LG CT-21T30KE троит изображение [РЕШЕНО]
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 10/12/2009 09:39 цитата
LG CT-21T30KE шасси MC-019A
состав: Micom - TDA9381PS/N2/3i0792 OICTMPH010A
Memory - AT24C16A SMPS - STR-F6654R
VA - LA7840 Sound - TDA2006
Tuner - 6700VPF016B TV/AV - LA7016
FBT - 6174Z-6040C HOT - TT2140
RGB Amp - TDA6107JF
Поступил в ремонт с проблемой - нет выхода из дежурки. БП как то цикает, напряжение +В меняется от 120в до 123в. Нашол неисправность LA7040 + резистор FR443 по +14в оборван. Все заменил телек запустился напруги в норме, но картинка очень интересная, смотрится как будто нарушено сведение, буквы на экране расслаиваются на 3 с разными цветами т.е. на красные синие и зеленые. Расслоение примерно такое одна буква немного вправо другая немного вверх с изображением тоже похожая картина. При фокусировке изображение фокусируется но расслоение не пропадает. Строчник пробовал ставить новый результата нет. Ребята прошу помощи на импортных телеках такое вижу в первые.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 10/12/2009 09:42 цитата
Ореховский Ю.А., то , что ты описываеш, очень похоже на не сведенный кп, Размагничевать пробовал? На горловине есть магниты сведения?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 от 10/12/2009 09:47 цитата
Магниты сведения на горловине есть, я там ничего не трогал все заводское под краской. При здаче в ремонт клиенты на такое жалобы не изъевляли, говорили что работал нормально ,а потом раз и прекратил.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 10/12/2009 09:53 цитата
Ореховский Ю.А., на ОС внимательно посмотри, может сместилась при ремонте. Размагничевал?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 от 10/12/2009 10:05 цитата
Да размагничевал ничего не дало - осматривал ОС она на месте под болтом и краской при любом желании пока не раскрутишь крекпление и не уберешь краску ее не сдвинуть. Я пока ОС не трогаю повторно внимательно просматриваю - но пока ничего подозрительного не нашол.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 10/12/2009 10:59 цитата
Ореховский Ю.А., если троит по всей площади к-па, то однозначно магниты сведения , а клиенты возможно были не очень придирчивы к картинке, и такое изо их устраивало . На отслоение макси это не похоже (токда по экрану идут пятна, нарушается чистота цвета ). Крутни магниты сведения, если что всегда есть возможность возратить обратно (они ведь краской помечены)
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #7 от 10/12/2009 11:05 цитата
Да щас попробую , подскажи может ОС еще попробовать подвигать. Щас сделаю для себя котрольные метки и попробую. Подскажи еще я же менял кадровую. Может поставить еще одну. А возможен такой эффект из за неисправности каровой ОС.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 10/12/2009 11:12 цитата
почему бы нет, думаю может. Но из практики мне никогда не попадалось подмыкание кадровой котушки
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #9 от 10/12/2009 12:11 цитата
По сопротивлению можно определить подмыкание кадровой ОС. ОС стоит от SAMSUNG-T DST-2195LL(1)
Срочное сопротивление 2,6 Ом Кадровое 14 Ом
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 10/12/2009 12:14 цитата
Ореховский Ю.А.,
это нормально, подмыкание по сопротивлению не определиш, надо мерять добротность (покрути магниты)
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #11 от 10/12/2009 12:23 цитата
Понял пробую. Результаты отпишу
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #12 от 15/12/2009 22:22 цитата
Ребята все получилось клиент который сдавал телек в ремонт ничего не говорил о предыдущих неудобствах, у него он уже был оказывается с этим дефектом пока не принесли ко мне , но мне об этом ничего не говорили, я все это увидел когда устранил ту неисправность из за которой он вообще потух. Вот такая ситуация. Я сдинул мгниты на горловине КИНА немного назад и в право и картинка стала нормальной, после этого вернул аппарат клиенту. Мне непонятна причина предыдущего дефекта - магниты что ли потеряли свои свойства, ни когда ранее с таким не встречался в телеках LG, очень интересно мнение но этому случаю от вас.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 от 15/12/2009 22:29 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
нее, он ещё на прилавке таким был.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 от 15/12/2009 22:40 цитата
Ореховский Ю.А., магниты просто раньше стояли: немножко вперед и влево смех
S
