Samsung CS-21Z47ZQQ розовый экран с ЛОХ
русист
Сообщение #1 от 09/01/2010 20:44 цитата
Samsung CS-21Z47ZQQ шасси S16C розовый экран с ЛОХ напряжения с БП в норме, заперты пушки, на них по 175в
Main - AA41-01176C
UOC - TDA12025PQ/N1F80
На стикере: T-NARPEU-1710 08/03/21 S16C
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6556А
TR Chopper - 428135-TC AA26-00228D
SAW - AF389A19M & MIF389A1M
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
RGB Amp.- TDA6109JF or TDA6107AJF/N1
Tube - A51KQJ63X02 or A51QGV991X301
Sound - TDA7297SA
Vertical - LA78141 (LA78045)
FBT - AA26-00293A BSC28-5307 LTC-307
HOT - TT2222 (ST2001HI)
редактировал мастер-ломастер
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 09/01/2010 20:47 цитата
русист, вот это другое дело.
русист
Сообщение #3 от 09/01/2010 21:07 цитата
телевизор самсунг CS - 21Z47ZQQ шасси S16C при включении розовый экран с ЛОХ кадровая LA78045 по схеме но стоит STV9302 процессор TDA12025PQ/N1F80.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 09/01/2010 21:30 цитата
русист,напиши , что делал , что мерил, в поиске был , состав телика напиши.
русист
Сообщение #5 от 10/01/2010 08:48 цитата
в поиске был ничего подходящего не нашел, менял TDA6107JF результат тот же питание на TDA6107JF - 200в. может что то с памятью? или микропроцессором? состав: блок питания на STR-W6556А видеопроцессора как такового я не увидел, память 24016.
Хочу добавить - OSD на экран так-же не выводится.
TIVAN
Сообщение #6 от 10/01/2010 09:27 цитата
Попробуй поставить чистую память.
русист
Сообщение #7 от 10/01/2010 10:51 цитата
спасибо за совет поставлю отпишусь.
Сообщение #8 от 10/01/2010 15:05 цитата
русист писал:
- не поможет ... Ремонт ТВ на ЭТОМ шасси описан в РИС за 2008 год - качай и читай! улыбка
володя777
Сообщение #9 от 10/01/2010 15:36 цитата
розов ый экран. зелёную пушку провер. должна коротить.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 16:38
стрельни.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 10/01/2010 16:24 цитата
русист, А шо это за бренд - самсунг??? Исправляй быстренько заголовок языком оригинала. Или ПРАВИЛА РАЗДЕЛА не дочитал?
русист
Сообщение #11 от 10/01/2010 17:31 цитата
самсунг CS-21Z47ZQQ кинескоп проверял он нормальный, еще хочу добавить растр раскрывается не полностью а внизу еще остается 3-4 см и нижняя часть как бы дышит.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 10/01/2010 17:35 цитата
Тему удаляю в корзину пока автор не прочтет правила от корки до корки. Верну только после полного исправления. русист Пиши в личку мастер-ломастер, твоему добродетелю, мож он тебе и поможет в этом.
vitamax
vitamax
Сообщение #13 от 10/01/2010 17:39 цитата
русист, напряжения вторички какие ??? питание кадровой? +200 V ?
русист
Сообщение #14 от 10/01/2010 18:04 цитата
нет питание не кадровой 200в а TDA 6107JF на выходе как и положено +В в рабочем режиме 125В в дежурном 97В на кадровой тоже 17В и 45В
vitamax
vitamax
Сообщение #15 от 10/01/2010 18:14 цитата
русист, +200 V питание TDA 6107JF .
русист
Сообщение #16 от 10/01/2010 18:30 цитата
ну да на плату кинескопа поступает 200В
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 от 10/01/2010 22:02 цитата
Тему пока возвращаю.
русист, Не делай так что бы из тебя все тащили клещами.
русист
Сообщение #18 от 10/01/2010 22:08 цитата
спасибо за понимание но я первый раз оформляюсь на таких форумах так что как говорится "не знал что и где надо было писать"
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #19 от 10/01/2010 22:11 цитата
русист, Отмой все вокруг проца ацетоном и спиртом 96м - бывало такое и не один раз. Гдето писал по вопросам рамонта этих шасси , найду ссылку приклею.
Она на паррал. форуме не приклею с него подмигивание
русист
Сообщение #20 от 11/01/2010 17:02 цитата
попробовал но изменений не произошло наверное не мой случай.
