Ioan31
Состав:
Проц управления: - TDA9351PS/№21/3
Видеоусил: TDA 6108
Кадр: LA78045
ЗВУК: TDA7287
Строчный транзистор : KSD5703
ТДКС : FFA61012K
Блок питания: 5Q1265RT
Процессор звука - MSP3400G Память: A81DC
Процессор телетекста - TDA9594.
При включениии т-визора экран светится , а пока "холодный" тухнет приблизительно ч-з 5 минут. По мере нагрева время затухания уменьшается. Заменена микросхема видеоусилителя TDA6108Q, микросхема памяти. Было нестабильно напряжение питания процессора TDA9594. Установлен отдельно стабилизатор 8 В. Пропаяны ножки микросхемы кадров LA78045. Если сразу включить и попытаться переключить канал с помощью пульта, то экран тухнет сразу. Накал кинескопа есть, напряжение ускоряющего есть. В момент затухания экрана напряжение на катодах кинескопа повышается до 200 В. Пожалуйста, подскажите в чем проблема. редактировал мастер-ломастер |
VikBel
| Ioan31 писал: | | Если сразу включить и попытаться переключить канал с помощью пульта , |
А если не переключать, тухнет? |
мастер-ломастер
| Ioan31, вот, другое дело. |
| Ioan31 писал: | | Установлен отдельно стабилизатор 8 В. | - это же нужно такое СДЕЛАТЬ - и как до тебя на Самсунге до этого не додумались?
Варианта ДВА: Кин или Screen, скорее первый! Рекомендую прочесть про АББ и критичность ускоряющего! |
zuev-tv
Ioan31, | Ioan31 писал: | | тухнет приблизительно ч-з 5 минут |
Так потухает или тухнет(моментально)| KRAB писал: | | Кин или Screen, скорее первый! |
?или второй  |
- а может "орел-решка"?  |
Ioan31
zuev-tv
| Ioan31, KRAB, писал тебе - пока не будет инфы про скрин - что можно сказать!? |
MASTER+
| Ioan31 писал: | | Экран тухнет сразу..... |
Откинь панель кинескопа включи и сделай измерения, с 6108 в защиту не уйдёт. |
| Ioan31 писал: | | Проц управления: MSP3400G | - ну тогда понятно, почему ТВ так себя ведет ...  |
Лё
Добрый доктор
Были случаи, когда со снятой ПК были разряды, я бы фокус всё же убрал  |
zuev-tv
Лё, | Лё писал: | | я бы фокус всё же убрал |
Тож хотел о этом вякнуть - перебили с парралельной  |
Ioan31
| Скрин есть, порядка 250 В. Когда кинеском погашен и добавить скрин , появляется растр , мутновато-красного цвета с линиями обратного хода. |
Бакум
Рождённый в СССР
Ioan31, | Ioan31 писал: | | Скрин есть, порядка 250 | чем мерял? |
мастер-ломастер
| Ioan31, надо мерить стрелочным тестером , тогда на пределе 1200в и входном сопротивлении 20Ком /вольт , общее входное сопротивление будет 24Мом, и естественно точность показаний будет выше. |
Ioan31
| Стрелочным и мерял с пределом 1000 и внутр сопротивлением 20Ком\вольт. Срабатывает какая -то защита видеопроца TDA 9594 и изменяется напряжение управления видеоусилителем (напряжение цветов) . Видеоусилитель закрывается. В результате на катодах 220 В |
Ioan31, ты бы НЕ МЕРЯЛ непонятно ЧТО и КАК, а просто прочел про ТО, что я тебе посоветовал!  |
Ioan31
| KRAB писал: | Ioan31, ты бы НЕ МЕРЯЛ непонятно ЧТО и КАК, а просто прочел про ТО, что я тебе посоветовал!  |
Ну читал и что толку.... Там скорее видеопроцессор |
zuev-tv
Ioan31, а при вклюуении - "отрубании" случаем гор. полоса не промельковыет ? |
АВАС
Ioan31, какой расцветки проявление дефекта - там в первую очередь (канал-пушка) и место поиска при отключениях по току кина.  |
