Avest 64ТЦ-04 дежурка пульсирует с частотой 2Гц
Master70
Master70
Сообщение #1 От 06/01/2010 12:34 цитата
проц tda9384/N3/3 кадры TDA8350
звук TDA8944 , строка BSC59B+D1557 , б/п KA5Q1265RF.
пришел из другой мастерской, там с ремонтом не справились.Был битым V830(C1815). тотальная проверка элементов БП, нагрузка
строки на лампу, проверка цепей 15в, 3,3в, 5в, 146в, замена 817,431
по строке 217 вольт, думал отрубает по питанию, поднял R852A, проверил номиналы сопротивлений, осталось только имитировать ON
разорвать цепь от 10 CPU и подать на базу 1815 3,3в, получается проц? На эту мысль наводит битый переход V830, у кого есть соображения подскажите. замешательство
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 06/01/2010 12:48 цитата
Master70, принудительно введи ТВ в дежурный режим, исследуй проц на реакцию на пульт , кнопки , питание , и т. д. Возможно просто кнопка залипла (как пуск организован?) Может по ресету ня , проц перезапускается. Ну а тогда уж вердикт по процу можно выносить. подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 06/01/2010 13:48 цитата
Master70, самое сложное при ремонте БП и разверток ТВ в том , что при проверке тестером детали все в норме , а при подаче рабочих напряжений они или обрываются , или изменяют свой номинал, и засечь трудно , потому, что БП сразу переходит в режим защиты недовольство, огорчение
Master70
Master70
Сообщение #4 От 06/01/2010 14:48 цитата
Получается менять все элементы?клавиатуру откидывал, отцепил пин 10 проца подал 3,3 от внешнего источникана R835- ни фи га!
Кажется при таком раскладе проц не должен блокировать работу бп, походу тут не в проце щастье. Я ,стыдно сказать с 15 ноября
его сбороть не могу.Народ может у кого есть мысли, или было что-то сходное я уже от отчаяния подставлял C 0.1мкф между
пин 2 и 3 5Q1265RF нашел тут топик кому то помогло, хотя раньше то он работал и без нее...
pabel
Сообщение #5 От 06/01/2010 15:31 цитата
Осциллограмму нарисуй на 3ей ноге микрухи и амплитуду импульсов на аноде VD824 приведи.(за время включения и выключения и опять включения).
Master70
Master70
Сообщение #6 От 07/01/2010 08:08 цитата
З я нога 1265
ДОБАВЛЕНО Январь 07 2010
Анод D824
pabel
Сообщение #7 От 07/01/2010 09:31 цитата
Я так понял ты с закрытым входом, на осцилле ,измерения делал?.Переведи его вход на открытый.
Вторая осциллограмма -так получилось потому,что синхронизации нет.
Ну вроде здесь все в порядке.
Похоже защита срабатывает.
Теперь давай осциллограмму на 5ом выводе(осциллограмма снятая с открытым входом осцилла и привязкой к корпусу,2я нога)
и амплитуду поточнее.
Сообщение #8 От 07/01/2010 14:10 цитата
Я не буду давать ссылку (все равно убьют), но методу подскажу - запитай еще раз ПРОЦ внешним питанием - убедись в том, что он РАБОТОСПОСОБЕН, ну а дальше ИБП из 10-ка деталей и расписан ПОДОБНО. Этот ШИМ - интересно себя ведет после ... а в общем не буду опять ссылку давать (тут вам не здесь голливудская улыбка ) - просто вроде все ОК - а все же ИМС ШИМ - в Мусор! улыбка
Master70
Master70
Сообщение #9 От 07/01/2010 15:09 цитата
Да блин менял я ШИМ! Новую поставил, интересно ведет после чего??? Хорошо завтра попробую запитать еще раз внешним, а если есть что ссылку можно и в личку.... улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 07/01/2010 15:11 цитата
KRAB, писал:
тут вам не здесь
Все верно..., там вам тоже не здесь. Там моментальный БАН, даже без предупреждения.
KRAB, Хватит уже "афиш", надоело, ей богу.
Master70
Master70
Сообщение #11 От 08/01/2010 10:26 цитата
Еще раз подал внешнее питание в разрыв дросселя L834 15вольт стабил, напряжения 3,3в 5в в норме посадки нет на пин 10 N100 лог 0 соотв
OFF нажимаю Р+ проц переходит в активное состояние на пин 10 2,0в кратковрем запуск СР, шелест высокого , и в такт цыканьям бп
перезапуск СР. Похоже проц жив, и копать надо БП, ШИМ менял, придется видимо производить поголовную замену элементов БП
георгий57
георгий57
Сообщение #12 От 08/01/2010 10:34 цитата
Master70 По первой осцыллограмме -явно не работает С822.(если размах в вольтах).
Master70
Master70
Сообщение #13 От 08/01/2010 10:34 цитата
Либо действительно шим г-о! вроде и партии разные...
ДОБАВЛЕНО Январь 08 2010
Новый 50мк 47вольт сейчас менял еще раз!
pabel
Сообщение #14 От 08/01/2010 11:05 цитата
георгий57, Все там работает,не выдумывай.Ты просто в общем не вкурсе ка работают цепи запуска и что должно быть.
Master70, Ты видел я тебя спрашивал-
,проверять будем защиту по напряжению.
Master70
Master70
Сообщение #15 От 08/01/2010 11:11 цитата
Да сжег я его вчера, 380! системник касался батареи отопления видимо фаза была, пока на ноуте работал все норм было, перецепил на комп только коснулся
радиатора ШИМ и в хлам, у меня USB-шный был...
а номинал стабилитрона D826 подскажите , 4,7в у меня стоит, меняный.
pabel
Сообщение #16 От 08/01/2010 11:15 цитата
Х.сним.,Ради прикола,отталкиваясь от 2ой осциллограммы,замени R825
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 12:25
То что у тебя уже осцилла нет -это понятно,но инет же остался.Скачатй даташит и посмотри диапазон входных напряжений Vfb
Подскажу только то что в импульсе напряжение на этом входе не должно превышать Vss.
А в мипульсе это потому ,что через конденсатор он(стабилитрон). включен.
Master70
Master70
Сообщение #17 От 08/01/2010 11:31 цитата
Мимо, та же песня.
pabel
Сообщение #18 От 08/01/2010 12:28 цитата
Значит по напряжению защита не срабатывает .
Не знаю как дальше без осцилла делать.
Если бы ты успел на 5ой и 4ой ноге ,данные снять,большинство вопросов бы отпало.
Я прикину и если идея в методике появится ,то скажу.
Ты пока со стабилитроном разберись .Там похоже линия задержки есть на 420ns в микре ,похоже величины напряжений(на 4ой ноге) при стартовом цикле, могут быть завязаны .
pabel
Сообщение #19 От 08/01/2010 13:48 цитата
Операционник внутри есть ОLP с внутренним опорным 7.5 вольт.Вот он тоже сброс дает.
Оставь стабилитрон какой был а кондер С837 замени или следующий шаг,поставь большим -0.22.
Давай посмотрим что получится.
Этот стабилитрон не для защиты входа,а похоже для длительности пачки импульсов начального запуска.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 14:57
георгий57, А у тебя прикольная кошка.Точно,- поутру такие. улыбка
георгий57
георгий57
Сообщение #20 От 08/01/2010 14:57 цитата
pabel Какая амплитуда импульсов все таки на 1 осц. ?
HPC
