goga_tv, ', не понял хода твоей мысли.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 09/12/2009 21:50 цитата
slv, это типичная неисправность (отсутствие нагрузки 75 ом, тем более при моей роботе) ДВД ты подключаеш по скарту или другому НЧ входу
активное сопротивление по НЧ должно быть 75 ом проверь , может резистор отвалился
а впрочем открой схему - все увидиш
slv
Сообщение #6 от 09/12/2009 22:40 цитата
goga_tv, схему глянул, резик видел, померять - померию, но думаю дело не в этом. На этой заставке пока этот "мячик" прыгает, он ("мячик") меняет свой цвет и яркость, а тень в зависимости от этого то появляется, то практически пропадает. Изображение с DVD такое же как с антеннны. Просто если сфоткать изображение, "проблемму" там видно не будет.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 09/12/2009 23:39 цитата
slv, значит не правильно тебя понял, но если по ОТЛ все нормально (кондер на корпус поменяй), то логично предположить , что неисправность на ПК, например ВУ возбуждается (при каком раскрасе тянучки сильнее?) Накал попробуй независимай подать.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 10/12/2009 02:25 цитата
slv, писал:
Плясать сначала надо отсюда. Утечка осталась (имхо). И родному шасси это не нравится, или замыкание что то за собой потянуло.
slv, писал:
Замыкание выжег
Как выжег, чем? Электроды (внутри) потом почистил? Какое сопротивление катод-модулятор?
slv
Сообщение #9 от 10/12/2009 09:00 цитата
goga_tv, кондер менял, забыл только написать. Тени сильнее не от цвета, а от разности яркости предмета и фона.
zarah, выжигал самодельным прибором для востановления кинов (когдато давно семисотки и трехи им стрелял). Выгорело с первого раза. Про остаточную утечку мысль тоже не покидает. Чистить - не чистил. Если руки сегодня дойдут до этого апарата сопротивление померяю. А у самсунга (SCT-11B) диод с подпиткой на массу с модулятора - это ведь гашение экрана после выключения? Кстати на апарате после выключения на долю секунды присутствуют три цветных пятна -всетаки, похоже, надо возвращаться к кину.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 10/12/2009 09:02 цитата
zarah,
хотя неисправность и мне напоминает проблему кинескопа
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 10/12/2009 09:03 цитата
slv, Про технологии можешь просветится здесь http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50
slv
Сообщение #12 от 10/12/2009 10:55 цитата
Попробую с самсунговским шасси эту заставку (что-то сразу не додумкал - судил по TV картинке), думаю станет ясно окончательно. По результату отпишусь.
slv
Сообщение #13 от 10/12/2009 17:58 цитата
Вобщем чистоты эксперимента не получилось - у самсунга не робят видео входы, а разбираться с ними времени небыло. Еще раз просмотрел по всем каналам, менял ускоряющее - не вижу этого косяка. Отличная картинка. Еще сто процентов нет вот какой хрени в сравнении с родным ш.: при трансляции широкоэкранной передачи на родном шасси верху экрана между изображением и темной полосой белая полоска шириной 1-2 строки, которая если попадает в значек канала немного его искажает. Вот такая хрень
barabashka
Сообщение #14 от 10/12/2009 18:17 цитата
slv, резистор по ускоряющему цел? И насколько помню, эти телевизоры с нова работают с переконтрастом. Пока не придавишь регулировку контрастности будет и растр ломать, и картинка словно нет привязки уровня чёрного.
slv
Сообщение #15 от 10/12/2009 20:52 цитата
barabashka, про этот резистор мысль в голове была, но до рук не дошла. Подкинуть его , конечно, стоит, чем и займусь в первую очередь когда снова займусь этим апаратом. Коротыш - то был почти что гвоздь.
slv
Сообщение #16 от 13/12/2009 10:05 цитата
Вобщем закоротил этот резюк и все стало гут. Видимо в кине есть остаточное сопротивление. Нужен он вообще этот резистор? В самсунге его нет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 от 13/12/2009 12:06 цитата
slv, Мусор (окалины) остались однозначно, выжги высоким.
slv
Сообщение #18 от 13/12/2009 17:58 цитата
zarah, а не получится что лучшее враг хорошего?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 от 13/12/2009 20:54 цитата
slv, Пока не получалось, по крайней мере у меня. Главное выдержать технологию.
slv
Сообщение #20 от 13/12/2009 23:06 цитата
zarah, мне такое делать не приходилось, прежде чем попробовать спрошу у хозяина согласен ли на эксперимент.Тему можно закрывать. Всем спасибо.
